Kasepuu koore säilitamine
Postitatud: 08 Nov 2009, 20:06
Postitas Ukuleele
Tervist Ehitajad.
Mul pisikene mure. Nimelt sai metsast maha võetud kasepuu.. Tal on peal selline mega paks kord koort. Ning sai saetud sellest 1.5 m jupp ning plaan on teha sellest tuppa riiul. Nüüd aga mure: Nimelt kuulsin sellist asja, et see koor pidavat tubases tingimuses ära eralduma sealt puu küljest. Aga seda ma ei taha. Tahan hoida seda koort.
Kuulsin nimelt sellist asja, et seda kasepuud peaks aurutama või keetma, et see koor ära ei tuleks.
Mida teha, et see koor ära ei eralduks vaid püsiks??? Mis variante kasutada?
Re: Kasepuu koore säilitamine
Postitatud: 09 Nov 2009, 15:03
Tean näiteks seda, et tegu ei ole küll kasepuu, vaid männiga. Aga männil on selline asi, et kui see tõmmata üle põrandavahaga, siis jääb koor puidu külge ja maha ei tule. Kusjuures, kui soovid seda ise käega katsuda, siis mine astu Helia Puidust läbi, neil seal näidised ka väljas.
Postitatud: 27 Nov 2009, 17:38
Postitas voldemar
naeluta see märjast peast väikeste naeltega puu külge kinni, nii vast kõige kindlam.
