Soovitage maakütte firmat!
Postitatud: 08 Nov 2009, 10:52
Palun soovitage firmat kes paigaldaks (tegelikult ehitaks ümber) maakütte süsteemi. Kes on ikka tegija firma?
Re: Soovitage maakütte firmat!
Postitatud: 08 Nov 2009, 15:59
Postitas usr1
Oleneb olukorrast kes on tegija ja mitte.
Miks vaja ümber ehitada ja nimelt mida?
Postitatud: 08 Nov 2009, 19:08
Postitas Jaan
Minul tegi OÜ Ra-Vesi Tartust ja olen väga rahul. Rain 56 503325 ta on küll koguaeg töödega hõivatud, kuid proovida võib.
Postitatud: 09 Nov 2009, 09:19
Seda tahksingi teada kes on Tallinna (Harjumaal) tegijad firmad? Varpo Grupp OÜ töö on vaja (ma ise arvan) kõik ümber teha! Keerasis sellise käki kokku meie majas.
Postitatud: 09 Nov 2009, 10:00
Postitas Raff
ehk selgitaksid kõigepealt , milles probleem seisab.Ämber s....a on Varpo kapsaaeda visatud ,kuid tegelikult .....
Mulle on elu õpetanud ,et esimese informatsiooni peale ei tohi kunagi mingeid järeldusi ega otuseid vastu võtma hakata.Räägi palum probleemi olemus sinu silmade läbi lahti.Abi saad kindlasti !!!!Anna endast teada [url]
hansasc@gmail.com ,või 5052537
Postitatud: 09 Nov 2009, 12:03
Tegelikult on meie probleem juba üle aasta selles et el.arved on koguaeg meil liiga suured (nt.okt.kuu el.arve oli 1900kr. eelmisel aastal oli nt.dets.08 el arve peaaegu 3000 kr.) Ma ei saa sellest aru kas tõesti, kui on maaküte peab elektirarved nii suured olema.
Ma eriti ei usu seda.
See mure on ka et nt. eile oli majas ainult 10 kraadi. See ei ole normaalne. Reguleerida pole võimalik.
Sellest oleme aru saanud (läbi ehitusfoorumi), et soojuspump BRIGHT on mingi hiinlaste kokku käkerdatud.
Saime teada, et meil on paigaldatud 21kW soojupump. Tegelikult sobib 10 kW. Üledimensioneeritud soojuspump töötab järjest liiga vähe ja teeb lliiga palju sisse-välja lülitusi.
Soojavee temperatuur tarbeveeboileris on maksimaalselt 40 kraadi.
Meil puudub maasoojuspuba ja ventilatsioonisüsteemide projektid, maakollektori teostusjoonis, energiakalulatsioon, seadmete tehniline dokumentasioon.
Ühesõnaga me ei tea mis on tehtud meie majaga.
Eks me peame varsti teiste firmade käest hinnapakkumisi võtma/küsima, kui paju see ümber ehitamine maksma läheb.
Aga keda usadada, vot selles on küsimus
Postitatud: 16 Nov 2009, 15:57
Postitas varpo
Külaline kirjutas:Tere,
Minu teada on Varpo BRIGHT masinatel kompressori tööaeg reguleeritav. Kui soojavett ei ole, siis järelikult tööaeg on liiga lühike või intervall liiga pikk. Kuna oli juttu, et masin teeb palju sisse-välja lülitusi siis arvan, et tööaeg on liiga lühike. Kindlasti saaks täpsemalt abi, kui helistada 6771080 või mailida
indrek@varpo.ee.
Lugupidamisega
Varpo Grupp OÜ
Postitatud: 17 Nov 2009, 10:38
Postitas VARPO GRUPP
Nõmmel näiteks maja, kus Varpo keeras kõik p-----sse! See un uskumatu mida seal tehti! Varpo Grupp OÜ st palun hoidke küll eemale!
NB! Tellige oma tööle kindlasti sõltumatu ekspertiis ja seadke sammud kiiresti Tarbijakaitsesse. Olen kindel, et saate oma raha tagasi!!!!!!!!!!
Postitatud: 19 Nov 2009, 16:02
Postitas Reino
Indrek!
Kirjutad, ~et MINU TEADA~
aga sa pole ise ka 100 protsenti kindel, et BRIGHT masinatel kompressori tööaeg reguleeritav.
Kas sa ise ka tead mida sa klientidele müüd?
Postitatud: 20 Nov 2009, 12:08
Indrek!,
Sa ei pannud tähele, et eelpool olev jutt meie maja probleemidest (kõikide vigadega) on VARPO tehtud!!!
Nii et pista oma nn. ABI sinna samusesse.
Postitatud: 14 Sept 2018, 18:07
Postitas Kerly24
Soovitage maaküttefirmasid Tartus?
Postitatud: 14 Sept 2018, 19:27
Postitas Coolhouse
Kinnistu on nii suur et ühe m2 kõetava pinna kohta on 3 m2 vaba maapinda maakütte paigaldamiseks?
Postitatud: 14 Sept 2018, 20:56
Võib ka puurida, salaja, kui ei lubata.
Postitatud: 14 Sept 2018, 22:11
Kerly24 kirjutas:
Ei soovita maakütet üldse, pärast maksad suutest elektriarvetest halliks ennast.
Postitatud: 15 Sept 2018, 03:45
Külaline kirjutas: 14 Sept 2018, 22:11
Kerly24 kirjutas:
f
Aga mida siis soovitad?
Postitatud: 15 Sept 2018, 11:12
Oleneb konkreetsest objektist.
