EPN - kohustuslik või mitte
Postitatud: 04 Jaan 2006, 10:18
Postitas andres
Targemad sellid, seletage lahti, kas EPN on kohustuslik järgida, näiteks hoonete ja korstnate ehitamisel või mitte.
Olen kuulnud, et EPN on soovituslik!
Postitatud: 04 Jaan 2006, 16:10
EPN on soovituslik ja jääb ka tulevikus selliseks. Küll aga on ministeerium viimasel ajal nagu vändrast saelaudu treinud valmis uusi määruseid, kus pidevalt karmistatakse nõudeid. Määruste omapära ongi selles, et nad on kohustuslikud. seega, kui ehitad midagi siis kõigepealt uuri vastavaid määruseid ja seaduseid. EPN on oma olemuselt juba vananenud ja mingist määrusest võivad tuleneda palju rangemad nõuded. seega võid pärast valusasti peksa saada kooskõlastamisel.
EPN mõiste ilmus nõuka aja lõpus sellega, et vene norme ei tahetud kasutada. Tollal klopsis kokku üks punt kiiresti mitmetest euroopa riikide normidest, seadustest ja standarditest valmiskujul kogu, mis saigi nimeks EPN. Plaan oli ka teha see kogu kohustuslikuks, kuid siis äkitselt hakkasid valitsusasutused põnnama. Nimetatud kogu oli tegelikult üsna õnnestunud, sest nende alusel võis üsna lollikindlalt projekteerida maja või mis iganes ja see läks probleemidetta läbi igast ametist. Ja nimetatud normid olid tegelikult üsna mõistlikud.
Tänaseks on seoses EL astumisega võetud kasutusele uuem lähenemisviis, kus kohustuslikud nõuded kehtestatakse seaduste ja määrustega ja eestis kehtivate standarditega. Nagunii on EL direktiivid "kohustuslikud".
Kuna meie KOV on paljast EPN nägemisest sillas siis iga ajudega tegelane võib täiesti vastutustundetult lasta kirjutada igasse projekti, et on kooskõlas EPN-iga, kuigi tegelikkuses projekt ei ole. Mitte mingit projekti sisulist vastutust tegelikult olema ei pea. Kui aga kirjutada, et peab olema kooskõlas standardiga EVS-EN 60XXX siis asi peab vastama standardile. Vastutus seega on olemas. Kui kliendina tahad sisu saada siis unusta EPN ja nõua standardeid, kui aga on vaja KOV nõusolek saada siis lase vastutustundetult sisse kirjutada aga kooskõlas EPN-ga ja tegelikuses tee mis tahad. Ainult, et ehitajale tuleb sul teine projekt esitada, sest ka ehitaja võib muidu sulle tünga teha.
