Veepehmendusseade boilerile.
Postitatud: 06 Nov 2009, 14:16
Postitas Olaf
probleem selles, et trassivesi on väga kare ja boiler ei pidanud kuigi kaua vastu (5a.).
Ehituspoe müügimees soovitas vahele panna polüfosfaatfiltri, et vett pehmemaks teha. Samas
aga toonitas, et sooja vett juua ei tohi. Sooja veega pesen nõusid, käin dushi all. Mida sellest arvata,
kui sooja vett joogiks ei tarvita? Kui suur on effekt, vöib-olla on kellelgi kogemusi? Venna
elektriboiler on tiksunud juba 10 a,aga ta kasutab salvkaevu vett, mis on pehme. Ja ei ole
teinud mingit puhastust. Lahtin võttes oli peal väga vähe katlakivi.
Re: Veepehmendusseade boilerile.
Postitatud: 09 Nov 2009, 13:16
Ma ei tea kui hull just sinu vesi on, kuid reeglina kannatab selle kareduse välja.
Esiteks ära keera boilerit väga kuuma peale, vaata, et temperatuur oleks vaid 55 kraadi. Ja kord aastas puhasta boiler ära, lase katlakivi välja ning tee aeg ajalt igaks juhuks siis bakterite tapatöö korraks vee maksimumi kuumutamisega.
Pole vaja pappi panna magama mingitele pehmendusfiltritele.
Postitatud: 09 Nov 2009, 14:46
Postitas Olaf
Tänud nõuannete eest. Tõepoolest FEB pakutud polüfosfaatfilter Atlas koos graanulitega maksab
ligi 4 sotti.
Postitatud: 10 Nov 2009, 10:58
Postitas Santehnik Tartus
Boilerite puhastamine Tartus ja Tartumaal 53721146. www.telliteenus.ee
