segumasin
Postitatud: 04 Jaan 2006, 08:43
Postitas :
olen valiku ees kumb segumasin osta andke nõu. optimix 130 või 150
Postitatud: 04 Jaan 2006, 20:07
Postitas Jaan
Osta 130, kuna 150- ga saad vähe rohkem segu aga hammasvöö läheb ka kiiremini ära, sest koormused on suuremad ja materjal sama.Sama jama on ka selle pisikese hammasrattaga.
Postitatud: 04 Jaan 2006, 20:43
Postitas Müürimees
tõsi ta on,väike mugavam ja töökindlam.
mul endal on ka selline olemas.
Postitatud: 07 Jaan 2006, 18:52
Postitas :
tänud teile .
saigi 130-nene ära ostetud
Postitatud: 30 Mai 2007, 21:48
Postitas krossu005
aga mul segumasin müüa Optimix 190 keegi on äkki huvitatud
Postitatud: 02 Juul 2007, 21:13
Postitas jaanoun
krossu005 kirjutas:aga mul segumasin müüa Optimix 190 keegi on äkki huvitatud
mis selle eest küsid ja mis voolu see joob?
Re: segumasin
Postitatud: 23 Apr 2008, 16:53
Postitas ponkskar
Kuna omale ka vaja segumasin osta, kas siis töö kindluse, võimsuse vms vahet ka on, mis firma segumasin osta? Vaatasin,et Stokker müüb Optimixe, Knokes on Altradi segumasinad, kuskil keegi müüs Guy Noel'i jne.
Nagu eespool soovitati, siis võiks osta 130l? Suured kogused segu nagu põrandavalu jms jaoks,tellib niikuinii segusõlmest.
Re: segumasin
Postitatud: 24 Apr 2008, 20:17
Postitas taastaja
Mina küsiks siis ühe lolli küsimuse, et milleks siis seda segumasssinat üldse vaja on? Nimelt veerand või ka pool kanti segu teeb nn peenras ka kiiremini valmis. Muidugi kühveldada on natuke vaja, aga seegi on siledal pinnal kergem, kui segumasinasse vastavaid komponente sisse loopida. Doseerida on ka lihtsam, kui kärukastiga vahekordi mõõta ja peenrasse kallutada. ...aga, noh, eks ehitama peab moodsalt ja kaasaegsete vahenditega
Re: segumasin
Postitatud: 24 Apr 2008, 20:23
Postitas ponkskar
Ega ma maja pärast ei ostakski, aga vaja kõrvalhoone ehitada ja saun ning siis veel nipet-näpet, nii et eks seda ikka ole vast aeg-ajalt vaja. Praegu uuriks teema ära, sest varsti vaja ju "õue" minna, ega siis ole enam aega netis olla.
Re: segumasin
Postitatud: 24 Apr 2008, 21:53
Postitas taastaja
Kui kasutad valmissegu e kotisegu mida vaja ainult veega segada, siis on segumasinaga lihtsam küll. Kui, aga ise vaja liivast, killust, kruusast, tsemendist, lubjast, savist midagi kokku miksida, siis käsitsi ja nn peenras on ikka vast lihtsam ja tootlikum. Mina pole küll veel segumasina järgi igatsenud.
Re: segumasin
Postitatud: 29 Mär 2009, 22:41
Postitas hundipoeg
Mingi aeg tagasi telerist juhtusin nägema segumasinat, mis oli plastmass trumliga. Oli teisi nii elektri, kui ka vist bensiini mootoriga. Kas kellelgi kokkupuudet sellisega? Kuidas õigustab? Kus selliseid müügis?
Re: segumasin
Postitatud: 30 Mär 2009, 19:34
Postitas aivar0102
Ei ole füüsilise töö vastu aga millalgi sai paekivi segiläbi maakiviga müüri laotud ja enamik aega läks segu tegemiseks.
Vihastasin ja ostsin segumasina Optimix 150, veel töötab .
Re: segumasin
Postitatud: 30 Mär 2009, 22:05
Postitas Isetean
taastaja kirjutas:Kui kasutad valmissegu e kotisegu mida vaja ainult veega segada, siis on segumasinaga lihtsam küll. Kui, aga ise vaja liivast, killust, kruusast, tsemendist, lubjast, savist midagi kokku miksida, siis käsitsi ja nn peenras on ikka vast lihtsam ja tootlikum. Mina pole küll veel segumasina järgi igatsenud.
Pesumasin ikka on ?
( sõbralik lõõpimine )
Re: segumasin
Postitatud: 21 Aug 2011, 17:42
Postitas paneelikas
Kas Optimix segumasinad peavad kodusel kasutamisel vastu? (1 väike vundament vaja valada), hammakad ei väsi kiiresti, ja kui lõpuks väsivad on võimalik eraldi vahetada ka?
Kas need masinad 130 ja 150 käivad lahti ka niipalju et universaali saaks toppida?
Re: segumasin
Postitatud: 27 Aug 2011, 01:57
Postitas paneelikas
Ei oska keegi segumasina osas nõu anda?
Re: segumasin
Postitatud: 27 Aug 2011, 07:53
Postitas ehitaise
Oman Optimix 130 ja olen rahul, eelmise omaniku käes olevat ketrand kahe vundamendi jagu betooni(kogust ei tea), minu käes on teinud ca 10 kanti või enamgi(olen ka sõpradele välja laenanud) ja masin töötab ja väsimusemärke siiani pole ilmutanud. Hammasvööd ja hammakat olen regulaarselt puhastanud ja määrinud.
Isiklikust kogemusest julgen soovitada!
Re: segumasin
Postitatud: 27 Aug 2011, 10:01
Postitas ponkskar
Ma ei teagi mis mul on, mingi oranži värvi Hiinakas, Decorast ostetud, vist ka 130l. Maja saanud sellega valmis teha ning samuti käinud paljude tuttavate juures. Siiani on vastupidanud.
