Põranadapaigaldus
Postitatud: 05 Nov 2009, 22:17
Postitas Hiid
Kas punniga OSB plaat, kui panna, siis on vahet ka, kuhu see ühenduskoht satub? Või on vaja ikka laadi peal lõpetada?
Kumb on parem, kas 12+12mm ja ühenduskohad viia laiali või ei saa nii tugevam ja on sama, mis 22/25mm. plaat?
Kuidas on OSB võrreldes põrandalauaga? Tugevam või nõrgem? Põrandalauda saaks 28mmx120mm.
Laagide tsentrite vahe on 600mm. Tegu kõrvalhoone katusealusega, ehk saraga
Seda kütma ei hakata. Kumb kestab paremini, laud või OSB?
Re: Põranadapaigaldus
Postitatud: 05 Nov 2009, 22:27
Postitas iffoniff
Lõpetama peaks ikka laagi peal.
Kumb kauem kestab ? arvan et sellises ruumis kestavad mõlemad materjalid väga pikka aega , osb teeb ainult põranda ilusti siledaks ja viisakam näeb välja . see loeb ka midagi !
Postitatud: 05 Nov 2009, 22:36
Postitas Elentino
OSB plaat on oma näitajatelt võrreldav veekindla vineeriga. Eesti turul on hetkel OSB plaat Brasiilia päritoluga, mida esindatakse müüjate poolt OSB3 plaadina- ära seda kasuta, tegemist on OSB2-ga. Jälgi markeeringut ja otsi Saksa tootja plaati.
25mm plaat oleks hea. Laagi peal vaja ikka lõpetada.
Postitatud: 05 Nov 2009, 23:31
Postitas Hiid
mis see üldse tähendab seal lõpus see number? Kus seda markeeringut näeb? Kas tõesti tuuakse lõuna-ameerikast siia puitlaastplaati?
Postitatud: 05 Nov 2009, 23:43
Postitas Elentino
OSB2 on koormusttaluv plaat kasutamiseks kuivades tingimustes- niiskuse paisub paksusel 20-25%
OSB3 on koormustaluv plaat kasutamiseks niisketes tingimustes- niiskuses ma paisumine 10% ja lisaained
OSB4 tugevaid koormusi taluv plaat niisketes tingimustes.
Seega tuleb jälgida mida osta, eriti konst, kus on OSB3 kohustuslik.
Postitatud: 06 Nov 2009, 15:09
Postitas Hiid
seega varju all oleva põranda, kuhu vesi peale ei saja klassiks kõlbab 3 küll?
Postitatud: 06 Nov 2009, 15:24
Postitas Elentino
Väga hästi kõlbab.
