püssiplaadi viimistlus
Postitatud: 05 Nov 2009, 09:52
Postitas küsija32
1. Küsimus selline - sai kahest püssiplaadist uus sein köögi pandud, plaadid risti üksteise peal - ühenduskoha panin liimvõrgu ning siis pahtel peale. Ma pole küll veel pahteldamist lõpetanud, aga on näha, et ühenduskohast jookseb juba kerge pragu läbi. Mis on valesti? Kas uus pahtlikiht aitab või midagi on konkreetselt mööda pandud?
2. Kui pahteldused tehtud, kas siis on õigeTere,
2. Kui pahteldused tehtud, kas siis on õige nii :
- Sisenurgad akruulhermeetikuga üle tõmmata ning seejärel kruntvärv peale, lõpuks õige värv. Kuna seinad on nii püssiplaadist kui ka kipsist, siis kas mõlemaid tuleb kruntida? Misjaoks kruntimine üldse vajalik?
Ning kas on väga halb, kui peale lihvimist on pahtel mõnest kohast üldse maha lihvitud - võib jääda toonierinevus kohe?
Tänan kui keegi viitsib vastata
nii :
Re: püssiplaadi viimistlus
Postitatud: 05 Nov 2009, 13:10
Paras jama jah! Üldiselt kipuvadki kahe nn." püssi plaadi" ühenduskohta pragu tulema, sest materjal on juba selline, et jääb mängima, kuigi on paras liimikänakas. Kõige lihtsam oleks see pind Seinex- ga üle kleepida ja ära värvida. Kui struktuurne pind ei meeldi, siis Talfors OÜ- s on olemas uudne, sarnane Seinex- ga, aga täiesti sile ja ülevärvitav. Seina liimid nagu Seinex- t, et määrid liimi seinale, panede paani paika, järgmise paani paned paari sentimeetrise ülekattega ja lõikad läbi kahe kihi terva kipsinoaga, siis jääb kahe paani ühenduskoht praktiliselt märkamatuks ning need tekkinud- tekkivad praokesed jäävad selle materjali taha peitu.
Kruntvärv on soovitatav igal juhul, kuna see ühtlustab hiljem värvitava pinna imamisvõime, need väljanühitud pinnad ja pahtliga pind on erineva imamisega ja samas võtab ka lihvitud pinnal tolmu kinni.
Akrüülhermeetikut pannakse sinna sisenurka peale kruntimist.
Postitatud: 05 Nov 2009, 16:03
Postitas küsija32
tänan vastuse eest! (kahju et see küsimus nii krdi segane sai - kuskil mingi viga vist)
Selline küsimus tekkis, et kas seda kipsplaadi ühenduskohta paberteibiga kinni katta ei tohi? Kas siis võib endiselt pragu sisse lüüa? Saan aru, et siis jääb see koht kõrgem jne..uurin lihtsalt variante.
Postitatud: 05 Nov 2009, 16:44
Võib ikka ja peakski kasutades selle kleepimiseks vuugipahtlit( tähistatkse tähega "J" nõu peal) .See kõrgem koht hajutatakse peale vuugipahtl ärakuivamist ja enne lauspahtli pealekandmist paari korraga laiemaks mõlemale poole vuuki umbes 30- 50cm laiuselt. Kui see ühenduskoht hakkab "mängima" , siis ei päästa ka see paberist vuugiteip, aga võib-olla on kellelgi paremaid lahendusi, mida ma ei tea.
Postitatud: 05 Nov 2009, 17:15
Postitas sakala84
Lase kips püssiplaadile peale ja probleem lahendatud!
Postitatud: 05 Nov 2009, 17:52
Postitas Elentino
See vuuk jääbki "elama", lihtsam vast akrüül vuugitäiteks ja värvida. Puitlaastplaatide paigaldamisel tuleb jätta plaatide vahele vahe 2mm. Kruvipead võib pahteldada.
