Tuuletõkke renoveerimine
kuidas soojustada oma elamist
Manivald
Lugemata postitus Postitas Manivald »
Tere targemad!!!!
Vajaksin abi.
Kui tuuletõke on paar aastat seisnud välisseinas ilma kinni katmata eks siis vist oleks kõige mõtekam ta välja vahetada?!?!
Või on mingeid renoveerimis võimalusi?!?!Kas äkki saab ta uuesti millegagi üle võõbata!?!?Kui aga välja vahetada kas siis võiks uue kihi tuuletõket vanale peale lüüa?!?!Tegu on Pärnu rohelise tuuletõkkega.
Ette tänedes
M.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Tuuletõkke renoveerimine
Kas ta ei täida enam oma funktsiooni? St, ei tõkesta enam tuult?
vanaema on sul veteran...
ei seda pole mõtet renoveerida , ilmselt on ta selle ajag juba pude , seepärast vaheta välja
Manivald
Tuult ta ikka peab ja väga pude ei paista.
Kui aga välja vahetada ei tea kas võiks siis uue talle otsa lüüa,et laseks ta kevadel korralikult ära kuivada ja siis uus otsa????
vwman
Lugemata postitus Postitas vwman »
Mis tast renoveerida? Uue plaadi saab praegu alla 70.- tk
Mina kisuks vana maha. Aga eks see sõltub muidugi asja oludest ja konkreetsest olukorrast.
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
Manivald
Asi nii,et see vana tuuletõke on seestpoolt ilusti vahuga kinni pandud.Sissepoole on vatt,aurutõkkepaber ja kipsi karkass peale pandud.Eks ma ise arvasin ka,et ega seda renoveerida pole võimalik ja pole mõtetki.Küsimus on ikkagi pigem selles,et kas peaks vana tuuletõkke maha kiskuma,mis omajagu tülikas,või võiks talle uue tõkke peale lüüa???Siis ei peaks ju minu arusaama järgi vuuke ka enam tihendama?!?!
Manivald
Manivald kirjutas:Asi nii,et see vana tuuletõke on seestpoolt ilusti vahuga kinni pandud.Sissepoole on vatt,aurutõkkepaber ja kipsi karkass peale pandud.Eks ma ise arvasin ka,et ega seda renoveerida pole võimalik ja pole mõtetki.Küsimus on ikkagi pigem selles,et kas peaks vana tuuletõkke maha kiskuma,mis omajagu tülikas,või võiks talle uue tõkke peale lüüa???Siis ei peaks ju minu arusaama järgi vuuke ka enam tihendama?!?!
Oskab siis keegi nõu anda???Olen ma õigel teel???
ehitusmaster
Lugemata postitus Postitas ehitusmaster »
Rohelist kulub katuse tuuletõkkeks 1 kiht ning välisseina tuuletõkkeks 2 kihti. Pane vanale lisakiht risti peale ja vahedesse lase vahtu. Kasuta pikemaid naelu, et mõlemast tuuletõkkest läbi läheks. Pärnu rohelist kasutatakse katuse tuuletõkkeks ja sinist seinte tuuletõkkeks- sinine on 2x paksem, kuid 2 kihti rohelist risti pannes peaks saavutama veel parema tulemuse. :mrgreen:
vwman
Tehas lubab 12mm kaks kihti üksteisele selga lüüa küll. Küsisin järgi. Ma lööngi , sai ostmisel kogus kuidagi valesti arvestatud :P
velts
Lugemata postitus Postitas velts »
ehitusmaster kirjutas:Rohelist kulub katuse tuuletõkkeks 1 kiht ning välisseina tuuletõkkeks 2 kihti. Pane vanale lisakiht risti peale ja vahedesse lase vahtu. Kasuta pikemaid naelu, et mõlemast tuuletõkkest läbi läheks. Pärnu rohelist kasutatakse katuse tuuletõkkeks ja sinist seinte tuuletõkkeks- sinine on 2x paksem, kuid 2 kihti rohelist risti pannes peaks saavutama veel parema tulemuse. :mrgreen:
see, et tehas seda lubab, on sama hea, kui seda lubaks ükskõik kes.
kui lööd loppis tuuletõkkeplaadile teise kihi peale, siis vahele jääb tahestahtmata õhuvahe, mis hakkab fassaadi jahutama (tekib ringlus)
kui ei usu, küsi mõnelt ehitusfüüsikult, mitte ära kuula isetegijaid
ära ka unusta, et vill peab sooja ainult siis, kui on kaetud KORRALIKULT tuuletõkkega ning on nii alumiselt poolelt, kui ka tuuletõkke poolelt tihedalt vastu pinda (tuuletõket). Kõik muu on enesepettus (no ehk siiski mingi tulemuse see ju kah annab :) )
vwman
velts kirjutas:see, et tehas seda lubab, on sama hea, kui seda lubaks ükskõik kes.
Kallis Velts, mul on sulle selle kohat paar küsimust
Kus kohast võtavad ehitusfüüsikud enamasti arvutuste tegemiseks numbrid ? Käivad ja katsetavad ?
Ets siis sinu arust on tehaspoolt ettenähtud paigaldusjuhendid täiesti suva?
Anna mulle palun füüsiku tel. nr kes on reaalset käinud vaatamas seda, kuidas kaks kihti tuuletõket lüüakse üksteise peale.
Ja misk teil see tuuletõkke loppi läheb? Kui järgida täpselt tehase paigaldusjuhendit, ei lähe see asi mingit moodi loppi.
Manivald
Selline mõte,et kui alumisele tuuletõkkele LIIMIDA teine kiht peale,makrofleksiga või millegi muuga,äkki keegi oskab soovitada,kas siis sellest on tolku.Ei viitsi neeluplekke ja laudise reikasid enam lahti kiskuda.et paneks lihtsalt sinna vahele???
sashaobrok
Kohe kindlasti ei ole sellel pointi. Sul tekib seal sadu tuult läbilaskvaid kohtasid kui nii vahele kleepima hakkad. Ehk et too lisaplaat ei hoia kuidagi tuult rohkem kinni.
frt
Lugemata postitus Postitas frt »
Kuulge minge enne ehitusliku haridusega kooli ja siis tulge siin konvektsioonist rääkima. Tutvu mis mõõtmetega see jahutav ala Teil olema peab ja kuidas täpsemalt toimub õhu liikumine. Praegusele juhul seina välimises kihis ei tekita see topelt plaat mingit probleemi. Kui ehk alumise plaadi lokkamisest tingitud kinnitamisraskused. Pigem see plaat vähendab seina u arvu. Võid ka tuuletõkke bituumenpaberi seina panna või tuuletõkkekanga, nt tyvek. Lihtne kiire ja inimlikult käsiteldav.
Manivald
frt kirjutas:Kuulge minge enne ehitusliku haridusega kooli ja siis tulge siin konvektsioonist rääkima. Tutvu mis mõõtmetega see jahutav ala Teil olema peab ja kuidas täpsemalt toimub õhu liikumine. Praegusele juhul seina välimises kihis ei tekita see topelt plaat mingit probleemi. Kui ehk alumise plaadi lokkamisest tingitud kinnitamisraskused. Pigem see plaat vähendab seina u arvu. Võid ka tuuletõkke bituumenpaberi seina panna või tuuletõkkekanga, nt tyvek. Lihtne kiire ja inimlikult käsiteldav.
Aga millega oleks seda teist kihti tuuietõket mõtekas ikkagi liimida...makroga???
Manivald
sashaobrok kirjutas:Kohe kindlasti ei ole sellel pointi. Sul tekib seal sadu tuult läbilaskvaid kohtasid kui nii vahele kleepima hakkad. Ehk et too lisaplaat ei hoia kuidagi tuult rohkem kinni.
Ma vahed ja praod lasen makrot täis.
sashaobrok
No see teine kiht ei toimi kuidagi tuult paremini tõkestavana. Tekib küsimus, miks seda sinna üldse panna? Kui sul praegune kiht juba läbi laseb ja poolenisti auguline on, siis sinna otsa susserdades sa ei saa ju neid auke korralikult kinni. Makro ja tuuletõke on liiga erineva "mängivusega", ehk et see makro ei jää prigudes tuult kinni hoidma. Frt võib ise koolis edasi käia ja tarkust omandada. Topelt plaat muidugi mingit probleemi ei tekita. Aga mingit mõtet tal ka ei ole. Tuuletõkkekangas kavalalt paigaldatuna võib tõesti ka korralikku efekti omada.
On tänatud: 316 korda
Ega nii kohvipaksu pealt ei oska kohe hinnata. Kui pude pole siis võiks jätta nii nagu on. Kui on pude siis võiks ühe kihi peale lüüa.
