Armatuur ja betoonikulu
Postitatud: 04 Nov 2009, 16:56
Postitas Isetegija666
Tahan siis wc põranda ise valada.Paluks targemate abi.Vana põrand on välja ära lammutatud.Praeguses seisus betoonpaneel.Vaja oleks valada 7-8 cm, põrand pind on 1,4x2,0.Kas on ilmtingimatta vaja kasutada armatuuri ja mitu kotti Silikaadi betoonisegu kuluks, et mitte osta yleliia palju.Ise arvan et 17-18 kotiga peaks hakkama saama.Põrandakütet ei tule.Tänud vastajatele!
Re: Armatuur ja betoonikulu
Postitatud: 04 Nov 2009, 17:06
Postitas Elentino
See ju lihtne matemaatika. 0,07*1,4*2,0=0,196 m3. See on 196 liitrit. ühest kotist peaks saama 12 liitrit seega 196/12=16,333 kotti
Armeering on siiski vajalik.
Postitatud: 04 Nov 2009, 17:13
Postitas Elentino
Oot, aga milleks betoon paneelile 7-8cm valu?
Postitatud: 04 Nov 2009, 17:44
Elentino kirjutas:Oot, aga milleks betoon paneelile 7-8cm valu?
Sellepärast et tahan viia koridoriga ühele tasapinnale.Selline kysimus veel, et kui panna see õhuke peno 3cm, kui eksi.Kas siis betooni väheks ei jää 4-5 cm.Tänan!
Postitatud: 04 Nov 2009, 17:52
Postitas Elentino
Ise paneks ka paneelile EPS100 paksusega 25mm. 5cm betooni on normaalne. Selleks läheks 12 kotti segu.
Postitatud: 04 Nov 2009, 18:00
Elentino kirjutas:Ise paneks ka paneelile EPS100 paksusega 25mm. 5cm betooni on normaalne. Selleks läheks 12 kotti segu.
Tänud Elentino, nii teengi.Viimane küsimus veel, kas seda penot müüakse poes lehekaupa ka või tõesti peab ostma terve paki
Postitatud: 04 Nov 2009, 18:02
Postitas Elentino
Saab ka lehe kaupa.
Postitatud: 04 Nov 2009, 18:04
Elentino kirjutas:Saab ka lehe kaupa.
Tänud!Saab homme tegutsema hakata..
Postitatud: 05 Nov 2009, 08:43
Postitas Külaline sealt
Kui ma eksi, siis peaks kile ka peno peale minema....või parandage mind keegi...
