Vana maja põranda soojustamise küsimus?
Postitatud: 03 Nov 2009, 14:39
Postitas pmz
Tegemist on siis vana(150a) kivist majaga. Mulla/pinnase peale on pandud vene ajal liiva ja selle peale puidust plaadid. Kuidas oleks kasulikum selle põranda soojustamist hakkata tegema?
Re: Vana maja põranda soojustamise küsimus?
Postitatud: 03 Nov 2009, 15:28
Postitas Elentino
See sõltub mõnest asjaoludest.
1. Mis põrandat soovid?
2. Mis konstruktsioonil soojustada( põrand välisõhu kohal, põrand pinnasel)
3. Olemasoleva põranda konstruktsiooni seisund.
Postitatud: 03 Nov 2009, 15:32
Postitas pmz
Elentino kirjutas:See sõltub mõnest asjaoludest.
1. Plaanis on panna laudpõrand ja selle peale laminaatparkett.
2. Põrand jääks ilmselt pinnasele.
3. Olemasolev põrand on suhteliselt läbi, sellepärast ongi vaja asi ette võtta ja mõtlesin, et võiks samas ka soojustada.
Postitatud: 03 Nov 2009, 16:50
Postitas Elentino
Kui soovid põrandat pinnasele, siis juhtub selle põrandaga ka sama asi, et ka varsti on läbi. Selline konstruktsioon ei saagi kesta, sest põranda all peaks olema 60 cm tuulutatavat osa, mis viiks niiskust aluskonstruktsioonist niiskust välja. Nüüd tuleks vaadata kahte varianti, kas kaevata ca 60 cm pinnast välja ja teha läbi vundamendi põranda alla tuulutus, või siis betoonpõrand.
Postitatud: 03 Nov 2009, 20:38
Postitas rein113
... ja armeeritud betoonpõranda alla (tihendatuid liivale) paigalda 15...20cm EPS100 ning betooni peale võid ehitada laagidel või "ujuva" laudpõranda, kui sellise põrandakatte soov on. Laagide vahele saad paigaldada kaableid-torustikke-mida iganes, ja selle täita täiendavalt villaga.
