Pliit+soemüür
Postitatud: 02 Nov 2009, 14:24
Postitas krl
Vanemas majas köögi uuenduste käigus on vaja endine glasuurpottidest pliit ja soemüür teise kohta kolida. Iseenesest potid täitsa heas korras. Olen mänginud mõttega kasutada samu potte uue pliidi ladumiseks - pole leidnud pottseppa, kes selle töö ette võtaks. Poesmüüdavad valmis pliidid on siiani kõik üsna koledad tundunud. Ja olen aru saanud, et need soemüüriga koostööd teha ei taha. Ise saaks ehk hakkama tellistest pliidi ladumisega ja hilisema plaatimisega. Milline variant kõige soodsam võiks tulla. Võib-olla tuleb hinna pärast väljanägemises mööndusi teha...
Kas kellelgi on aimu mitu raha tahab saada pottsepp pottidest praeahjuga pliidi ja soemüüri ladumise eest? Ja kui veel kasutada vanu potte?
Olen püüdndud paari koha peale meile saata, aga siiani ootan vasutseid...
Re: Pliit+soemüür
Postitatud: 03 Nov 2009, 08:18
Postitas muurimees1
Igat sellist tööd olen kohapeal vaatamas pidanud käima,et ei tuleks üllatusi kui nägemata midagi soovitada.
Siin on kaks küsimust.
Kas teisaldataval küttesüsteemil on mingigi ajaline väärtus.Mis olukorras ta praegu on ja hind.Sain aru ,et mis on soodsam,kas teha uus või teisaldada vana.
Uus ja kividest vist tuleb kõige soodsam,Kuna vana poti lahtivõtmine ja uuesti teise kohta üles panek on päris töömahukas.Kui on aga asjal ajalooline väärtus siis seda lausa peaks tegema.Ei saa üheselt vastata kui näinud pole.
Kui abi pole saanud veel ,siis minu tel.no 539 66 469 Meelis.
Re: Pliit+soemüür
Postitatud: 03 Nov 2009, 19:28
Postitas krl
Vana teisaldamise koha pealt niipalju, et olen lugenud hea hulga soovitusi, kus ikka õigem oleks kasutada vana potti. Ajaloolist väärtust ei ole. Ehitatud 50dail.
Pole tahtnud siiani kedagi kohale kutsuda, sest ei kujuta ette asja ligikaudsetki väärtust. Ei tea kas on liiga suur suutäis või hakkab ikka rahakott peale.
Kõige rohkem tahaksin uutest pottidest praeahjuga pliiti ja väikest soemüüri. Otseselt maja kütma ei pea, sest olemas tahkeküttel keskküttesüsteem. Aga suvisel ajal niiskema ilmaga tahaks ikka tule pliiti alla teha - õhk kohe palju mõnusam.
Re: Pliit+soemüür
Postitatud: 03 Nov 2009, 21:36
Postitas talupoeg
maha lõhkuda ja panna äkki pliit Eva 1 (Nunnauuni) või tulikivi pliit ja soemüüri pole vajagi.
Re: Pliit+soemüür
Postitatud: 04 Nov 2009, 19:04
Postitas hundipoeg
Maitseasi, aga mina eelistaks ikka pottseppatööna pottidest või tellistest puhast vuuki lapitud pliiti ja soojaseina. Saab ju soojaseina vastavalt vähem või rohkem soojaks lasta. Need valmis pliidid ja eriti veel need metallpliidid jätavad väliselt soovida. Aga noh eks igaüks otsusta ise.
Re: Pliit+soemüür
Postitatud: 04 Nov 2009, 21:38
Postitas talupoeg
metall pliiti ei pakuks ka vaenlasele .õnnelike kasutajaid liiga vähe.
Re: Pliit+soemüür
Postitatud: 05 Nov 2009, 13:58
Postitas krl
Valmis metallpliidid näevad ainult pildi peal enam-vähem viisakad välja. Käega katsudes logisevad ja kolisevad kõik.
Hetkel tundub et asi kisub ikka sinna uue pottidest pliidi poole. Ega seda ikka paari aasta pärast uuesti teha ei taha.
Hakkan aga usinalt pottseppa otsima.
Re: Pliit+soemüür
Postitatud: 05 Nov 2009, 21:08
Postitas Riks
krl kirjutas:Hetkel tundub et asi kisub ikka sinna uue pottidest pliidi poole.
Et uutest pottidest siis? Vanad soovitaks siiski tervelt lahti võtta ja kuivas säilitada, kunagi ei või teada, millal vaja läheb. Isegi otsisin äsja foorumi kaudu ahjupotte.
