Rõdu soojendamine korruselamus
Postitatud: 01 Nov 2009, 21:51
Postitas yaneki
Kas keegi oskab aidata? Elan 16 korrusega telliskivi-monoliit elamu 6 korrusel.Panin rõdule klaaspakett aknad ja sooviks nüüd seinad,lae ja põrandad ära soojustada no küsimus on veel selles et eemaldasin toaakna ja rõduukse st. ehitasin toaga kokku.Seinakonstuktsioonid jäid kõik samad lihtsalt tegin toa rõdu arvelt suuremaks.Rõdusein on poolekivi kärgtellis õhuvahedega ja kõrgus põrandast u.80 cm. Esialgne plaan oli seina metallkarkass 60 mm + vill 50 mm +kile + kips 13 mm + täispuit parkett 15mm. Laed lihtsalt villaga ja kipsiga ning põrandad peno 50 mm + kile + vineer 15 mm. + parketi alusmatt(kork) + täispuit parkett 15 mm. Ülevalt ja alt naabritel rõdud kinni samuti klaaspaketid ees ja soojustatud.Muret teeb just sein kas oskaks keegi arvamust avaldada :beg:
Re: Rõdu soojendamine korruselamus
Postitatud: 22 Nov 2009, 14:26
Postitas priidik3105
yaneki kirjutas:Kas keegi oskab aidata? Elan 16 korrusega telliskivi-monoliit elamu 6 korrusel.Panin rõdule klaaspakett aknad ja sooviks nüüd seinad,lae ja põrandad ära soojustada no küsimus on veel selles et eemaldasin toaakna ja rõduukse st. ehitasin toaga kokku.Seinakonstuktsioonid jäid kõik samad lihtsalt tegin toa rõdu arvelt suuremaks.Rõdusein on poolekivi kärgtellis õhuvahedega ja kõrgus põrandast u.80 cm. Esialgne plaan oli seina metallkarkass 60 mm + vill 50 mm +kile + kips 13 mm + täispuit parkett 15mm. Laed lihtsalt villaga ja kipsiga ning põrandad peno 50 mm + kile + vineer 15 mm. + parketi alusmatt(kork) + täispuit parkett 15 mm. Ülevalt ja alt naabritel rõdud kinni samuti klaaspaketid ees ja soojustatud.Muret teeb just sein kas oskaks keegi arvamust avaldada :beg:
Elan ise 16-korruselises paneelmajas 16-dal korrusel .Mul on siin kaks ümarat rõdu-üks köögis teine magamistoas.Magamistoa rõduga tegin ma eeltöö täpselt samuti nagu sina-eemaldasin akna,ukse ja aknaaluse seina.Kõige tähtsam asi on nüüd jälgida,kuidas on paigaldatud uute akende kohale veeplekk,minul oli see alla igasugust arvestust.Õnneks sain asjast aru enne kui soojustama hakkasin-kõva padukaga liikus vesi ülevalt aknaraami mööda alla välja.Kiskusin aknad eest ja paigaldasin korraliku ühes tükis pleki.Soojustuse tegin lakke 5cm,põrandale 10cm ja seina 10cm kasutades sinist perimeetri penot,mida pannakse muidu maa alla ja niisketesse kohtadesse,lisaks on see plaat väga tugev.Viimistluseks läks 1,5 mm-ne dekoratiivkrohv.Põrandasse panin lisaks küttekaabli,valasin ja plaatisin-tulemuseks sain ülikena hubase lisaruumi,mida kasutan väikese kontorina.Põrandakütet kasutan vaid vahel selleks et jalal mõnus oleks,ruum ise külmem ei ole kui varem,pigem vastupidi-peno on tõesti soe materjal.
Köögiga on selline lugu et rõuga üheks ruumiks seda teha pole mõtet,sest rõdu põrandas ja laes on tulekahju luugid.Tegin siis nii-eemaldasin akna ukse ja aknaaluse seina,kiskusin köögi põranda paneelini paljaks,paigaldasin 5cm-se peno kogu köögi ja rõdu pinnale(luugi jätsin alles.Seejärel valasin kogu põranda ühes tükis ja tasapinnas,rõdu ja köögi vahele tellisin väljapoole avaneva kahepoolse ukse,mida hetkel ootan.Rõdule endale paigaldas firma eest äratõmmatavad klaasid(oü rõduklaasid).Seega saan suvel lükata uksed väljapoole lahti ja klaasid eest ära,suht mõnus lahendus.Kui huvi on võid helistada ja vaatama tulla.
Priit
58058451
Postitatud: 23 Nov 2009, 00:14
Postitas cartman
Ja maja on väljsatpoolt soojustamatta?
Postitatud: 27 Nov 2009, 20:23
Postitas yaneki
nojahh? maja ju telliskivi-monoliit-raudbetoon st. nagu ma aru sain siis välisseinad väljast-sissepoole kärgtellis-õhuvahe-tuhaplokk ja vaheseinad raudbetoonist ,rõdul aga ainult kärgtellis.
Postitatud: 28 Nov 2009, 16:22
Postitas yaneki
TERE PRIIT.
Kas sa rõdu ümbertegemise kuidagi ametlikult ka vormistasid ikkagi nagu lisa ruutmeetrid elamispinnal juures või tegid oma südametunnistuse järgi.
Postitatud: 29 Nov 2009, 19:17
yaneki kirjutas:TERE PRIIT.
Mis ma selle ametliku paberiga teen,ja lisaruutmeetrid on juures aga rõdu kadunud-aus kaup ju.Südametunnistusega pole siin midagi pistmist.
