SERO maasoojuspumpa paigaldus
Postitatud: 31 Okt 2009, 10:22
Postitas aru
Kas keegi on ostnud endale BWA-SS-10 (
http://www.keevitus.ee/products.php?menu=400)? Kes paigaldas? GF Anapol ainult müüb, ise ei paigalda. Ühe paigalduspakkumise ka sain, kuid absurdse hinnaga (ligi 50k, ei sisalda maakontuuri ehitamist, see on juba olemas).
Re: SERO maasoojuspumpa paigaldus
Postitatud: 31 Okt 2009, 12:43
Postitas essa
Pole kuulnud sellisest midagi, aga paigaldus ei tohiks vast nii palju minna kui sul kontuur on maas. Sõltubh sellest ikkagi mis sul veel olemas on. Loodetavasti on sul põrandakütte torud ka põrandas ja kollektorid jne olemas? Seega oleks ju ainult n.ö. küttesüsteemiga ühendamine.
Kui asud Tallinna kandis siis võib seda paigaldust isegi kaaluda.
Postitatud: 31 Okt 2009, 13:11
Postitas aru
Põrandakollektorid on paigas ja soojuspumba asukoha juures kokku viidud, elekter on pumba juurde toodud. Põhimõtteliselt on mul isiklik toruspets olemas, eelistan et tema ehitab pumbast "majapoole" jääva torustiku. Asun Tlna kandis.
Postitatud: 31 Okt 2009, 18:07
Postitas tgf
Tervitused,
Olen 2 SERO maasoojuspumppa paikka pannud. Kui on huvi 56268062.
Postitatud: 01 Nov 2009, 12:01
Postitas aru
Kuna pumba installi juhendis pole külmakandja mark määratud, siis küsin rumalana, et kas on vahet, millist panna?
Palju maksab denatureeritud piiritus (kulu ca 500 l).
Postitatud: 02 Nov 2009, 13:10
Postitas essa
Tea kas piiritus ikka on mõistlik- tal omadused ka vist natuke teistsugused, enamasti ikka vesi-glükool maakontuuris. Kõik maasoojuspumbad enamasti sellega. Millest selline küsimus?
PS! Kui sul oma santehnik miks siis ei taha ise tal lasta paigaldada? Pumba käivitamine lase teha kellegi kes seda oskab.
Postitatud: 02 Nov 2009, 23:24
Postitas tgf
500 l. piiritust? St. 1500m. maakollektorit. Minu teada nii võimsat SERO soojuspumpa eestis ei ole. Peaksid olema 10 kW ja seega min. 500m. maakollektorit. 500m. peale läheb vaja piiritust ca. 170l.
Postitatud: 03 Nov 2009, 09:11
Postitas aru
tgf kirjutas:500 l. piiritust? St. 1500m. maakollektorit. Minu teada nii võimsat SERO soojuspumpa eestis ei ole. Peaksid olema 10 kW ja seega min. 500m. maakollektorit. 500m. peale läheb vaja piiritust ca. 170l.
Mul on tavaline maaküttetoru pem 40/2,4 550 meetrit, mille 1 jm mahtuvus on 950 cm3. Kas sina kasutad aiavoolikut?
Postitatud: 03 Nov 2009, 12:29
Postitas Kalvis
Soojuskandjana on piirituse vesilahus viin sobiv, kuid jah, pole õnnestunud teada saada, kas just tsirkulatsioonipumbad, eriti nende tihendid peavad piiritusele vastu.
Parem astu autotöökodadest läbi, neil on kasutatud tosooli sadades liitrites pakkuda. Ka see vedelik on agressiivsem kui vesi, kuid loodetavasti mõistlikum.
Postitatud: 03 Nov 2009, 15:34
Postitas sashaobrok
No kurat, ega ilmaasjata ei ole seal maaalustes torudes teatud kraam. Mis su kaevuveest saab kui sul see dosool kõik pinnasesse lekib?
Postitatud: 03 Nov 2009, 16:41
Postitas aru
sashaobrok kirjutas:No kurat, ega ilmaasjata ei ole seal maaalustes torudes teatud kraam. Mis su kaevuveest saab kui sul see dosool kõik pinnasesse lekib?
Tänapäevased tõllad jahutavad end kas etüleen-glükooliga või propüleen-glükooliga. Viimast kasutavad ka soojuspumpajad, täiesti ametlikult ja avalikult.
Postitatud: 03 Nov 2009, 16:59
Postitas sashaobrok
A miks see kasutatud antifriis siis neil kasutult vedeleb ja teda uuesti autos kasutada ei kõlba? Aga maaküttes kõlbab? Ja seda ka, et niipalju kui ma nüüd uurisin siis üks neist on täiesti mürgine ja teist võib leida isegi toidu seest. Kas mitte seda esimest ei tohiks siis ikkagi kasutada?
Postitatud: 03 Nov 2009, 18:58
Postitas Kalvis
Mõlemad on ühtemoodi mürgised. Ja suurt vahet kummagil üksteisega pole. Autodes kasutatakse mõlemat ja tegelikult polegi teada, kumba saad.
Postitatud: 04 Nov 2009, 09:37
Postitas tgf
aru kirjutas:tgf kirjutas:500 l. piiritust? St. 1500m. maakollektorit. Minu teada nii võimsat SERO soojuspumpa eestis ei ole. Peaksid olema 10 kW ja seega min. 500m. maakollektorit. 500m. peale läheb vaja piiritust ca. 170l.
Kui postitust ühe korra veel loed, siis saad äkki aru mida ma mõtlesin. Ei panda 96% piiritust maakollektorisse vaid tehake 30-35%-ne lahus e. nt. 550x 0,33= 181,5 l. Vot nii palju läheb sul piiritust vaja. 1m. peale läheb 1 liiter lahust kokku siis 550l.
Postitatud: 04 Nov 2009, 22:03
Postitas Rostfrei
Ei saa etüleenglükooli ja popüleenglükooli võrrelda, kuna viskoossud ja tihedus on erinevad. Sealt lähtuvad on erinev ka pumbade jõudlus nende vedelike pumpamisel.
Postitatud: 01 Veebr 2013, 00:00
Postitas taivo 90
Kas saaks ka tagasisidet kuidas SERO MAASOOJUSPUMBAD TÖÖTAVAD???? KAS ON HINNA JA KVALITEEDI SUHE PAIGAS???
Postitatud: 01 Veebr 2013, 00:03
Postitas Reiko x
Kas mõni on endale paigaldanud SERO ÕHK-VESI SOOJUSPUMBA, ˇtundmatu nimi aga hind on hea, kas julgete soovitada
