pesumasin
Postitatud: 31 Okt 2009, 10:07
Postitas insippo
Ei osanud kuskile kirjutada mujale.Mis vahe on 4k maksval ja 7k maksval?Kas tõesti on pesemises selline suur erinevus,et raisata rohkem raha.Ärme hakkame rääkima ziguli ja mb vahest ainult.
Re: pesumasin
Postitatud: 31 Okt 2009, 10:13
Postitas Elentino
Eks see hind sõltub enamjaolt tootjafirmast ja seejärel erinevatest funksioonidest, pestava pesu kogusest ja energiaklassist.
Re: pesumasin
Postitatud: 31 Okt 2009, 19:27
Postitas insippo
seda nüüd jah aga kas on miskeid erilisi omadusi pesemisel?
Re: pesumasin
Postitatud: 31 Okt 2009, 20:43
Postitas Elentino
Eks neil kõigil üldjuhul samad protsessid eelpesu, põhipesu loputus ja kuivatus. Endal on elektrolux, kuna müüja sõnul pidi olema vastupidavam. Kuna masin asub köögis, siis sai valitud eeslaetav. Oluline oli ka digitaalne displei, kus näha kaua võtab pesemine aega. Eks see valik tuleb igaühel endal teha oma vajadusi ja eelistusi silmas pidades.
Re: pesumasin
Postitatud: 01 Nov 2009, 05:25
Postitas insippo
seda nüüd küll.Mai saaa aint aru miks 1 masin maksab 4 k ja teine 7.Minuarust saaavad riided puhtaks ikka,
Re: pesumasin
Postitatud: 01 Nov 2009, 05:43
Postitas Hiid
insippo kirjutas: Minuarust saaavad riided puhtaks ikka,
BINGO :yahoo:
Teemapüstitus on arusaamatu väheke. :scratch:
Mida sa teada tahad? Et kas kõik pesumasinad on mõeldud pesemiseks? Tundub et jah :lol:
Muus osas vaata enda esimest postitust
Kood: Vali kõik
ziguli ja mb vahe
Re: pesumasin
Postitatud: 01 Nov 2009, 06:12
Postitas insippo
sõidavad ju mõlemad ja ju siis pesevad ikka puhtaks riided.Kas siis vahe on selles,et kuidas ja tulemus on 1 ?
Re: pesumasin
Postitatud: 01 Nov 2009, 08:36
Postitas dumbuser
Krt nii tumba ikka annab olla. Ise jahusid ziguli ja Mb. Miks sa sedasama pesumasinate puhul ei oska mõelda ? Mõlemal juhul saavad riided puhtaks. Üks masin vbl kuivatab natuke kuivemaks ja töötab vaiksemalt ja vbl saadab SMSi kui valmis on oma tööga jne. Mis siin niiväga segane on ?
Re: pesumasin
Postitatud: 01 Nov 2009, 09:52
Postitas vtl
insippo kirjutas:Ei osanud kuskile kirjutada mujale.Mis vahe on 4k maksval ja 7k maksval?Kas tõesti on pesemises selline suur erinevus,et raisata rohkem raha.Ärme hakkame rääkima ziguli ja mb vahest ainult.
Ei saa mitte vait olla nii jabura vaidluse peale :)
Üks asi on turu segmenteerimine. Raha tuleb kätte saada nii nendelt, kes üle 4k ei jaksa maksta kui nendelt, kes soovivad parema masina eest rohkem maksta.
Suur vahe tuleb sisse tootjatehasest. Kuigi üks klassikaks saanud film ütles "ameerika detailid... vene detailid... kõik on tehtud hiinas", on siiski lõpphinnas (ja ka töökultuuris!) vahe, kas masin on kokku pandud türgis või rootsis.
Loota võib, et kallimas masinas on kasutatud paremaid ja vastupidavamaid materjale.
Aga Sinu küsimuse peale, kas kallim masin ka paremini peseb - ei ole kindel. Üldiselt on nii, et mida kallim masin, seda kõrgema "klassiga" ning seda energia- ja veesäästlikum ta on. Lõpptulemus võib olla selline, et see kallim masin peab poole väiksema veekogusega töö ära tegema, milleks kasutatakse kõikvõimalikke trikke - pihustatakse surve all imepeenikesi veejugasid, hoitakse kokku loputustsüklite pealt jms.
Re: pesumasin
Postitatud: 01 Nov 2009, 10:17
Postitas asjapulk Pulk
Lihtne ju, kui sa ostad 4k pesumasina, siis jääb liikudeks oluliselt rohkem raha kui 7k puhul. :D Hoiame ikka kulud kontrolli all. Ja ega polegi vahet, kas sa ostad säästukast kahe sotise akudrelli või kordades rohkem maksva profiriista, tulemus on üks-kruvi/auk on seinas. Valdav osa meist eelistab kallimat profiriista, uskudes et see on kvaliteetsem ja vastupidavam... vahel ongi.
Re: pesumasin
Postitatud: 01 Nov 2009, 20:49
Postitas Rostfrei
On VAHE PESU tulemuses olemas. Oma lapse näitel, kes hetkel 7.a., sai ostetud uus Electolux vana Zanussi (mis siiani töötab!) asemele. Laps oli siis... porgamdimahla joomise eas :D . Vana masin mahla plekkidest jagu ei saanud, uus aga küll :grin: .
Millest näiteks hetke masina puhul puudust tunnen, on taimer - öise elektriga pesemine. Eks neid asju ole veelgi - suurem tsentifuugimise kiirus=kallim hind, energia tõhusus jne.
Re: pesumasin
Postitatud: 01 Nov 2009, 21:55
Postitas Andresto
asjapulk Pulk kirjutas::D Hoiame ikka kulud kontrolli all. Ja ega polegi vahet, kas sa ostad säästukast kahe sotise akudrelli või kordades rohkem maksva profiriista, tulemus on üks-kruvi/auk on seinas. Valdav osa meist eelistab kallimat profiriista, uskudes et see on kvaliteetsem ja vastupidavam... vahel ongi.
Tere! Kulude kontrolli all hoidmine, võib vahel vägagi kulukaks osutada! Säästuka kahe sotist akukat vms., ikka profiriistaga võrrelda ei saa, no kohe mitte kuidagi ei saa! Viimane on ikka tõesti vastupidavam! Insippole: Sama küsimus, esita erinevate poodide müüjatele või remonditöökodadele. Ise usun samuti, et hind sõltub suuresti ikka sellest, milleks see masin võimeline on. Pesu pesevad kõik pesumasinad, ka vanad: RIGA, TUULA, ZOLUSKA, AURIKA, MALJUTKA, VJATKA .........................! Andres
Re: pesumasin
Postitatud: 02 Nov 2009, 13:04
Postitas aivar00
Päris muigama paneb teema püstitaja küsimus. Kas sa masinate tehnilisi andmeid võrdlesid? Veekulu, tsenrifuugi kiirus, energiaklass, edasi veel erinevad lisavõimalused alates pesemise jääkaja näituriga, pesemisaja programmeerimisvõimalusega, pesuprogrammide valiku rohkus, pesu kogus jne. Seda rida võib lõputult kirjutada. Loomulikult maksab kaubamärk samuti ja käsitsi või Rigaga saab ka pesu pestud, kuid...
mina julgen ka väita, et antud hetkel majapidamises olev UPO peseb paremini kui emale ostetud poole odavam Samsung ning ennem elamises olnud Bomann.
Uue masina valikul sai minule määravaks võimalikult paljude reguleerimisvõimaluste olemasolu (alates veetemperatuurist lõpetades tsenrifuugimiskiirusega) ning asjaolu, et pesuluuk avaneb 180 kraadi ja masinal on nn. esiluuk, millisele saad välja tõmmata masinast välja võetud niiske pesu. Muidu on luuk kinnises asendis ja masin a nn. pesutrumlit näha ei ole. Samuti trumli olemine nn. amortisaatoritel tänu millele on majapidamises müra vähem. Enam ei pea öösel "helikopteri" lennuharjutushäälitsuste peale üles ärkama...
Re: pesumasin
Postitatud: 20 Nov 2009, 22:56
Postitas ehitusmaster
Kui majas ruumi vähe, siis kuivatusfunktsioon on päris oluline. Õhtul riided sisse ja hommikul kuivad riided välja. Energiaklass näitab palju sul kuus voolu läheb. Garantiiaeg näitab mitu korda sa saad asja garantiisse viia. Mida väiksem garantiiaeg seda vähem tuleb garantiiremonditöökoja vahet käia.
Kindlasti tasub osta kallim toode!
Aga eelistada tuleb kvaliteettootjate kallimaid tooteid mitte "no name" tootjate kallimaid tooteid!
"No name" tootjad tahavad ainult raha mitte pakkuda inimesele rahulolu tootest saadavast.
Päris ilus jutt kukkus välja võiks lausa elektroluxi müügiesindajaks minna:)
Re: pesumasin
Postitatud: 20 Nov 2009, 23:37
Hetkel võin tuua näit klambripüstolite hinna ja kvaliteedi suhte kohta:
400.- klambripüstol 10 pakki klambreid seina ja kutu (2 aastat tööd)
120.- klambripüstol 2 pakki klambreid seina ja kutu (1 kuu tööd)
Odavamaga ei saanudki tööd teha kuna pooled klambrid läksid lihtsalt raisku.
Kallimaga sujus töö väga hästi ning peale kahte aastat tööd mõtlesin katsetada odavamat aga läksin täiega alt.
Elektrimootoriga seadmed on kõik otsad andnud. Olen kuulnud harjade vahetamisest kallimatel pillidel(selleni jõuavad ainult kvaliteettoote soetajad), odavatel riistadel on lisaharjad mõnitamiseks kaasa pandud. Ükski odav tööriist ei kuluta oma potensiaali lõpuni ning sureb tootekatsetusetapis inimese kodus. Valida on, kas ostad valmistoote suurema raha eest või pooliku toote väiksema raha eest ja katsetad seda enda kodus:)
Pesumasin electrolux vajas kõpitsemist peale 8 a (kummitihendid vananesid ja hakkasid vett läbi laskma.
Pesumasin samsung andis otsad peale 1a (elektroonika ütles üles)
10.- kruvikeeraja otsik keeras 10 kruvi seina (mispeale oli 100% kulunud)
50.- torx kruvikeeraja otsik keeras 2000 kruvi seina ja võimaldab veel keerata kui jõuaks kruve osta.
Kettsaag black ja decker vahetatud 3 hammasratast (1500.- (saag)+400+400+400(hammasrattad).-)
Kettsaag partner 2200W (2600.- maksis) kestab siiamaani ning tundub, et on töökindluselt võrdne vedelkütussaagidega.
Kui sael sidurit vahel ei ole siis tömbab hammasrattad umbe :)
ootan irwide üllistusi
blog.php?u=5460
Re: pesumasin
Postitatud: 04 Jaan 2010, 23:55
Postitas insippo
mul hetkel teeb pesumasin kopteri häält ja tahab läbi põranda minna.Miski põngas kukkus ka küljest ära,traadist stopperiga läbimõõdult 4 cm vast.Ei teagi kuhu seda tagasi panna.Vee soojendamine ka lakkas.tenn näitas takistust,et nagu oleks korras.
