soojamüüri plaatimine
bufu89
Lugemata postitus Postitas bufu89 »
palun abi
tuleb soojamüür ära plaatida kas keegi oskab aidata mis liime tuleks kasutada?
tembu
Re: soojamüüri plaatimine
Lugemata postitus Postitas tembu »
Mira 3130 superfix sobib liimimiseks.
bufu89
tänud
Lisaks veel, et üldjuhul igal segutootjal on üks kuumakindlam (+80 kraadi) sort ja need on kõik igati kõlbelised ;)
Soovitav eelnevalt katta soemüür klaaskiud krohvivõrguga sama segu kasutades. Sein saab ka siledam. Plaatimisel kanda segu seinale segukammiga ja ka plaadi tagakülg katta seguga ja siis ülejääk kelluga maha tõmmata. Usu, jääb heam.
kena köik
konodont
Lugemata postitus Postitas konodont »
See nüüd mulle klaar, kuidas plaate soojamüüri külge saab, aga saladuseks veel, milliseid plaate peaks kasutama. Palju rumalaid küsimusi, aga naistele on need lubatud :lol:
kahjur
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Tagant punased kindlasti sobivad. Enamasti on plaadid ikka savist tehtud. Klinkerplaati ei soovitaks.
PeeterTartust
Lugemata postitus Postitas PeeterTartust »
Pean vajalikuks teha siia lausele "need kõik on igati kõlbulikud" lisaks täpsustuse. EN direktiiv 12004 sätestab ära tingimused millede alusel toimub ehitussegude (ja sealhulgas ka plaatimissegude) katsetamine, tähistamine ja sertifitseerimine. Antud teemas märgitud Mira 3130 superfix (sertifikat C2TE S2) on meil kasutusel/müügil/arutlustes olevatest segudest üks vähestest millele on omistatud plasitilisuse (st maakeeeli mängimisvõime erinevatel temperatuuridel) mõõtmise moodulis sertifikaat S2. Ülejäänud meil müügil olevatest segudest ei ole selleni ulatunud. Nende teiste "on kõik samahead" segud on selle mooduli läbimisel saavutanud ainult S1-e..... Kiiltol näiteks on koti peale kirjutatud isegi ainult stiilis, et "väga hea igailma segu, läbinud EN 12004" ja ongi kõik.... Aga tulemust, st väljastatud sertifikaaditähist ei ole julgetud peale märkida, lihtsalt "on väga hea"... Samakallitel teistel tootjatel on 3130-ga analoogsete sõnadega reklaamitud segudel tähis S1, olgu siis tootjalks Ceresit, Weber, või Sakret vmt. Trehvas lihtsalt kätte see sertifitseerimisstandardi pakett, siis viisin sellega ennast kurssi, kuna teadsin, et õigepea tahan hakata korstent plaatima. Konstanteerin fakti, et enamuses müügimehed ei tea sellest tähistusest midagi.... lihtsalt et see on kah hea ja see kah jne... Kui ütlesin, et tahan kindlasti S2 segu ja pakkuge midagi (no näiteks projekteerija on ette näinud S2 segu kasutamise, ja välistanud tähistuseta, või siis ka ainult S1 segu kasutamise), et Mirat tean, aga veitsa kallis, siis müüjad pakkusidki neid kõiki "häid segusid". Ütlesin, et poisid need pole ju S2-d!, need ju klassijagu sitemad?! Ainult "Decora segumees" adus teemat, ja viis ühe teise S2 standardi plännergu juurde. See oli veel KOLM korda kallim kui Mira... tegin oma korstna Miraga. Ja lõpetuseks- antud direktiiviga sätestatakse konkreetsed ja ühetüübilised mõõtetingimused, ja need ei ole kuidagi võrreldavad mingite müügimeeste või töömeest subjektiivsete ütlustega, et "oi see on palju-palju parem, ja see omakorda sitem" jne. Lõpetuseks,kui võimalik, ära suuremaid plaate kasuta, erinev soojuspaisumine lööb pikapeale ikka lahti.
raga
On tänatud: 22 korda
soojendusega põrandale ja korstnatele, kus ei lähe saunaahju leek otse sisse "käravad tõenäoliselt" enamus superplastilised. Kui aga rääkida küttekehadest, siis Mira 3130 peaks olema parim, püsib ära ka ukse ümbruses, kui seal on lahendus õige.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Kui mitmesaja kraadini see soemüür põletatakse, et selline seguteadus?
Pottseppmeister "Kaminahi"
toomas
On tänatud: 35 korda
Kas tahad plaadiga katta kogu soojamüüri või ainult pliidiraua taguse?
Kui ainult pliidiraua tagust, siis omad kogemused on sellised. Kui teed väikese plaadiga siis küta paar korda enne kui vuukima hakkad. Kui mõne plaadi puruks lööb, siis vaeva vähem. Suure plaadi puhul kasuta võimalikult suurt plaati ja tee ilma vuugita. Jäta plaatide vahele 1-1,5 vuuk.
Toomas.
Kõige riskivabam on plaatida mootori silikoniga. Sama silikoni on nüüd müügil ka ahjukirjadega.
Tavalugeja
motamees kirjutas:Kõige riskivabam on plaatida mootori silikoniga. Sama silikoni on nüüd müügil ka ahjukirjadega.
Erinevus rikastab ja Mendali OÜ pakub veel riskivabamat silikooni. Vähemalt külarahvale.
