Köögi töö tasapinna õlitamine
Postitatud: 28 Okt 2009, 21:09
Postitas insippo
millega seda teha ja kuidas ?Hetkel käsil aknalaua õlitamine Tiigi puu õliga.Katsetus nr.1.
Re: Köögi töö tasapinna õlitamine
Postitatud: 28 Okt 2009, 21:42
Postitas Urmas
Isiklikult küll ei teeks töötasapinda puidust kui pole just tiigipuust või mõnest teisest kõvemast puiduliigist, sest ikka juhtub sinna tekkma mõni noatäke või paned kuuma poti sinna peale, iseasi kui see kasutatud väljanägemine on taotluslik. Olen näinud ümber kamina puidust eendit, mis oli õlitatud ja nägi fantastiline välja, käe all pehme ja tumedama toonitud õliga töödeldud. Kui küsisin, et kuidas selline tulemus saavutatud, siis oli vist mitmeid kordi õlitatud ja lõpuks poleeritud- igatahes tulemus oli väga ilus. Aknalaudadega võid vist samuti samasuguse tulemuse saavutada, aga kahjuks ei oska täpsemalt tehnoloogiat kirjeldada.
Postitatud: 28 Okt 2009, 22:29
Postitas insippo
poleerida jah aga millega?Oleks hea küll.
Postitatud: 29 Okt 2009, 05:56
Postitas Urmas
On olemas elektrilised poleerimisriistad, meenutavad välimuselt relakat või ka eksentriklihvijat, aga pöördeid peaks ikka tunduvalt vähem olema ja otsas käib pehme, erinevate vahetatavate lappidega ketas. Kas ta ilusa tulemuse saavutamiseks eelnevalt ka lihvis hästi peene liivapaberiga või kasutas mingit poleerimisvaha lõppviimistlusel, ei oska öelda.
Postitatud: 29 Okt 2009, 07:18
Postitas insippo
loodame,et rendis on olemas siuke masin
