Köögi töötasapinna parandamine
Postitatud: 28 Okt 2009, 11:05
Köögis on laminaadist töötasapind, millele kerkisid väiksemad (2-3 cm läbimõõt) mullid peale seda, kui kuum pott hetkeks sinna peale oli sattunud.
Välislehtedel pakutakse parandamiseks välja järgnev lahendus:
Võtta niiske rätik ja asetada mullile. Sättida triikraud keskmisele temperatuurile ja asetada rätikule mulli kohale ca 10 sekundiks (idee järgi peaks reaktiveerima laminaadi all oleva liimi). Eemaldada rätik ning suruda mulliga koht teatud raske esemega alla (näiteks hunniku raamatutega) ning jätta raskus peale ca 12 tunniks.
Kas keegi on taolist lahendust katsetanud või oskab ehk midagi alternatiivset välja pakkuda? Ei hakka kohe triikrauaga peale lendama, sest triikraua kuum pind on suhteliselt suur ning sel juhul peab terve selle pinna 10 sekundiks vastu laminaati suruma. Kas see aga asja hullemaks ei aja? Kuumus ju selle mulli tekitaski, kas veel rohkem kuumust mulli veel suuremaks ei või ajada.
