Sooja liikumine majas
Postitatud: 28 Okt 2009, 09:10
Selline küsimus...
Maja on ristküliku kujuline...
Vasakus otsas on suur tuba ja seal on ka ahi... keskel on saun ja köök(üleval saun ja all köök)... ja paremal esik
Kui kütta korra päevas siis õhtuks on toas 14 kraadi...(ainult suures toas...) köögis on ca 13 ja esikus ca 6 kraadi...
Maja oli soojustamatta(narva plokk) ja laes(pööningul) on kogu maja ulatuses 12cm saepuru.
Mõtlesin ,et kui soojustada suur tuba ära siis oleks õhtul rohkem kui 14 kraadi sooja.
Kuna seintes on ka pisikesed praod vuugi vahel siis tõenäoliselt puhus sealt ka tuult sisse...
Sai siis suur tuba,köök ja saun(esikut veel pole jõudnud) soojustatud 5cm vahtplastiga(mida muidugi pole palju) ja suure toa lae peale sai pandud lisaks 10cm villa...
Suure toa põrand on soojustatud 10cm vahtplastiga, köögi põrand kõigest 2.5cm...
Mõtlesin ,et nüüd võiks tuba soojem olla kuna ka tuul enam tuppa ei pääse(aknad on ka vanad ja tihendatud hermeetikuga kõik praod)...aga erilist vahet pole küll märganud.
Kas on nüüd loogiline ,et see soe liigub hoopis maja külmema poole peale? Ehk siis kööki ja sauna?
Seetõttu siis võiks hoopis need ruumid olla veidi soojemad ja suur tuba on ikka sama?
Ja selleks ,et saaks suure toa soojemaks oleks vaja saada soojemaks ka köök, saun ja esik?
Re: Sooja liikumine majas
Postitatud: 28 Okt 2009, 10:46
Ega siis soe nii kiiresti ka ei levi ühest ruumist teise, kui uksed on ntx suletud. Kui kõik uksed on lahti, siis ilmselgelt on liiga väikese võimsusega küttekeha antud ruumide suurusele. Kui see on suvila ja ahju köetakse harva, siis on loomulik, et ruumide soojenemine võib võtta kaua aega.
taastaja
Postitatud: 28 Okt 2009, 12:18
Toa uksed on kinni...
Kütan iga päev. Õhtul kui kütan siis ca 23.00 ajaks on ca 20-21kraadi.öösel tõuseb teinekord kuni 24 kraadini.
Homikuks on enamasti ca 18-20 kraadi
(jutt käib suurest toast)
Postitatud: 29 Okt 2009, 10:55
Postitas Kalvis
Klassika soojustamata majas. Kütteallika küttevõimsus on vaid veidikene suurem soojakadudest.
Soojusta maja ära ja näed hoopis teist pilti - köetav tuba kütmise ajal läheb kiiresti 30 kraadi, kuid soe ei jõua liikuda nii kiiresti teistesse tubadesse. Tasapisi siiski ühtlustub.
Postitatud: 02 Nov 2009, 20:55
Postitas DealXtreame
No nüüd on maja kaetud 5cm vahtplastiga. Mida on muidugi vähe...
Aga kas tõesti nii vähe ,et mingit muutust märgata pole?
Kui siis ahjuga toas on äkki õhtuks ca 1-2 kraadi rohkem sooja. (Mäletan vähemalt seda ,et kui olid külmemad ilmad..ehk siis päeval oli ka ca -3...-4 kraadi Siis õhtuks oli teinekord isegi 14kraadi(ahjuga toas) Ei tea nüüd oelda kas pole veel nii külmasi ilmasi olnud või ongi soojustusest kasu niipalju ,et ca 2 kraadi on soojem.)
Ehk siis kui homikul(täna) oli ahjuga toas 20 kraadi siis õhtuks oli:
16 kraadi ahjuga toas
9kraadi köögis
4kraadi esikus
12kraadi saunas(seal ka boiler mis vist ka veidi sooja annab)
Homikul köögi ja esiku temperatuure täpselt ei mäleta. Aga põhimõtteliselt oli umbes sama +1c
Kõikide ruumide vahelised uksed on kinni...
Küsiks nüüd ,et äkki on kuidagi võimalik ahju võimsust vms arvutada?
Äkki ahi lihtsalt ei suudagi hoida nii kaua sobivat temperatuuri...
Ahi ise on veneaegne plekk kestada.Mõõtmed on...800x600x2050mm
Esimese korruse pindala on 50m2
Postitatud: 03 Nov 2009, 12:39
Postitas Kalvis
Soe ei lahku ainult seina kaudu, vaid väga palju lahkub lae, uste, akende, ning ventilatsiooni kaudu. Kui maja puhub läbi siis enamus põgeneb hoopis läbipuhumise kaudu. Üks uks või aken viib oma pragudest sama palju sooja minema kui kogu soojustatud sein selles toas.
Tubade arvu järgi ja mõeldes keskmise ahju võimsusele siis jääb poolsoojustatud majas ahju võimsus veidi lahjaks. Kuid täissoojustatud majas oleks see paras.
Postitatud: 03 Nov 2009, 14:16
No otsest läbipuhumist küll olla ei tohiks. Seinad ennem võisid veel õhku läbi lasta aga nüüd on nad küll õhutihedad.
Aknad sai ka silikooniga kinni lastud ja ka toast igaks juhuks paberteibiga üle tõmmatud.
Uksi on majal ainult üks.
Ehk siis võiks arvata ikkagi ,et ahi jääb lahjaks kuna nüüd ju mingi soojustus juba on olemas. Kuigi jah mitte piisavalt hea.
Arusaamatu mulle on kuidas seal ennem talvel elati... Või kanti lihtsalt toas ka kasukat...
Postitatud: 03 Nov 2009, 16:17
Postitas sashaobrok
No köetigi iga päev ja kui sul õhtul on seal 20 kraadi siis palju sa veel tahad? Suurema külmaga köeti nagunii ka kaks korda päevas.
Postitatud: 03 Nov 2009, 21:08
sashaobrok kirjutas:No köetigi iga päev ja kui sul õhtul on seal 20 kraadi siis palju sa veel tahad? Suurema külmaga köeti nagunii ka kaks korda päevas.
Kui sa täpsemalt loed siis homukul oli 20 kraadi... õhtul oli järgi 16 kraadi...
Ja tean ,et eelmine talv kütsingi homikul ja õhtul nii köögis pliiti kui suures toas ahju. Aga esik ja wc olid ikka 5 kraadi juures... Saunas temperatuuri siis ei mõõtnud...
Vaatab kas see aasta on vähe parem kui tiba ka soojustust on pandud.
Postitatud: 25 Dets 2009, 14:12
Postitas MadisK
Soovitan termopildid teha, siis kohe selge kuhu toasoe kaob! :)
Postitatud: 27 Dets 2009, 15:59
no kui kellelgi tuttaval see kaamera oleks siis oleks seda juba teinud...(pole seda rahavärki hetkel jalaga segada;))
Aga oskab keegi öelda kas tegu on väga suure sooja kaoga... kui praeguse ilmaga ca -4kraadi on maja vundamendi ümbert ca 5cm laiuselt lumi sulanud... lumi on ca 15cm paksusega...
Samamoodi küsiks ka akende kohta...
Kas aknad on valesti paigaldatud kui nad asuvad seina sisemises ääres... ehk siis nö aknalauda polegi(toas sees)...
Ja väljaspool on samamoodi lumi sellelt aknalaualt(narva plokilt) sulanud...
Kui aknad on valesti kas on mõtet need paigutada seine välimisse äärde... või teha seda alles siis kui plaan uued aknad panna...
Postitatud: 27 Dets 2009, 16:07
Postitas vaaderman
laes ju praktiliselt soojustust pole, sinna sinu soe lähebki.
Postitatud: 27 Dets 2009, 17:24
vaaderman kirjutas:laes ju praktiliselt soojustust pole, sinna sinu soe lähebki.
Kas peaksin seetõttu uue teema tegema kuna paljud loevad ainult esimest postitust?
Vaevalt mul vundamendi äärest lumi sulab seetõttu ,et mul laes liiga vähe soojustust...?
Postitatud: 27 Dets 2009, 17:36
Postitas vaaderman
DealXtreame kirjutas:
soe tõuseb lae alla ja ku seal miskit teda ei takista, lähebki välja ja sinna ta läinud on
Postitatud: 27 Dets 2009, 20:07
Saan aru jah ,et laes võiks soojustust rohkem olla.
Aga räägiks nüüd vundamendist ja akendest?
Postitatud: 28 Dets 2009, 22:22
Postitas sashaobrok
Sul on maja soojustamata. Kui tahad sooja saada, siis küta rohkem ahju või tee majale soojustus. 5 cm peno seina on naljanumber. Vundamendi ümber on lumi sulanud seetõttu, et põranda ja seina nurgas on "külmasild". Kui panid seina soojustuse väljapoole (mida ma loodan, et sa ikka tegid), siis on tõesti aknad vales asukohas ja tuleks üle viia välispinnaga tasa. Samas seina soojustust võiks 3-4 korda rohkem olla. Põranda soojustus on nii toas kui köögis väga vähe. Pööningu soojustust võiks ka vähemalt kaks korda rohkem olla. Kõik see jutt sooja liikumisest tubades on antud juhul täiesti ebaoluline ja mõttetu. Sest soe kaob hetkel absoluutselt igast piirdest.
