Vana puurkaev, vesi on 6m sügavusel, kohe peale mantli lõppu, põhjani 12-13m, veeautomaat läheks maa sisse spets soojustatud majakesse.
Tahaks head survet, et ei oleks imiprobleeme, samuti mingit veetagavara juhuks kui pole elektrit (välk jne). St pigem suurem hüdrofoor. Süvaveepump kahjuks kõne alla ei tule, kuna peale mantli lõppu on puuritud kitsama puuriga, u 60mm.
FEBist soovitati 1 1/4" imiosaga pumpasid. Silma jäid Pedrollo ja Speroni toodang. Kahjuks spagettimaa värk?
Kas antud pump oleks liiga üle pingutatud? Kogemusi?
Marina CAM 198/60. Roostevaba pumbapea, 1600W, 90l/m, 5.4m3/h, imisügavus kuni 9m, 60l hüdrofoor. Otsa PEM40 + 1 1/4" põhjaklapp sõlelaga, toru paneks siis max 9m.
http://www.speroni.it/public/en/prodott ... =22&id=630
Teine valik oli Pedrollo JCRm 15H-M + Elbi 60l hüdrofoor.
http://www.pedrollo.com/Pedrollo2006/Do ... UK/JCR.pdf
Võiks valida ju ka mõne nõrgema mootoriga pumba (näiteks Grundfos JP5 vms), aga äkki suurema kasutuse korral veetase kaevus alaneb ajutiselt ja pump ei jaksa enam nii sügavalt imeda? Kaev pole küll kunagi kuiv olnud, aga pole ka nii ohtralt tarbinud. Kas pumba-maailmas võib nii, et kui raha on, ostan lihtsalt kõvema pilli ja on kindel, et tulemus parem kui mõne nõrgemaga?
Marina CAM198/60?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Marina CAM198/60?
Aga osta näiteks eraldi pump + hüdrofoor + rõhulüliti ja kruvi see kooslus ise kokku.
Saad täpselt sellise keskuse ehitada, nagu ise tahad.
Lugemata postitus Postitas marketa »
Mulle sobib ka see variant.Rostfrei kirjutas:Aga osta näiteks eraldi pump + hüdrofoor + rõhulüliti ja kruvi see kooslus ise kokku.
Aga kas ma saan õigesti aru, et pumba mootori võimsus määrab peamiselt tootlikuse, imivõimsust see väga ei mõjuta? See tähendab, et 700W ja 1600W pumbad imevad mõlemad kuni 8m piirini, võimsamal on lihtsalt suurem rõhk?
Teine küsimus - kui imitoru on näiteks 1 1/4" kas siis võtta pump pigem sama suure imipoole ühendusega või pump, millel on imipoolel 1" sisend? Saan aru, et imitoru võiks alati pumba sisendist suurem olla?
Ei pea imitoru suurem olema kui pumba imiava. Lihtsalt suuremas imitorus tekib väiksem rõhukadu. See ei tähenda, et peaksid 50 imi toru panema
Imemissügavus OLI ON ja JÄÄB ~8 meetri piirimaile, sõltumata pumba võimsusest, sest et veesammas katkeb õhurõhu mõjul ~10 meetri peal. Vahet ei ole, on sul 1 kW mootor või 100 kW mootor. Eelmine aasta ehitasime kastmissüsteemi, ~100 m3/h ja 7 bar, 3 pumpa, iga üks 11 kW mootoriga. Kõik 3 said oma imitorud, et saada kontrolli alla rõhukaod imitorustikus.
Suurem (võimsam) mootor tagab suuremad vooluhulgad ja / või suuremad rõhud. Need näitajad on kinni pumba hüdraulikas, ehk millele pump on ehitatud: kas suurele tootlikusele, kõrgele rõhule võis siis kombinatsioonile neist mõlemast.
