Marina CAM198/60?
Postitatud: 27 Okt 2009, 23:51
Vana puurkaev, vesi on 6m sügavusel, kohe peale mantli lõppu, põhjani 12-13m, veeautomaat läheks maa sisse spets soojustatud majakesse.
Tahaks head survet, et ei oleks imiprobleeme, samuti mingit veetagavara juhuks kui pole elektrit (välk jne). St pigem suurem hüdrofoor. Süvaveepump kahjuks kõne alla ei tule, kuna peale mantli lõppu on puuritud kitsama puuriga, u 60mm.
FEBist soovitati 1 1/4" imiosaga pumpasid. Silma jäid Pedrollo ja Speroni toodang. Kahjuks spagettimaa värk?
Kas antud pump oleks liiga üle pingutatud? Kogemusi?
Marina CAM 198/60. Roostevaba pumbapea, 1600W, 90l/m, 5.4m3/h, imisügavus kuni 9m, 60l hüdrofoor. Otsa PEM40 + 1 1/4" põhjaklapp sõlelaga, toru paneks siis max 9m.
http://www.speroni.it/public/en/prodott ... =22&id=630
Teine valik oli Pedrollo JCRm 15H-M + Elbi 60l hüdrofoor.
http://www.pedrollo.com/Pedrollo2006/Do ... UK/JCR.pdf
Võiks valida ju ka mõne nõrgema mootoriga pumba (näiteks Grundfos JP5 vms), aga äkki suurema kasutuse korral veetase kaevus alaneb ajutiselt ja pump ei jaksa enam nii sügavalt imeda? Kaev pole küll kunagi kuiv olnud, aga pole ka nii ohtralt tarbinud. Kas pumba-maailmas võib nii, et kui raha on, ostan lihtsalt kõvema pilli ja on kindel, et tulemus parem kui mõne nõrgemaga?
