Masu aeg, aga poed on kaubast tühjad.
Postitatud: 24 Okt 2009, 00:13
Postitas Elentino
Hetkel kõik räägivad masust nii ehitajad kui ka ehitusmaterjalide müüjad, aga kui poodi lähed midagi ostma, pead terve Tartu läbi sõitma, et midagi leida. Ei tea, kas kauplustesse on veneaegne suhtumine jõudnud, et inimesed midagi osta ei saaks ja raha seega alles jääks või? Otsisin näiteks Tartus selliseid led lampe, mida trepi valgustamiseks kasutada. Ehituse ABC oli enam vähem normaalne valgusti, selline 2cm-ne vagusti 4cm-ses korpuses - hind 1300 kpl. Küsisin müüjalt palju seal komplektis on siis ja sain vastuseks, et üks vist, ja seegi tellimise peale. Need valgustid oleks kallimaks läinud kui trepp! Otsisin veel led lampe ka K-Rautast ja Bauhofist aga seekord jäid ostmata, kuna polnud miskit osta. Ehituse ABC pakkus sauna led-e hinnaga 3500.- 10tk komplektis, mis saaks Soomest Tarjostalost a´la 600 krooniga.
Järgmine kord sattusin Tartu Dekoorasse, mis üllatas kaubavalikuga ja teenindaja oli ka kaupa tundev. See sama komplekt, mis Ehitus ABC-s oli 1300.-, koosnes viiest lambist ja need valisingi. Lisaks oli neil hetkel boonusena 30 protsendiline allahindlus.
Nüüd sõitsin jälle terve Tartu läbi, et leida kruvipüssile PH2 otsikut, aga jäi leidmata.Kas keegi teab kust saada Hilti kruvipüssile PH2 otsikut Tartust?
Re: Masu aeg, aga poed on kaubast tühjad.
Postitatud: 24 Okt 2009, 00:49
Postitas xxNIMETUxx
ise ostan dekoratiiviks led- e elektroonika kauplustest. ph2 otsikut peaks ikka igas poes laialtlevinud olema
Postitatud: 24 Okt 2009, 00:58
Postitas Elentino
Seda otsa ei ole, kuna tegemist ei ole päris tavalise otsaga, vaid ca 12cm pikkuse ja umbes 4mm paksuse otsikuga.
Postitatud: 24 Okt 2009, 09:51
To:Elentino
Ilmaasjata torised sinu poolt nõutud kauba puudumise üle, sest ega need LED- lambid ja 12 cm PH2 otsik ei ole ikka igapäevaselt nõutavad kaubad, et sinu jaoks peaks kauplustes varu olema, kuigi võiks olla ideaalis. LED- lambid on praegu veel ikkagi niššikaup.
Postitatud: 24 Okt 2009, 10:25
Postitas euromaaler jr
See Eesti poeteenindus on omaette ooper. Meie rootsieestlaste vôrgustikus olevad ehitajad on eesti poodidest(teenindus) lausa anektootlike lugusid rääkinud. Samas tekitab emmotsioone, kui see vähene aeg eestis aja mingeid elementaarseid juppe taga ja teenindajad ajavad mingit ûmarat poliitikute juttu. Isegi K-rauta kett ei ole pôhjala omadega vôrreldes samal tasemel(teenindus).
Masu on kohati vaid läänemaailmas, Rootsis ei ole kinnisvara langenud.
päikest
Postitatud: 24 Okt 2009, 15:31
Postitas omega
Ei ole masu! Masu on tööllistel! Mitte Tööandjatel!
Loll jutt! Praegu kõik Tellijad saavad ainult topeltkasumit oma töövõtjate arvelt (vähendades nende palkasid poole võrra).
Ja isegi oma maja ehitust on neil praegu poole kasulikum teha, sest ka ehitaja palgad kisuvad alla amatöörid!
Mõelge natuke ka globaalsemalt.
Isegi suured toidupoed on rahvast pungil. Loogiline oleks ,et masu lõpetaks paljudel suurkaubanduse ettevõtjate kasumlikuse ju, aga näed, ei mõju kuidagi.
Töövõtja peaks natuke selga situtama ja lõpeks neilgi masu ära.
Aga amatöörid ja selgrootud Tellijad ruulivad praegu täiega!!!!
Postitatud: 24 Okt 2009, 15:33
Postitas omega
Sorry!
situtamise all mõtlesin sirutamist
Postitatud: 27 Okt 2009, 00:21
Postitas külaline818
Ega Tallinna poodideski kaubavalik parem pole.
Oli vaja valget plastvälisnurka 25mm*25mm-2,5m mida oli kohapeal ainult ühes (Krauta) poes.
2*2 sm höövelliistu ei olnud üheski poes
Odavalt pakutakse ainult mingit seismajäänud kaupa ja laojääke.
Postitatud: 27 Okt 2009, 18:11
Postitas stupiduser
Oli kevadel vaja silikaadist aiapostile mütsi.
Pooodites vaid tellimisel.
Bauhofis sai tellida ainult 380x380 (ehk moodulitest postile).
Tule taevas appi, kui ma niikuinii pean tellima siis miks ei saa teisi mõõte tellida.
Milleks seda poodi üldse vaja on kui sealt ei saa kaupa osta vaid tellida (ja sedagi piiratud sortimendis). Lihtsam (loomulikult ka odavam aga see polnud põhiline) oli Silikaati sõita.
Eelmisel nädalal läks varustaja kastikaga ABCsse segu järele.
Tõstukijuht ootas tõstukis käsipõsakil veerand tundi kuni varustaja telefonikõnet pidas ja seejärel pidi viimane linnariietega segukotte laadima hakkama.
My ass, milleks see transporditööline on (OK, seal tegelikult tegemist erandiga, tavaliselt laadivad sealsed laadijad heal meelel)?
Lisaks sain sealt koti tulekindla valusegu asemel tulekindla müürisegu (mis seejuures kallim).
Ja nüüd arvake ära, kuhu ma pean valusegu järele sõitma!
Devestis pole ja Bauhofis järjekordselt tellimisel ...
Postitatud: 27 Okt 2009, 19:29
Postitas Manowar
stupiduser kirjutas:Oli kevadel vaja silikaadist aiapostile mütsi.
1. Ärgu pangu siis linnariideid selga, pangu tööriided selga ja rääkida telefoniga saab ka siis, kui oled oma kauba peale laadinud, ise käin oma kauba järel alati ise ja kui on väiksem kogus , siis tõstan ise ja alati on kutid käsitsi tõstmisel appi tulnud, pole kordagi üksi tõstnud, pigem on asi suhtumises.
2.Kas su varustaja ei oska koti pealt lugeda, et ei olnud tegu õige seguga või ei osanud ta ennast väljendada, segu ostmisel!
3. My ass, aga arvan, et sinu varustaja pole piisavalt pädev.
Postitatud: 27 Okt 2009, 19:51
keefir on seedimisele hea!
Postitatud: 27 Okt 2009, 23:12
Postitas dumbuser
See jutt oli poe kohta. Et miks on vaja mingit kuradima transatöölist, kes mokk töllakil peal vahib. Vale asja kohta on nii ja naa, eeldaks, et pood oskab ise oma kaupa tunda. Olen kah sama asjaga maadelnud ja nüüd olen sunnitud igas poes vahtima, et mingit vale kraami ei jagata. Kaubatellimine on aga nii tavaline, et selle peale ei viitsi isegi erutuda enam.
Postitatud: 28 Okt 2009, 00:21
Postitas stupiduser
Manowar kirjutas:
OK, mööname siis et tegu "varustajaga"
1. Varustaja ei ole laadija! Ise (ja ka tema)
aitan reeglina laadijal
tema tööd teha.
Pealegi oli tegu minu erapalvega, et kui ta niikuinii ABC-sse läheb (meenutame, et teised ei müü miskipärast suurt midagi)
2. Mnjaa, kui nüüd meenutan siis vist selle koti peal polegi eestikeelset kirja... Miks peaks kontrollima?
3. On pädev , on...
Miskipärast läksid leili ainult ABC saamatu ja laisa laadija peale, kelle õige koht on Endla tänavas sabatamas.
Point oli selles, et pole mõtet pidada poodi, kus inimesed ei viitsi oma tööd teha ning mis polegi poed vaid tellimiskeskused.
Võib-olla kirjutad nüüd ka selle kohta, et ma soovisin osta 440 postimütsi, et ma olen ebapädev ja on loomulik, et ehituspood ei müü sellist asja ning sellist asja ei saa loomulikult isegi tellida kuna pädevad inimesed tellivad omale 380-se?
Postitatud: 28 Okt 2009, 01:53
Postitas Elentino
Käin päris tihti ehituspoodides ja viimasel ajal on vaja läinud just elektri kaupu: lüliteid, pistikuid, toose, kaabli torusi. Lülititest ja pistikutest on suurim enamus mingid kahtlase firma toodang ja need on enamuses. Ise olen eelistanud kasutada enso ja siemensi toodangut, aga nende valik on allapoole arvestust. Tunnen ka puudust korralikest toosidest ja nende lisadest. Kes Soomes käinud, see kindlasti teab toose, millele saab lisadena: omavahelised ühendused, ühendused torudega, paigaldustoed 42,66,95 karkassi jaoks. Need ju ei tohiks olla mingid nissi tooted. K-Rauta oli nüüd võtnud neid sisse, aga puuduvad kõik lisatarvikud. Lisaks tundub, et hakkab kaduma enso firma toodang. Vedasin endal kõik juhtmed seina siseselt torus, aga ühendusi toosi ei saa teha, kuna Eesti kauplused ei paku selliseid lisasid. Kas Eestis ehitusmaterjalide kaubandus ei arenegi siis w? Mõni kauplus võiks ikka võtta vähe teistsugust toodangut ka sisse võtta.
Postitatud: 28 Okt 2009, 11:45
Postitas linni
Mis puudutab Bauhofi, siis uute, eelmise aasta lõpul laiali saadetud kliendilepingute valguses on ime, et keegi neile üldse kaupa tarnib. Isegi realisatsiooni andmine läheb sul niivõrd kulukaks, et ainus võimalus ongi tarnida ainult kindla tellimuse peale.
Aga Tondi K-Rauas ei ole juba paar kuud alumiiniumist isepuurivaid kipsitüübleid.
Postitatud: 28 Okt 2009, 12:28
Postitas tiit_178
Proovige sellist ostukeskkonda nagu
http://www.nael.ee Mina sain küll sealt väga kiirelt kauba kätte, samuti korralikult soodsa hinnaga. Nimelt oli probleeme parketiga. Seda, mida vaja oli ei leidnud, oldi minu kui kliendiga suhteliselt ükskõiksed või olid tarneajad müstiliselt pikad.
Seal ei ole küll veel päris kõiki tooteid üleval, kui tasub küsida. Konkreetset toodet, mis mul vaja oli ei olnud samuti üleval, kuid küsisin ja oligi olemas
Võtavad sulle seal välja tooteid, mida muidu on päris raske leida ja enamus poode jooksutavad ühest kohast teise.
Lisaks on kuni novembrikuu lõpuni kõik tooted 15% soodsamad.
Igaljuhul mina jäin küll rahule
Postitatud: 28 Okt 2009, 12:31
Postitas linni
nael.ee - s figureerivad mõningad endised Bauhofi keskastmejuhid.
Poisid on kogemustega ning ilma igasuguse kahtluseta usaldusväärsed.
Postitatud: 28 Okt 2009, 17:44
Postitas stupiduser
linni kirjutas:
Kokkuvõtteks näib, et tegu selle tüüpilise situatsiooniga, kus riiulid näivad kaubast lookas olevat aga kui midagi konkreetset vaja on siis otsi tikutulega taga.
Mööblit käiakse Soomest ostmas (valik parem ja odavam (ka koos kaubikuga/haagisega järelkäimisega), ehitusmaterjalil läheksid vist transpordiraha ebaotstarbekalt kalliks...
Postitatud: 30 Okt 2009, 03:51
Postitas mmmm
Ma ei tahaks õli tulle valada, kuid loen neid kommentaare siin ja muigan. Inimene kaebab oma,tegelikult õigustatud, mure üle ja kohe on platsis inimesed kes üritavad õigustada poode ja alavääristada kaebajat. Miks? Ma ei usu, et te kõik olete kaupluste omanikud - lojaalsed müüjad...
Kaebus on ju isegi minusuguse võhiku jaoks täiesti arusaadav. See pole ju normaalne kui poes ei ole kaupa ja vähegi parem asi on ainult tellimise peale.
Ahjaa, otsisin ise kerisele siin kiva ja ülla-ülla kui paljudes poodides on ka neid siis kohapeal valida? Üks tellib väikesi, teine väikesi kandilisi ja kolmandas on hingehinnaga ja suuri ainult ühes poes.
Tahaks näha kas BAUHAUS tuleb selline nagu ta mujal on või lörtsitakse ta siin samasuguseks nagu kõik ülejäänud.
Postitatud: 30 Okt 2009, 16:17
Postitas linni
Vähemalt esialgu tegelevad Bauhausis hangetega soomlased ise, mis loob head eeldused kaubavaliku suhtes.
