1. leht 2-st
Põrandaluugi hinged+käepide
Postitatud: 23 Okt 2009, 19:12
Postitas erkired
Paluks abi põrandaluugi hingede leidmisel. Põrandale pandud värskelt männilaud. Tarvis oleks mingit viisakat käepidet või linki mille saaks laudadega tasa paigaldada(süvistada laudade sisse). Teiseks ei leia lahendust hingedele. Tegemist on põrandaluugiga ja ma ei taha eriti hingesid paigaldada nii et need jääksid põranda ja luugi vahele. Hea oleks nii kui nad toimiks nagu auto kapotihinged, kuna siis jääks luugi äärelaud ja põrandalaud mis luugi vastu läheb üksteise vastu. Kas kellelgi on kogemusi sellise asjaga. Või pean minema lammutusest mingid suuremat sorti luugi hinged välja kaevama ja nendega midagi leiutada????
Tänud
Re: Põrandaluugi hinged+käepide
Postitatud: 23 Okt 2009, 21:56
Postitas iffoniff
Ära siis pane hingesi üldse tee allapoole toeks väike krae palju sa seal luugi all üldse käima hakkad ?
Postitatud: 23 Okt 2009, 22:16
No Pean seal vähemalt korra kuus käima ja veefiltreid tühjendama. Lisaks asuvad keldris ka erinevad juurikad mida mingil määral üles veetakse väikeste koguste kaupa, ehk siis liikumist üles alla ikka on.
Postitatud: 23 Okt 2009, 22:18
Postitas erkired
krt olin välja loginud kui vastasin
Postitatud: 08 Jaan 2012, 15:52
Postitas madis64
erkired kirjutas:Tegemist on põrandaluugiga ja ma ei taha eriti hingesid paigaldada nii et need jääksid põranda ja luugi vahele. Hea oleks nii kui nad toimiks nagu auto kapotihinged, kuna siis jääks luugi äärelaud ja põrandalaud mis luugi vastu läheb üksteise vastu.
Tõstaksin seda teemat, kuna sarnane vajadus endalgi aktuaalseks muutunud.
Enne autoromula poole liikuma hakkamist
- ehk keegi teab, kus sarnaseid "natuke välja ja siis 90 kraadi plussiga lahti" tüüpi hingesid tänasel päeval osta saab?
Mõõblifurnituuri seas näib sarnaseid mitmeid malle olema, kuid ehk leidub ka luugile mõelduid (peaks luugi massi ära kannatama ning võiks olla ka õhk- või tavavedruga avamist toetav s.t. et luuk peaaegu ehk iseenesest avaneks kui sulus lahti lasta)?
Postitatud: 08 Jaan 2012, 16:11
Üks võimalus on peitehinged, hind neil kena aga ilu nõuab ohvreid. Madise lahendusele- meenub, et vanal bemaril (hainina) mootorikate avanes sedasi, lisaks saad amordiga luugi kaalu balanseerida. Käsitöö laendus.
Postitatud: 08 Jaan 2012, 21:25
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Üks võimalus on peitehinged, hind neil kena aga ilu nõuab ohvreid.
Linki, pilti, maaletooja/müügikoht, hinnaklass?
Külaline kirjutas:Madise lahendusele- meenub, et vanal bemaril (hainina) mootorikate avanes sedasi, lisaks saad amordiga luugi kaalu balanseerida. Käsitöö laendus.
Ei ole bemu omanik kunagi olnud, mis selle "hainina" margitähiseks on (mille järgi juppe otsida - kui tõesti asi selleni minema peaks)?
Postitatud: 08 Jaan 2012, 21:42
Postitatud: 08 Jaan 2012, 21:45
Postitas madis64
Tänud
, uurime asja.
Postitatud: 08 Jaan 2012, 22:10
Postitas hulgus
Sangaks tegime just U kujulise jämmemast traadist aasa. Vaba liikumise ruumi ca 5cm, .Otsad allapoole, läbi luugi ja stoperdatud, "disainiks" natike veljevärvi. Kui vaja, siis ajad sõrmed põranda ja sangavahele ja sikutad, muidu vastu põrandat. Natuke lihtne ju tundub, aga toimib ja silma ei riiva.
Tavalised hinged saad pmst lasta poole telje sügavusele. Vastavalt "uputad" hinged laua sisse.
Postitatud: 08 Jaan 2012, 22:23
Kui romulasse minek, siis võiks pilgu visata ka istme mootoritele, mootoriga akna tõstukitele, luugiajamitele jne. Lülitiks nipsuti või plaksuti ja luuk sõidab ise lahti.
Postitatud: 24 Jaan 2012, 19:35
Postitas madis64
Pole veel romulasse jõudnud, kuid ühest teisest teemast jäi ette link Mööblifurnituur AS-ile
http://www.mooblifurnituur.ee
, mille tooteloendis leiduvad muu träni hulgas ka sellised hinged:
või siis ka sellised fiksaatorid (kui peithingesid kasutada):
ning luugi tõstmise abistamiseks võib ehk siis ka gaasivedrusid kasutada:
- peab jälle natuke mõtlema ja üritama luugi ligikaudse massi välja rehkendada.
Postitatud: 24 Jaan 2012, 20:32
mööblifurnituur jääb nõrgaks.
Postitatud: 24 Jaan 2012, 20:53
Postitas madis64
Külaline kirjutas:mööblifurnituur jääb nõrgaks.
Võib-olla ka mitte - osa neist näib olevat ette nähtud ka ca 12-kiloste luukide avamiseks - tuleb üritada mõni neist näppu saada.
Teisest küljest võib ka paadimaailmast lahendusi otsida - näiteks merepood.ee valikust midagi sellist:
- roostevaba materjal lisab küll asjale hinda juurde.
Postitatud: 24 Jaan 2012, 21:16
Kapiukse avamisel jõud teisiti ja furni tootjad on sellega arvestanud. Amorte eraldi ja erinevas pikkuses ja tugevusega on Tööriistamarketis Järvel.
Postitatud: 24 Jaan 2012, 21:41
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Kapiukse avamisel jõud teisiti ja furni tootjad on sellega arvestanud.
Võimalik.
Külaline kirjutas:Amorte eraldi ja erinevas pikkuses ja tugevusega on Tööriistamarketis Järvel.
Ka Mööblifurnituur AS-i esindus peaks Järve keskuses olema - üks peatus, kaks asja...
Postitatud: 24 Veebr 2012, 00:31
Postitas madis64
Olles vahepeal natuke ringi vaadanud ning ka ingliskeelsetes netiavarustes "trap door hinges" guugeldanud, jääb mulje, et probleemile head lahendust eriti välja pakutud ei ole.
Aadressilt
http://www.carpentry-tips-and-tricks.co ... inges.html leitud linkidelt leidub küll kaks pilti hingedest, mis idee järgi asja ära ajavad:
, kuid probleem on selles, et ei ole veel õnnestnud leida müügis selliseid mudeleid, mis puudasele luugile tugevuse mõistes arvestatud oleksid.
Tõstmise kergus peaks olema saavutatav gaasivedruga, mida Tööriistamarketis tõesti suures valikus leidub.
Postitatud: 26 Veebr 2012, 22:04
Postitas renks
Toda ülemist müüakse k-rauas, mingi saksa tootja.
Tegin ühe üles avaneva kapiukse nendega, see hing suudab toda ust lahti-asendis hoida.
Aga noh, tegu ikka mööblihingega, keldriluuk on minu silma ees teine dimensioon, vajaks vähe jämedamat asja.
Postitatud: 29 Veebr 2012, 23:08
Postitas madis64
renks kirjutas:Aga noh, tegu ikka mööblihingega, keldriluuk on minu silma ees teine dimensioon, vajaks vähe jämedamat asja.
Jah, need mööblihinged on ca 6...10 kiloste luukide jaoks mõeldud, keldriluugi jaoks peaks puudane kaaluklass kohasem olema.
Lõplik alternatiiv kisub sinnakanti, et tuleb luugile hööveldatud prussist tugiraam alla teha ning luugi "hingestatud" serv vanast püksirihmast lõigatud nahatükkidega tugiraami külge kinni kruvida (jättes avanemiseks piisava mängumaa).
Postitatud: 01 Mär 2012, 09:19
Postitas lMaxl
Seda poleks küll oodanud, et see rihm nii lõdvaks lastakse... Viimasel pildil, alumise hinge näol spikker olemas, tuleb lihtsalt natuke tugevaimaid materjale/sõlmi kasutada ja pikemate õlgade näol ka väljakeeramist parandada. Käsitöö!
Max
Puutööd
Postitatud: 01 Mär 2012, 10:10
Postitas madis64
lMaxl kirjutas:Seda poleks küll oodanud, et see rihm nii lõdvaks lastakse...
Hea küll, võtan siis uee püksirihma või hoopis tellin illustreeritud naharibad nahakunstnikult
lMaxl kirjutas:Viimasel pildil, alumise hinge näol spikker olemas, tuleb lihtsalt natuke tugevaimaid materjale/sõlmi kasutada ja pikemate õlgade näol ka väljakeeramist parandada.
Põhimõtteliselt on sul õigus - paar vinklijuppi, natuke lattrauda, mõni poldike/needike ja saaks ka asja valmis.
Kuid siis (isetegemise puhul) kisub hing juba sepatöö järele
Postitatud: 01 Mär 2012, 10:27
Postitas lMaxl
Nahka ja metalli on äraütlemata mönus vormida, seda tööd tulebki hingega teha. Soovitan kõigil proovida.
Max
Puutööd
Postitatud: 01 Apr 2012, 22:14
Postitas Tom1234
Ma leiutasin sellise süsteemi. Karkassi täitsin villaga ja peale PLP. Praegu on kõik parketiga kaetud (metall-liistud äärtes) ja üsna enam-vähem tulemus. Üks gaasiamort aitab üles tõsta 0-seisust (horisontaalsest seisust). Kaks gaasiamorti lükkavad päris üles (jääb seisma u 85 kraadi juures). Küll läks paar gaasiamorti raisku, kuna ei osanud arvutada õiget tugevus-vajadust. Nupuks on süvistatud rõngas
Postitatud: 01 Apr 2012, 22:16
Postitas Tom1224
Hingedeks tavalised (kõige suuremad) uksehinged ehituspoest. Hinged ei ulatu üle parketi tasapinna.
Postitatud: 02 Apr 2012, 19:39
Postitas madis64
Tom1224 kirjutas:Hingedeks tavalised (kõige suuremad) uksehinged ehituspoest. Hinged ei ulatu üle parketi tasapinna.
Ehk saad üles panna ka foto hingedest suures plaanis (koos parketiga)? Ning millised amordid lõpuks käiku läksid?
Ise lahendasin esmaselt teema 30-mm vineeriga, millele liimisin parketi (vineer toetub höövelprussist kraele kogu perimeetri ulatuses, kipsiservad on kaitstud roostevabade plekiribadega, mis on painutatud 15 mm ulatuses parketi alla ning mille külge parketiserv ka liimitud on, et üles ei tõuseks).
Hingede teema veel lõpetamata, kuna köögimööbel pole veel lõplikult paigas ja pole üldse kindel, et luuk eemaldatav ei tule (kui tõusuruumi napiks jääb).
