Sooja vee temperatuur
Postitatud: 21 Okt 2009, 23:26
Postitas hollowman
Tere, kas keegi saab kusimusele vastata:
Mis temperatuuriga vesi peab jooksma korteris kuuma vee kraanist
Mis seadus määrab kuuma vee temperatuuri korteris
Mis on maksimaalne lubatud kuuma vee toru pikkus korteris (tsirkulatsiooni torust segistini)
Mis seadus määrab toru pikkust
Re: Sooja vee temperatuur
Postitatud: 22 Okt 2009, 04:27
Postitas xxNIMETUxx
temp. peaks olema ca 45-55c
tsirkulatsioonita toru võiks olla ca max 10jm näiteks mis on talutav?
Postitatud: 22 Okt 2009, 10:50
Postitas Anne
45°C ei soovita kohe kindlasti: ebameeldiv bakter võib hakata vohama ning väga suuri ebameeldivusi põhjustada. Muidugi ei tohi vesi olla ka näiteks 90°C, sest väike laps võib kraani avamisel end põletada. Kui mu mälu mind ei peta siis oli max temperatuur 60°C.
Mingi seadus või norm ei määratle kuidagi mingit toru pikkust, sooja vee osas on soovituslikult EPN-s kirjeldatud seda aega, mis kulub kraani avamisest kuni sooja vee "tulekuni", so 10 kuni 30 sekundit.
Postitatud: 22 Okt 2009, 15:44
http://en.wikipedia.org/wiki/Legionella
Selle bakteri nimi on legionella. Nagu näed, alates 55 kraadist on ohutu, samas alates 55 kraadist hakkab tekkima intensiivselt katlakivi. Muidu vaata lingilt ise ja pane õige temperatuur.
Muidu sätitaksegi 55 kraadi.
Üle 70 kraadi ei või panna põletuse saamiseks.
