Voolumõõtja
Postitatud: 21 Okt 2009, 23:07
Selline fenomen, et lükkasin täna suvilas kõik kaitsmed välja va. peakaitsme, sellest hoolimata jätkas voolumõõtja pöörlemist, küll väga aeglaselt, aga ikkagi liikus, tegu vana kooli ketas mõõtjaga. Kas see peabki nii olema?
Re: Voolumõõtja
Postitatud: 21 Okt 2009, 23:32
Postitas Küülaline
Ei pea, aga lükka peakaitse ka välja.
Re: Voolumõõtja
Postitatud: 21 Okt 2009, 23:44
Ei tahaks lükata, mõned asjad on talv läbi taga. Kas on viga voolumõõtjas, aastarv mõõtjal on 1985
Re: Voolumõõtja
Postitatud: 21 Okt 2009, 23:46
Postitas sashaobrok
No ikka katsetamiseks lükka välja
Kas peale peakaitset ka ketrab?
Kunagi rääkisid muidugi mingid targad müstilistest vooluringidest stiilis maandus, nullid, torustikud ja EE postiliinide maandus jne...
Re: Voolumõõtja
Postitatud: 21 Okt 2009, 23:51
Katsetamiseks olid KÕIK tarbijad väljas, st. kõik kaitsmed klõpsasin nulli peale. Kui peakaitsme ka välja lükkasin, siis saabus täielik vaikus ja ketas ei pöörlenud.
Re: Voolumõõtja
Postitatud: 22 Okt 2009, 01:25
Postitas jan
Jah, olen sama asja näinud vana arvestiga ning täpselt samadel tingimustel nagu kirjeldasid. Põhjust teada ei saanudki. Kord hakkas isegi tagurpidi käima - ju siis olid arvestil süümepiinad tühikäigu pärast.
Re: Voolumõõtja
Postitatud: 22 Okt 2009, 19:34
Postitas Volli
Vale faasijärjestus teeb seda vahel vanematel mõõtjatel , A-B-C (L1-L2-L3) .
Re: Voolumõõtja
Postitatud: 24 Okt 2009, 22:21
Täna katse käigus selgus, et kui kolmas faas välja lükata, siis hakkab mõõtja väga aeglaselt tagurpidi ringi käima
Täielik müstika!
Kust saaks osta uue mõõtja, vaja läheks ühefaasilist, peakaitse 3x16A. Kas sellel peab taatlemis kleeps ka peal olema?
Re: Voolumõõtja
Postitatud: 24 Okt 2009, 22:32
Postitas Elentino
See ikka Eesti energia asi, helistamise peale peaksid nad tulema ja sellise voolumõõtja välja vahetama. Arvan, et võib keelduda ka sellise arvesti järgi mõõdetud voolutarbimise eest maksmisest. Kui hetkel on majas 3 faasi, ei tasuks küll 1 faasiliseks minna, hiljem pead kandikutäie raha viima, et 3 faasi ja ampreid saada.
Re: Voolumõõtja
Postitatud: 24 Okt 2009, 22:58
Ai kurja, ikka vaja kolmefaasilist, aga ühe lugejaga (päeav ja öö koos). Hetkel on meil kogu elektri krempel aiandusühistu oma, EE pidi mingi aeg üle võtma, aga see aeg on ilmselt veel kaugel.
Re: Voolumõõtja
Postitatud: 25 Okt 2009, 01:20
Postitas Volli
Pole vaja uut , lase faasid õigesti järjekorda panna , kui EE tuleb paneb ise uue .
Re: Voolumõõtja
Postitatud: 25 Okt 2009, 18:00
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:kui kolmas faas välja lükata, siis hakkab mõõtja väga aeglaselt tagurpidi ringi käima
Selle vastu ei oleks küll midagi.
Re: Voolumõõtja
Postitatud: 26 Okt 2009, 01:17
Postitas Elentino
Küülaline kirjutas:Külaline kirjutas:kui kolmas faas välja lükata, siis hakkab mõõtja väga aeglaselt tagurpidi ringi käima
Ei tea, kas see voolumõõtja äkki uus Eesti nokia. Lükata kolmas faas välja ja siis katsuda see asi vähe kiiremini tagurpidi käima saada. Saaks energiafirmale veel isegi arve saata.
Re: Voolumõõtja
Postitatud: 26 Okt 2009, 09:37
Elentino kirjutas:Küülaline kirjutas:Külaline kirjutas:kui kolmas faas välja lükata, siis hakkab mõõtja väga aeglaselt tagurpidi ringi käima
Mõtlesin ka sama varianti, aga töenäoliselt EE ei hakka mulle midagi maksma
, et siis ikkagi peaks uue mõõdiku panem...
