1. leht 4-st
Hullemaks läheb....
Postitatud: 21 Okt 2009, 08:08
Postitas kaminahi
Varume siis uue ahjutöö jaoks materjali
ahju sein
leso sein
leso pealmine pind
suuremat sorti ahjule ka uks suurem
Ps Võtan hoiatada, et nõrganärvilistele ei soovita seda teemat edaspidi enam avada.
kena köik
Re: Hullemaks läheb....
Postitatud: 21 Okt 2009, 09:01
Postitas Eestikinnisvara
Väga põnev!
Ootan sellise stiilse "küttejuraka" valmimist..
Kui saladus ei ole, siis kust kohast sellist "kraami" varuti? Oleks ka huvi väiksele kogusele , seda küll alles tuleval kevadel.
Postitatud: 21 Okt 2009, 09:08
Postitas kaminahi
Postitatud: 22 Okt 2009, 12:52
Postitas varukas
Kas kasutate selle kivi liimimiseks Mendali Looduskivi liimi või mingit elastsemat savisegu.Seina katmiseks oli see originaalsegu täitsa hea aga kuidas müüritud küttekoldel käitub?
Postitatud: 08 Nov 2009, 21:32
Postitas kaminahi
Postitatud: 10 Nov 2009, 09:03
Postitas raga
Naiss!!! Mis nood uksel on mingid lisakinnituskõrvad vms?
Postitatud: 18 Nov 2009, 17:05
Postitas kaminahi
Neljal valgel käel kokku lapitud
Viimase "lähenemise" jättis peremees enda harrastada, seega meik veel tuleb ja köögipoole e. ahju tagakülje ja pliidi pilt samuti.(pean selle lihtsalt laenama
Kes vaatab kaugemalt, kes näeb lähemalt....
Postitatud: 18 Nov 2009, 18:20
Postitas kaminahi
raga kirjutas:Naiss!!! Mis nood uksel on mingid lisakinnituskõrvad vms?
Need on selleks, et suits körva ei läheks
Kinnitus ei ulatuks muidu välismüüritisse.
Kuidas omal läheb?
Postitatud: 18 Nov 2009, 21:47
Postitas motamees
Ja sõnu polegi vaja...
Postitatud: 20 Nov 2009, 08:30
Postitas muurimees1
Ilus töö.Sellise tulemuse saab kui ei hoita kokku vahendeid. Ja kui on võimalust siis...ei tehta sellist asja ju aastaks. Igal juhul kena vaadata ja tundub,et sellest saab hubane ja soe kodu. Õnnitlused peremehele ja pottsepale ka.
Lugupidamisega Meelis
Postitatud: 20 Nov 2009, 08:40
Postitas Hiid
mulle meeldib ainult tuli seal sees, kamin ise on küll rõve
aga eks ilu ole vaataja silmades....
Kui see pirakas uks avada, kas tuppa ei viska suitsu?
Postitatud: 20 Nov 2009, 10:24
Postitas motamees
Hiid kirjutas:Kui see pirakas uks avada, kas tuppa ei viska suitsu?
Ega see toa uks pole, kust sisse välja saalitakse.
Arvestades Kaminahju eelnevaid koldeid, siis ilmselt on ka see tehtud alt koonusena. Segamisvajadus minimaalne. Nii suurde auku mahub ka kogu kütteports korraga ära.
Ja lõpuks, ega see ukse suurus seal enam midagi muuda. Kui tõmme on läheb suits ära, kui pole siis ei lähe. On ju ka avatud koldeid toas olemas, mis ringiratast lahti.
Postitatud: 20 Nov 2009, 21:30
Postitas kaminahi
Hiid kirjutas:mulle meeldib ainult tuli seal sees, kamin ise on küll rõve
Sai ikka ahi ehitatud, mitte kamin ja ei viska ta suitsu ei avatud ega avamata uksega. Aga vaataja silmade suhtes on sul, Hiid, tuline õigus.
Postitatud: 21 Nov 2009, 00:29
Postitas ehitusmaster
See on Mendali reklaam . Selline maja ei vaja niis suurt küttekollet ühte ruumi vaid vajab keskkütet, et vaigistada peremeeste piduhõiskeid. Pealegi akende pindala on nii suur, et sinna kaminasse jõuab ainult teener puid tuua.
Sorry võtan korraks sõnad tagasi - muutusin lihtsalt kadedaks kuna endale ei jõua midagi sellist ehitada.
Postitatud: 21 Nov 2009, 18:23
Postitas kaminahi
ehitusmaster kirjutas:See on Mendali reklaam . Selline maja ei vaja niis suurt küttekollet ühte ruumi vaid vajab keskkütet, et vaigistada peremeeste piduhõiskeid. Pealegi akende pindala on nii suur, et sinna kaminasse jõuab ainult teener puid tuua.
Mina ka endale ei jõua...sorry, ühed viletsad me mõlemad sinuga
Postitatud: 21 Nov 2009, 23:28
Postitas kaminahi
Lihtsalt üks hinnang ahjuehituse kajastajatele internetis.:
http://www.appropedia.org/Masonry_stoves
http://mha-net.org/ - the best site on the internet about masonry stoves, there was a original german book written in 1940 about traditional ceramic heating stoves , kachelofens. It was a complete how to book, but I don;t know is it still online.
Peetakse siis parimaks
Postitatud: 22 Nov 2009, 00:50
Postitas stupiduser
kaminahi kirjutas:Lihtsalt üks hinnang ahjuehituse kajastajatele internetis.:
Panid vähe valed lingid?
Ma, loll, ei saa küll aru, et seda kivihunnikut parimaks peetakse...
kaminahi kirjutas:Hiid kirjutas:mulle meeldib ainult tuli seal sees, kamin ise on küll rõve
Ahju kohta tunduvad
wannabele lõõrid kuidagi lühikesevõitu olevat.
Eriti kui on nii tehtud, et suitsu sisse ei viska.
Postitatud: 22 Nov 2009, 09:27
Postitas kaminahi
Kas on siis vaja oma lollust valjusti kuulutada?
Proovi siiski kellegi abil selgusele saada, mida seal lingil parimaks peetakse ja lõõride pikkuse suhtes ole mureta, need on paraja pikkusega ja ilma wannabele
Postitatud: 22 Nov 2009, 10:12
Postitas stupiduser
Tundub, et ma pole ainuke, kes vähemalt ühe õlle ülearu võttis...
Kas keegi targem oleks nii lahke ja teeks mulle lollile selgeks, mis seos on selle iseenesest toreda suureukselise kaminahju ja ülalpooltoodud linkide vahe?
PS sain esimese hooga aru, et see konkreetne isend on juba välismaa internetis jututeemaks
PPS
wannabe all pidasin ennast silmas
Postitatud: 22 Nov 2009, 10:34
Postitas kaminahi
Ei olegi neil mingit otsest seost, millele ka sai viidatud, aga kindlasti on mõjutusi rohkem kui mõnelt teiselt toredalt lingilt ja neid "teisi" linke on tõesti palju.
Nii nagu ei ole sünnis peale liigse
võtmist minna autoga avatud liiklusesse, nii pole seda ehk sünnis ka avalikus foorumis mõtetult läbustades ennast välja elada.
Wannabele
Kena köik
Postitatud: 05 Dets 2009, 19:02
Postitas kaminahi
Postitatud: 05 Dets 2009, 21:43
Postitas Hiid
mis ainest on see pliidiplaat?
Postitatud: 05 Dets 2009, 22:10
Postitas kaminahi
Postitatud: 01 Jaan 2010, 17:43
Postitas kaminahi
Vaatamata sellele, et pessimiste jääb foorumis marulise tempoga vähemaks, panen veel kõhklejaile pildi mehest, kes uue kauba kohe poes, kassa juurest lahkumata, kontrollib
kena köik ka uuel aastal
Postitatud: 01 Jaan 2010, 18:09
Postitas motamees
kaminahi kirjutas:... kes uue kauba kohe poes, kassa juurest lahkumata, kontrollib
Meenus kohe lause: "Jõhkrad loomkatsed."
Aga edu uuel aastal teema algatajale.
Kangeste lahtist sulge.
Edu ka uueks aastaks kõigile lugejatele.
