Torud undavad!
Postitatud: 20 Okt 2009, 21:43
Postitas veix424
Sooviks saada nõu. Majja tulevale külmavee torule sai vahele pandud tagasilöögi klapp,et joogivee tarnija ei saaks vee mõõturit kerida lastes survet maha ja siis jälle üles.
Peale selle klapi paigaldamist on hakkanud torud undama kui kraanist lased järsku vett. Kas tõesti see klapp segab või tekitab mingist survet??
Loodan,et keegi oskab aidata!
Tänud juba ette :hello:
Veiko
Re: Torud undavad!
Postitatud: 23 Okt 2009, 15:31
Postitas Santehnik Tartust
Hkm. Kas veemõõturi ees siis kuulkraani polegi? Kui see kinni keerata, siis jääb majasiseses torustikus surve alles ilma tagasilöögiklapita :)
Re: Torud undavad!
Postitatud: 25 Okt 2009, 17:07
Postitas veix424
Ikka on olemas kuulkraan!! Sinu arvataes ma peaks koguaeg seal passima nii kui surve kaob siis kohe sulgen kraani :grin: ,et tarnija ei saaks kerida veemõõturit või peale igat vee kasutamist sulgen kraani :grin: Tore santehnik ikka oled küll :thumbsup:
Tundub,et kellelgi pole sellist jama olnud veel :write:
Nu ootame ja vaatame kuskilt ikka mingist inffi saab ma loodan ...
Re: Torud undavad!
Postitatud: 25 Okt 2009, 17:18
Postitas Rostfrei
Mille kuradi pärast peaks tarnija, õigmini siis veeettevõte trassi rõhuga mängima? Kui sa veidigi omaksid ettekujutust vee pumpamisest suurtest süsteemides, siis saaksid aru, kui keeruline ning kui suur mõttetus see on. Mõjub see halvasti eeskätt just trassile enesele põhjustades mõtetut kulu remondi näol.
Samas ma ei imesta, kui tegu on kuhugi põllule rajatud pilpakülaga, kus puuduvad elementaarsed süsteemi osad nagu näiteks hüdrofoor ning teadmised süsteemi hooldamisest / juhtimisest.
Re: Torud undavad!
Postitatud: 25 Okt 2009, 20:16
Postitas veix424
LP. hr.Rostfrei kas ma küsisin vee pumpamise ja tarnija sigatsemise kohta?? Palun teemast mitte eemale kalduda :hello:
Mis te arvate,et ma oma lõbuks suran veetrassile vahele tagasilöögiklapi siis te küll eksite ikka päris kõvasti :yahoo: TARNIJA raibe varastab ikka mõnuga aga mitte kauaks enam :amen:
Re: Torud undavad!
Postitatud: 26 Okt 2009, 18:24
Postitas Rostfrei
Paranoia, mis muud :mrgreen:
Re: Torud undavad!
Postitatud: 26 Okt 2009, 20:45
Postitas veix424
Tundub küll nii :grin: Elan edasi oma torumuusikaga :yahoo:
Re: Torud undavad!
Postitatud: 26 Okt 2009, 20:58
Postitas jan
Undamise osas ei oska muud öelda, kui et proovi mõnda teist tagasilöögiklappi - äkki on praegune vigane ning klapp vibreerib.
Aga teema on ju huvitav. Iseenesest on ju võimalik niiviisi varastada küll, kui veemõõdikul tagurpidi käimise kaitse peal. Tahaks aga teada, kas see varastamise fakt on ka tõestatud või on kahtlus? Ja kui suurtest numbritest me räägime? Hetkel tundub küll, et paari krooni saamiseks peab tarnija päris palju võimlema.
Re: Torud undavad!
Postitatud: 27 Okt 2009, 12:10
Noh jah. Kui veesurvet langetatakse trassi poolt ehk enne veemõõturit, siis veemõõtur hakkab tagurpidi käima. See tähendab, et sellest saad ainult sina võita. Tagasilöögiklapp pannakse külmale veele ainult siis, kui ta puutub kokku soojema veega (näit boiler või küttesüsteemi tagasivool). Ja veel üks soovitus, kui sa ise nii tark oled, et teisi õpetada, siis ei ole ju vaja nõu küsida.
Re: Torud undavad!
Postitatud: 27 Okt 2009, 14:31
Postitas trumm
meie auulis on küll ntx öösel vee surve madalam millegipärast.
Re: Torud undavad!
Postitatud: 27 Okt 2009, 18:21
Postitas Rostfrei
See, et ööseks rõhku langetatakse, on ju täitsa ok, hoiab elektrit kokku. Selliseid süsteeme on aga vähe.
Aga tagurpidi vee voolamine ja tarbija petmine... :mrgreen:
Kujutage ette, et trassi rõhk kõigub 2-5 bar.....
Mis muidugi on võimalik - rõhulülitiga juhtimine, hüdrofoori suurus vale, rõhkude vahe paigast ära, eelrõhk tundmatu suurus. Krt, see võib tekitada küll üsna suure rõhu kõikumise väikesestes süsteemides.
Re: Torud undavad!
Postitatud: 04 Nov 2009, 20:40
Postitas veix424
No nii, viga käes!!
Tagasilöögiklapp oligi vigane ning tekitas undamist. Vee kant on tõesti odav aga kanalka kulu arvestatakse veetarbimise järgi javahet pole siis kas kastad lilli voi lased potist alla. Kui külakeses üle 100 majapidamise siis võite ise mõelda kas teenivad raha või mitte!
Mind nad enam huiata ei saa :rotfl: Õnneks külakeses jutt levib suht ruttu nii,et paljudel juba klapid vahel :yahoo:
Selle teemaga nüüd :amen: Tänud teile kes selle teemaga liitusid ja nõu andsid :hello:
