katuslae tulekindlus
Postitatud: 20 Okt 2009, 00:31
Postitas jörm
kas keegi oskab kommenteerida , kuidas on sätestatud katuslae tulekindlus?
St. on 1,5kordne maja, millel siis teisel korrusel osaliselt kaldlagi. Arhitekt ütles, et tema on projekteerinud 1x kipslae, millele siis on TTPA heakskiidu andnud. Samas lõike joonisel TTPA templit peal pole.
Helistasin TTPA ehitusjärelvalve osakonda, need vennad seal ütlesid, et katuslagi peaks olema vähemalt E30 (2X kips), pööninguluuk võib olla tavaline E15...
nüüd ei teagi kuidas siis kokkuvõttes ehitada?
Re: katuslae tulekindlus
Postitatud: 22 Okt 2009, 01:03
Postitas jörm
et keegi ei oska siis midagi kosta?
Postitatud: 28 Okt 2009, 23:09
Postitas Kaar
Milleks katuslaele pööninguluuk.Kui ongi mingi ruum katuse all,siis ligipääs sinna,ehk luuk,on vajalik siis ,kui selle ruumi kõrgus on üle 60 cm.Võta lahti projekt,seal on kirjas hoone tulepüsivusklass.Kui on TP 3 ,siis pole vaja midagi leiutada(tuletõkketsoonideks on vaid katlaruum üle 25kw katlaga või garaaaz).See reegel kehtib tavalise eramaja puhul,mitte ridaelamu või ühiskondliku hoone puhul.
Postitatud: 03 Nov 2009, 00:47
Postitas jörm
Kaar kirjutas:Milleks katuslaele pööninguluuk.Kui ongi mingi ruum katuse all,siis ligipääs sinna,ehk luuk,on vajalik siis ,kui selle ruumi kõrgus on üle 60 cm.Võta lahti projekt,seal on kirjas hoone tulepüsivusklass.Kui on TP 3 ,siis pole vaja midagi leiutada(tuletõkketsoonideks on vaid katlaruum üle 25kw katlaga või garaaaz).See reegel kehtib tavalise eramaja puhul,mitte ridaelamu või ühiskondliku hoone puhul.
TÄNAN vastuse eest!! :wave:
selle ruumi kõrgus seal üleval on ca. 90 cm. Luuk on vajalik selleks, et sinna ruumi pääseda (mida iganes siis laepeal teha vaja - soojustust kohendada, mõnd kaablit tõmmata jne. samuti on plaanis korstna hooldus seda pidi organiseerida, st. katuses luuk korstna juures). Jah projektis on tõesti TP3. ja garaaz on eraldi tuletõkke tsoon. Tehnoruumis on maakütte pump 14kw, seega see eraldi tsooniks projekteeritud pole.
Kas sinu kirjeldatud reegel on kusagil seadustes ka niimoodi kirja pandud (et siis vajadusel sellele tugineda, kui peaks kunagi vaidluseks minema)?
veelkord tänud.
