infot bullerjani kohta
Postitatud: 26 Dets 2005, 17:44
Postitas hmm
kas keegi teab palju üldse läheb raha lisaks bullerjanile ostule, et seda paika seada?kas bullerjani võib ikka tavalise kivikorstna taha panna või peab seal mingi spets korsten olema?
Postitatud: 26 Dets 2005, 21:18
Postitas Volly
Kui kaminakaupluses müüjal nööbist kinni võtad ja mõningad eest ära keerutad, siis öeldakse sulle, et ei soovitata kivikorstnasse panna. Kui teda kütta nii nagu juhend soovitab, siis hakkab kivikorsten pigitama. Kui aga annad talle rohkem õhku põlemiseks, siis ei kesta see koldetäis kütet niikaua vastu, kui lubatud ja bullerjan tükib ise kaa punaseks minema. Sellega lüheneb tema eluiga ja kütet kulub palju. Kõige parem, kui leiad mõne kogenud korstnapühkija, kes korstna üle vaataks ja omapoolsed soovitused annaks.
Postitatud: 27 Dets 2005, 09:44
Postitas Kalvis
Üldiselt ei soovita bullerjani tavalise kivikorstna taha panna. Hakkab korstent pigitama. Selle vältimine nõuab lisatöid korstnaga - kas roostevaba toru korstnasse, korstna soojustamine või bullerjanist loobumine.
Postitatud: 18 Sept 2006, 11:05
Postitas bullerjan
Kalvis kirjutas:Üldiselt ei soovita bullerjani tavalise kivikorstna taha panna. Hakkab korstent pigitama. Selle vältimine nõuab lisatöid korstnaga - kas roostevaba toru korstnasse, korstna soojustamine või bullerjanist loobumine.
mismõttes korstna soojustamine? kui mul korsten keset tuba läheb, kas siis ka? ma ei mõika :roll:
Postitatud: 21 Sept 2006, 09:08
Postitas Kalvis
Simple - vahet pole kuidas korsten jookseb, bullerjan jahutab sedavõrd suitsugaasi maha, et korstnasse tekib palju kondentsi. see kondents imbub läbi korstna sulle tuppa ja on väga kole vaadata.
Soojustamine tõstab korstna lõõri temperatuuri niipalju, et enam kondentsi ei teki.
Postitatud: 21 Sept 2006, 15:25
Postitas bull
Kalvis kirjutas:Simple - vahet pole kuidas korsten jookseb, bullerjan jahutab sedavõrd suitsugaasi maha, et korstnasse tekib palju kondentsi. see kondents imbub läbi korstna sulle tuppa ja on väga kole vaadata.
st. seda et pean toas korstnale isover villa ümber kerima??
Postitatud: 07 Okt 2006, 18:28
Postitas jaan59
bull kirjutas:
No krt,kas korsten siis kunagi toas ära lõppeb.Kui nii on siis pole bullerjani üldse mõtet kuhugi ühendada.Pigem võib kahtlustada külma pööningut ja seda,et korsten ulatub katusest välja :shock: .
Postitatud: 08 Okt 2006, 08:33
Postitas Aga täpselt
Kuula, mis Volly räägib! Volly räägib õigust!
Postitatud: 09 Okt 2006, 12:58
Postitas ra
kindel on see, et kivikorstna rikub bullerjan ära. peaks juhtima ikka soojustatud roostevabasse korstnasse. siis tekib siinna ainult kuiv tahm, mida lihtne puhastada. edu
Postitatud: 10 Okt 2006, 08:26
Korstnas pole asi, küttereziimis on asi!
