1. leht 2-st
Tahaks ise remonti teha
Postitatud: 19 Okt 2009, 09:13
Postitas annalij
Tervist,
Lahkel loal tahaks siia teha oma nõuküsimise-nurgakese. Oli plaanis võtta üks laen ja lasta vanavanematest jäänud maja ära remontida, aga kuna ajad on sellised nagu nad on, siis laenu võtma enam ei kipu. Pidasime härraga plaani ja otsustasime, et prooviks ise. Köögiremonti vaatasime kõrvalt, selle raha kogusime kokku, ja teoreetilised teadmised, kuidas miski käib, on justkui olemas. Ise kujutame ette, et omaenese tarkusest tuleks vist toime kõigega peale elektritööde ja tolleks puhuks on õppinud inimene olemas.
Samas olen kindel, et tegemise käigus tekib kindlasti küsimusi. Kas või põranda soojustamisel, mida oleme kõrvalt näinud, aga mitte ise teinud. Või lae kipsimisel. Et ta alla ei kukuks, nagu viimasel ajal kombeks
Või mis iganes etappides võib tekkida olukordi, kus omast peast enam ei oska. Eks naisterahval ole nagu lihtsam nõu küsima ka tulla, sellepärast siis figureerin siin mina ja mitte abikaasa.
Alustuseks tahaks teada sellist asja: millised tööriistad on hädavajalikud, ilma milleta ei saa? Olemas on meil esialgu ainult akutrell ja plaanis siis järgnevate kuude jooksul vähehaaval vajalik kraam soetada, et kevad-suvel alustada saaks.
Loodan, et saan teilt asjalikku nõu ja abi!
Re: Tahaks ise remonti teha
Postitatud: 19 Okt 2009, 12:28
Postitas tuli
Aasta tagasi lõpetasin vanavanemate maja renoveerimise. Enamus töid tegime ise ja ei kahetse! Võin kogemusi jagada, aga mitte foorumis. Kui on huvi helistage 566 46469 Erki.
Postitatud: 19 Okt 2009, 16:36
Postitas omega
KÜSI JULGESTI
Postitatud: 19 Okt 2009, 16:39
Postitas omega
Tööriist on vajalik iga töö jaoks vastav. Akudrell on algatuseks hea, kuid usu, kui kõik riistad ise ostad, läheb sul palju liigset raha kaduma.
Postitatud: 19 Okt 2009, 22:09
Postitas mmmm
Tikksaag on selline asi mida isetegija ikka vajab. Ja relakas kulub ära... Egas neid tööriistu pole ühtigi nii odav laenutada, sest pead päris kindlasti teadma mida teed aga iseehitaja alati ei tea ja paljusi asju ei õnnestu ühekorraga ära teha. Laenutus tahab veel ka tagatisraha..
Postitatud: 20 Okt 2009, 22:12
Postitas renks
Riistu pole mõtet huupi ette osta. Osta vajaduse järgi. Selle hetke, mil midagi puudu on, tunned kindlasti ära :) Poes seletad, milleks vaja, on müüjal ka lihtsam soovitada.
Kohe varu ka suurem kohver/kast, kus neid kõiki koos hoida. Et ei tekiks olukorda, kus vanavanema majas kõpitsedes selgub, et mingi vajalik asi jäi koju.
Akutrellist niipalju, et suure tõenäosusega on see sul miski väheldase võimsusega riist, millega kõlbab väikseid kruvisid keerata. Suuremate puhul ning igasugu aukude puurimisel väsid kiirelt lõputust akude laadimisest. Osta tavaline juhtmega trell kõrvale (käivad igasugu fermid jm b-riistad väga hästi).
Laenutamisest- laenuta ikka selliseid asju, mida tõenäoliselt hiljem never vaja pole või mis ilgelt kallid osta tunduvad, a´la igasugu lihvijad või segumasinad vms.
Postitatud: 21 Okt 2009, 10:01
Postitas Kah isetegija
Võibolla aitaks meenutamine, et mis tööriistad olid neil, kelle tööd köögi tegemisel kõrvalt vaatasite.
No trell ja rellakas kindlasti, kui on puutööd siis käsiketassaag või tikksaag, ketassaega saab kiiremini ja sirgemaid lõikeid, tikksaega jälle vigurlõikamist teha. Kruvide keeramiseks erinevate trelliotsikute komplekt. Segude segamiseks ämbrid-vannid-visplid. Pahteldamiseks erineva suurusega pahtlilabidad, lihvimistallad. Lood. Mõõdulint, pliiats. Haamer. Paar kruvikeerajat selleks puhuks, kui akutrelliga ligi ei pääse. Vana tolmuimeja, (koju ostke uus) ehituse käigus tekib palju tolmu ja parem on tihti koristada, kui tolmu sees toimetada. No ja tõesti töö käigus tuleb välja, mida veel vaja. See tööriistakasti soovitus on ka hea, osta tasuks kindlasti natsa suurem, kui ise arvaks, asju saab suht palju lõpuks.
Postitatud: 21 Okt 2009, 11:16
Postitas 2korda2
Juhtmega trell. Ei pea olema kõige kallim ja uhkem. Võiks omada löögi funktsiooni ka (juhuks, kui betooni vaja auke teha). Kasulik abivahend nii puurimisel, kui ka väiksemate segude segamisel (paned vispli otsa ja läheb).
Rellakas.
Kindlasti vaata mingi kruvikeeraja otsikute komplekt, mis on sobivas hoidjas! Tüüpiliselt on kaasasolevad otsikud küll üsna kehvad aga hoidjasse saad vajadusel hiljem osta paremad otsikud (kui juba näed, milliseid kõige rohkem kulub). Mõõdulint (5M peaks piisav olema), pliiats, nuga, lood.
Mina kasutasin palju järkamissaagi - selle vajalikkus sõltub aga eelkõige tehtavatest töödest (minul: saun, terass, riiulid garaaži ja sahvrisse). Lisaks ketassaag, käsisaag.
Üldiselt ei soovitaks riistu igaks juhuks valmis osta - võibolla polegi vaja. Otsast tegema hakates selguvad tasapisi ka vajadused. Egas poode suveks kinni panda, et peab kõikvõimaliku valmis ostma.
Postitatud: 21 Okt 2009, 14:45
Postitas annalij
Valmis tahtsime osta rohkem selleks puhuks, et pole korraga raha välja käia nii materjali kui tööriistade jaoks. Aga eks tõesti ei pruugi ette varuda ainult riistu, võib ju ka materjali, sellega on vähe selgem ettekujutus, mida ja kui palju. Nii mõnedki siin loetletud asjadest on juba olemas ka, nii et vast polegi väga hullu. Aitäh igal juhul soovituste eest!
Tahtsin küsida veel sellist asja, et kuna maja ülemine korrus on täiesti väljaehitamata, olemas põrandatalad, nende vahel saepuru ja mustast lauast seinad, siis kuidas selle põrandaga - kas saepuru tuleks pigem välja vedada või alles jätta? Ma olen endise supilinlasena jälginud Tartu mingeid säästva renoveerimise ja ökobla-bla teemasid ja seal paljud soovitavad sellised asjad alles jätta. Et vanale majale ikka sobib ja on hea. See saepuru on seal küllalt korralik, aastakümneid seisnud küll, aga katus pole kunagi läbi jooksnud, vett pole saanud, peal pole tallutud. Kuidas teie teeksite?
Ja veel: alumisel korrusel oleks vaja maha võtta jupp seina, mis pole kandev. Algselt oli vanaisal plaan sealtkaudu teha trepp teisele korrusele, aga siis otsustas ta, et tema eluajaks käib see maja 1korruselisena küll ja ehitas vahele seina, mis praegu eraldab siis esikut ja niiöelda keldripealset, kust viib luuk keldrisse ja redel üles teisele korrusele. Kas sellise seina võib siis põhimõtteliselt maha võtta toestuste jms asjade pärast muretsemata?
Postitatud: 21 Okt 2009, 22:51
Postitas omega
Algul soovitaksin võtta ehitajast armukese.
Aga teemat jätkaks nii:
las saepuru jääb, kata jõupaberiga klambrite abil põranda talade külge
kisu seinast mustad lauad ja paigalda nad 40 cm vahedega põrandale
kata puitlaast plaatidega (16mm)
Seinte vahetalad topi 20cm klaasvilla täis.( Loodan, et on eelnevalt paigaldatud tuuletõke)
Kata jõupaberiga . Seinatalad rihi tolliste laudadega horisontaalselt 60 sendiste vahedega ja kata kipsplaadiga
Laetalad kata altpoolt kilega, talade vahele 20senti klaasvilla, pealt paigalda tuuletõkkega tuuletömbe alad
Siis rihi tolliste laudadega laetalad (40cm) ja kata ( soovitavalt 2x) kipsplaatidega.
Jääb üle ainult viimistleda ruum!
NB! enne neid töid peaks käima elektrik ja paigaldama kaablid (lülitid, pistikud, lambid)
Postitatud: 22 Okt 2009, 10:17
Postitas rokikas
omega kirjutas:Algul soovitaksin võtta ehitajast armukese.
Kas sa oled selgeltnägija et annad nii konkreetseid juhiseid. Millise sammuga on laetalad, mis seisukorras need on, kas on piisavalt tugevad. Seinas olevad lauad võivad jäigastada kogu korrust. Lauad 40 cm. sammuga mille peal on 16 mm. puitlaast plaat ja teadmata tala samm on väga nadi põranda lahendus.
Klaasvilla ei topita vaid paigaldatakse vastavalt seina paksusele. Vajadusel suurendatakse seina paksust lisa karkassiga.
Laetalad kata altpoolt kilega, miks
Siis rihi tolliste laudadega laetalad (40cm), millise sammuga on laetalad, ja kata ( soovitavalt 2x) kipsplaatidega.
Soojalt soovitan otsida üks ehituskonstruktor ja lasta tal reaalne olukord üle vaadata. Temalt peaks saama ka pädevaid soovitusi edasi tegutsemiseks. See maksab küll kindlasti raha aga on hea investeering vältimaks suuremaid prohmakaid. Näiteks vanas puitmajas võivad mittekandvad seinad olla muutunud kandvateks, vahelagi pole piisava kandevõimega, jne. Selgeltnägijate õpetuste järgi tegemine võib minna väga kalliks.
Postitatud: 22 Okt 2009, 16:28
Postitas 2korda2
annalij kirjutas:Valmis tahtsime osta rohkem selleks puhuks, et pole korraga raha välja käia nii materjali kui tööriistade jaoks.
Kui kasvõi korrakski tekib selline kartus, siis tuleks loobuda! Egas raha sellest rohkem ei teki, et teda pikema aja jooksul kulutatakse! Rokikas ütles õieti - lase spetsialistil üle vaadata. Parem, kui selline, kes oskaks ka ligikaudse kalkulatsiooni teha. Siis alles hakka muretsema materjalide ja tööriistade pärast.
Postitatud: 22 Okt 2009, 23:47
Postitas Õhuke
Võta kuulda Rokika nõuannet ja katsu leida pädev konsultant, ei pea olema kõrgelt haritud insener aga vähemalt paarikümne aastase kogemusega asjalik ehitaja. Usu see raha mis sa mõistlikule konsultandile maksad tasub ennast mitme kordselt ära. Endal on kolmas projekt käsil ja julgen nüüd juba ka keerulisemate asjadega rinda pista nagu pliit ja veevärk ja natuke elektrit. Loodan, et selle jutu peale mõni inspektor kaela ei saja
Esimeste asjadega sai rukkise pandud küll ja küll. Muidugi nagu jäärapäine eestlane ikka - mida need vanakesed asjast ikka teavad. Aga kui teist korda pead kangiga omavalatud põrandat lammutama kuna kanali ja veetoru kõrvale jäi elektrikaabel panemata kusjuures keegi oli lollile põrandavalajale tsemendi vabalt kätte andnud. Peale selliseid juhtumeid hoiad seltskonnas kus vähegi ehitaja lõhna tunda on silmad kõrvd pärani lahti ja muidugi alustad ise ka aktiivset loogilist mõtlemist.
Mis tööriistu puudutab siis akudrell peaks olema korralik. Ise kasutan Makitat aga see on maitse asi. Kolme akuga versioon kannatab ka pikad tööpäevd ära. Omal on juba teine sats esimene suri vanadusse peale 4 aastast kasutamist ja maja soojustamist kus 150 kruvisid loeti pakkidega mitte tükkidega. Riist milline kiirendab igasuguseid puutöid on nurgasaag. Kindlasti siinidel, need ilma siinideta on viimistluse jaoks, kui paned ukse ja põrandaliiste st ehituse lõpetamisel. Nurgasaele lisaks on palju abi ka platesaest, igasugused peilimise tööd, kus pead erineva paksusega liiste/laudu tekitama selleks, et seinad vähegi sirgemaks saada. Vana maja, karta on, et 90 kraadist nurka ja sirget seina on keeruline leida. On olemas nurgasae ja platesae hübriide aga nagu kõik hübriidid ei kipu nad olema parimad mitte millegi jaoks
Kvaliteedist. Akudrell ja räla peavad olema korralikud, muude riistadega sõltub kasutussagedusest ja õnnest. Seisin kunagi poes leti ees, vaja oli juhtmega drelli. Valida oli kahe hinna vahel 199.- ja 299.- Leidsin, et 200 krooni est ei ole füüsiliselt võimalik töötavat drelli teha ja ostsin selle 299 kroonise. Nüüd mitu head aastat hiljem on temast poole noorem (ja mitu korda kallim) Bosch surma äärel aga see kollane täiesti toimib veel. Aga kirjuta siia ikka kuidas toimetamine edeneb. Siin foorumis on päris palju häid nõuandeid ja lisa ei tee paha.
Postitatud: 01 Nov 2009, 23:51
Postitas annalij
Aitäh vahepeal vastanutele. Armukest siiski võtta ei plaani, ma nõnna noor veel ja oma taadigagi väga rahul esialgu
Et mõne spetsialistiga siiski konsulteerida vaja, selleni oleme ise ka jõudnud.
Segaseks jäi ainult see, miks peaks remondist loobuma, kui pole korraga kogu raha välja käia. Neid inimesi ju küll, kes remonti jupphaaval teevad, jäi arusaamatuks, miks see halb variant peaks olema.
Postitatud: 02 Nov 2009, 08:33
Postitas Isetean
annalij kirjutas:Aitäh vahepeal vastanutele. Armukest siiski võtta ei plaani, ma nõnna noor veel ja oma taadigagi väga rahul esialgu
Mõeldi vist seda, et jupphaaval tehes elad kogu aeg koos selle segadusega. Mingid potid, kotid, topsid, liistud ja mida kõike veel on kogu aeg silme ees. Oleks nagu ühte koma teist juba tehtud aga ringi vaadates on teha ja teha
Ja kui nüüd üxkord lõpux on ring peal siis selgub tõsiasi, et esimesena ära tehtud töö (tuba vm.) vajab juba taas kõpitsemist (ülevärvimist jne.)
Edu!
Postitatud: 02 Nov 2009, 09:47
Postitas 2korda2
Tegelikult pidasin pigem silmas seda, et raha vähesus võib ühel hetkel väljenduda selles, et elad suure tolmu keskel ja selle ära koristamiseks (loe:remondi lõpetamiseks) raha pole. Pigem kogu suurem ports raha valmis - nii, et saad üsna kindel olla remondi lõpetamise võimalikkuses. Siis võta asi ette ja tee järjest ära.
Tööriistade valmisostmisel on 1 kindel miinus - raha on juba kulutatud aga vastu saadud pole sisuliselt midagi (kapis pakendis seisva tööriista väärtus on pool ostuhinnast - ehk õnnestub selle raha eest Soovis vms maha müüa). Selle asemel võiks see raha teenida pangas intressi. Ainus olukord, kus tööriista valmis ostmine on mõtekas - hea sooduspakkumine riistale, mida kindlasti hakkad kasutama.
Planeerimise puudulikkus on see, miks meil on hulgem hädalisi põldudel (nii arendajate kui ka ostjate poolel).
Postitatud: 05 Nov 2009, 22:11
Postitas annalij
Heh, te peaks nägema, mis seisus see maja praegu on
Kindlasti eelistaksin pooleliolevat ehitust sellele lagunevale ja määrdunud nõukaaegsele. Ja sellega oleme täitsa arvestanud, et on variant, et kui lõpuks majale ring peale saab, tuleb esimesena tehtud asjad jälle üle teha. Aga kuna meil on veel suvekodu ka, mida paralleelselt kõpitsema peab, siis seda raha koguma hakates laguneks mõlemad kätte ära enne, kui summa kokku saab
Nii et üritame siiski tasa ja targu ja jupphaaval. Ja küsime nõu ja abi, kui hakkama ei saa.
Aga veelkord aitäh mõtteavalduste eest!
Postitatud: 07 Nov 2009, 00:19
Postitas prohviehitaja
lihtne lugu lihtsalt eesti inimeselt.mina soovitan labitat ja kiirliimi,ilma nendeta pole nagu õige värk.
edasijõudnutele aga soovitaks juba proovida makroflexi ja tsipa liivapaberit.kohtume edaspidi naistekas-
delfis.
Postitatud: 07 Nov 2009, 22:27
Postitas Manowar
Jupphaaval tehes läheb ehitus oluliselt kulukamaks, kui ühekorraga tegemine!
Postitatud: 07 Nov 2009, 22:58
Postitas dumbuser
Seletad ka, mis seda olulist hinnatõusu põhjustab ?
Postitatud: 09 Nov 2009, 21:39
Postitas Manowar
dumbuser kirjutas:Seletad ka, mis seda olulist hinnatõusu põhjustab ?
Iga etapi jaoks eraldi poest asju tuua on päris suur kulu, kui saab ühekorraga toodud, siis oled juba kokku hoidnud kütte arvelt, sest tavaliselt on ikka nii, et midagi unustatakse, midagi on veel vaja jne, see nimekiri, mida on unustatud või millega pole arvestatud võib väga pikaks minna, eriti, kui tegu on amatööridega.
Jupphaaval tehes jaab igast materjalist jääke, mida pole tavaliselt kuskile ladustada ja kui igast etapist jääb jääke, siis see on ka kadu...kuna järgmist etappi tegema hakates pole antud materjalid enam värsked ja suurem osa läheb äraviskamisele.
Seevastu ühekorraga tehes teed oma arvestused materjalide osas, mõtled veel korra üksikasjalikult üle ja tood poest ära ja korraga ühte etappi tööst on lihtsam teha, kui tegeled kipsi paigaldusega siis on sul vastavad tööriistad selleks tööks valmis ja teed antud osa ära, peale seda jätkad maalritöödega, pistikute, lülititega, põrandaga, liistudega ntx.
Jupphaaval hüppad ühe töö juurest teise juurde ja siis järgmises toas alustad jälle kipsitööga, sedasi tehes on ajakadu suur, mida saab otseselt rahasse ümber arvestada, kuna aeg=raha.
Dumbjuuser, kuna sa oled ehitusguru, siis peaksid sa selliseid lihtsaid asju teadma!
Postitatud: 09 Nov 2009, 23:45
Postitas dumbuser
Loen ja ei saa suurt midagi aru. Kogu see transateema jääb täpselt selle taha kui kaugel tegelane poest elab. No mingi 20 ja enam km puhul kipub tõsi olema. Jääkide kohta oli mul tuttav kes ehitas kolmandat maja ja saatis selle ökotamise kurele, kuna see alailma arvestamine viskas tal üle. Parem jäägu natuke üle, kui puudu. Ja lõpuks avastas, et see ülejääk on ikkagi odavam kui eelnevalt kogu asja maru täpselt planeerimine ja igasugu jääkide omavahel sobitamine. Üldiselt oli algsetel tegijatel justnimelt rahast puudu, mille tõttu ma olen päris kindel, et see aeg = raha ei ole neil üksüheselt kehtiv. Mina näiteks soperdan juba kolmas aasta maja ehitada. No kohe kuidagi ei edene, lihtsalt ei viitsi. Ja teisalt kuhu mul kiiret on ? Mingi brigaadi palkamise aga olen siiani kindlalt kõrvale lükanud. Küttesüsteemi ja katuse (tegelikult kõik mis jääb esimesest korrusest ülespool alates betoonvööst, vahelaest, sarikatest jne, kuni harjaplekini) isetegemisel suutisn igasugu tagasihoidlike arvestuste järgi umbes 300 000 nö taskusse panna. Ma õnneks/kahjuks ei teeni nii palju, et seda raha oleks olnud kellegile maksta. Ja see guruks olemine ...
Sebi kah mingi 500 kirja ja oledki guru. Mina end guruna aga ei tunne.
Ilsmelt on siin kokku saanud kaks vaadet - üks on töö tegija ja teine finantseerija vaade. Ja kui aus olla siis on mõlemal õigus. Ja noh, kes kõvemini kisab selle õigus on "õigem".
Postitatud: 10 Nov 2009, 07:05
Postitas Urmas
Oma kätega tehtud asjast on ikka palju uhkem tunne ja see, et saab ise hakkama, pole mingi probleem, ainult tahtmist on vaja ja suu lahti teha, mitte hakata omaenese tarkusest asju leiutama. Isegi tegin kahest kõrvuti asetsevatest kahetoalistest korteritest ühe suurema neljatoalise oma kätega alates seest tühjaks lammutamisega kuni sissekolimiseni. Aega võttis see 8 kuud, milledest pool aastat alguses tegin töö kõrvalt, aga vaatasin, et venib kole pikaks see tegemine ja lõpetasin töötegemise korteri kiirema valmimise nimel. Sain jah kõige hakkama va.elektrikilbi ühendamine, mille lasin ametlikul elektrikul teha. Sellel jupikaupa isetegemisel kipub mõningaid miinuseid olema. Näiteks ei osata kõiki asju ette näha maja tervikpildis alates elektrisüsteemist ehk tagantjärgi tarkusest oleks võinud ikkagi sinna ka paar lisajuhet vedada, põrandate tasapinnad, jube remonditolmu- koli sees elamine jne.See, et Te teete ühe toa valmis, ei tähenda, et ta ka puhtaks jääb teiste tubade tegemise ajaks. Naine pakkus mulle ka varianti, et elame alguses ühes korteris, teeme teise korda ja vahetame ära ning lõpuks lammutame mõne seinajupi vahelt ära. Keeldusin kategooriliselt sellisest ideest.
Kokkuvõtteks- muidugi tehke ise, eriti kui rahaline pool ei kannata eriti tööjõu palkamist, aga peate ikka väga korralikult planeerima mis-kuhu-kuidas-milleks-kui palju jne., kokkuhoid rahalises mõttes on suur+ veel mõtlemine, et näedsa, selle lae tegemiseks tööjõu palkamise raha eest saan isetegemise korral osta üks- kaks vaheust.
Dumbuser- ma ei tea, kas sa elad oma maja tegemise ajal seal sees, aga nagu ma teemaalgatajate jutust aru sain, nemad elavad ja seal on väike vaks vahet.
Postitatud: 10 Nov 2009, 08:25
Postitas Manowar
dumbuser kirjutas:Loen ja ei saa suurt midagi aru. Kogu see transateema jääb täpselt selle taha kui kaugel tegelane poest elab. No mingi 20 ja enam km puhul kipub tõsi olema. Jääkide kohta oli mul tuttav kes ehitas kolmandat maja ja saatis selle ökotamise kurele, kuna see alailma arvestamine viskas tal üle. Parem jäägu natuke üle, kui puudu. Ja lõpuks avastas, et see ülejääk on ikkagi odavam kui eelnevalt kogu asja maru täpselt planeerimine ja igasugu jääkide omavahel sobitamine. Üldiselt oli algsetel tegijatel justnimelt rahast puudu, mille tõttu ma olen päris kindel, et see aeg = raha ei ole neil üksüheselt kehtiv. Mina näiteks soperdan juba kolmas aasta maja ehitada. No kohe kuidagi ei edene, lihtsalt ei viitsi. Ja teisalt kuhu mul kiiret on ? Mingi brigaadi palkamise aga olen siiani kindlalt kõrvale lükanud. Küttesüsteemi ja katuse (tegelikult kõik mis jääb esimesest korrusest ülespool alates betoonvööst, vahelaest, sarikatest jne, kuni harjaplekini) isetegemisel suutisn igasugu tagasihoidlike arvestuste järgi umbes 300 000 nö taskusse panna. Ma õnneks/kahjuks ei teeni nii palju, et seda raha oleks olnud kellegile maksta. Ja see guruks olemine ...
Selle kohta, et ise teha oma elamine korda, selle kohta pole ma midagi halba maininud, aga kui sa oma maja oled 3 aastat ehitanud ja kogu aeg sellega tegelenud, kasvõi põhitöö kõrvalt, siis see on pidanud küll palju lisakulusi võtma,
See ise ehitamise kasulikkus sõltubki sellest, palju on sinu sissetulekud põhitöökohas, jah, kui sa teenid 15 000/kuus, aga suudad ntx. plokki laduda(kesmiste hindadega arvestades) 20 000.- eest kuus, siis on mõttekas ise teha, aga , kui suudad plokki laduda 10000.- eest kuus, siis oled juba kõvasti kaodanud ja samamooodi on kõigi teiste töödega.
Kes aga teenib 6000.-/kuus, see peab eeldatavalt kõik asjad ise tegema.
Iga mees jäägu oma pulkade juurde ja kui palk ei võimalda, siis tuleb ka teiste pulkadega mängida!
Esmapilgul tunduv kasumlikkus ise ehitamisel võib oskuste ja teadmiste puudumisel osutuda hoopis kahjumlikuks tegevuseks.
Küsi ükskõik milliselt elukutseliselt ehitajalt, kas ta tahaks teha sulle korteri tuba toa haaval või kogu korteri ühe jutiga valmis...peaksid saama sealt ühese vastuse.
Loomulikult, kui sa pakud mehele tunnitööd, siis teeb ta sulle selle kindlasti tuba toa haaval, aga tükitööna valiks iga pädevam mees korter korraga valmis teha...nagu eelnavalt mainisin aeg=raha ja mõtle selle üle sügavamalt, kuidas oma aega hinnata.
Postitatud: 10 Nov 2009, 08:47
Postitas dumbuser
No see on juba inimese viga kui ta asjast mitte midagi oskamata arvab, et nii tehaksegi. Kui mingi mõtte- aja anlüüsivõime olemas on siis enne uurid, kuidas midagi tehakse ja seejärel otsustad kas saad hakkama või ei. Või noh, kui tõesti on 10 pöialt siis pole midagi parata.
