Laelampide kinnitamine
tõnntonn
Lugemata postitus Postitas tõnntonn »
Probleem siis selles, et värvisin lage ja võtsin lambid ära ja enam ei oska tagasi panna. Laeks on kipsplaat ja lamp peaks sinna nende traatidega kinni tõmbama, aga mina ei mõtle välja kuidas neid painutama peaks?
lamp
lamp2
mingi vidin, ei oska panna teda kuhugi
pirn
umbes kuidas peaks olema
kuhu vaja panna
Äkki oskate pakkuda mõningaid vihjeid?
Tänud ette!
laiskloom
Re: Laelampide kinnitamine
Lugemata postitus Postitas laiskloom »
see rõngas hoiab pirni üleval ja lambi surud niimoodi aukku, et kipsplaadi serv jääb lühema ja pikema traadi vahele. S.t, et lühem traat jääb kipsi serva ja lambi serva vahele... ja pikem traat toetub siis kipsi peale... krt, kui keeruline seletada :) ise neid lampe rohkem kui küll paigaldanud, aga näe, seletada ei oska :D
tõnntonn
Tänud! Sain asja korda!
