Plastakna kambrite täitmine vahuga = soojem?
Postitatud: 16 Okt 2009, 19:47
Postitas Marko9
Tervist ehitajad.
Endal plastakende paigaldus kohe tulemas ning tekkis idee alumine paigaldusprofiil täita vahuga.
Miks see juba tehasepoolt tühi on - ilmselt kokkuhoid. Siililegi selge, et 3 kambrit tühja õhku peab kehvemini sooja kui vahtu täis kambrid.
Aknad ise Glaskeki 3x sel.klaasi ja 5 kambriga kuid see kitsas alumine paigaldusprofiil on pagana õhuke ja vaid 3 kambriga. Seega kõige külmem koht terve aknasüsteemi juures kuna alumises ääres ka.
Profiil on ise on otstest lahti, ja lisaauke puurides saaks ilusti täidetud.
Mida arvate, hoiaks vast pool kraadi toasooja kokku, vähendaks higistamise võimalust jne.
Re: Plastakna kambrite täitmine vahuga = soojem?
Postitatud: 16 Okt 2009, 20:34
Postitas jjn
Isegi seda proovimatta arvan, et see sul ei õnnestu. Vahu paisumine on siiski nii kiire, et selle võimalik voolamine selles kitsas õhukambris on väheusutav ja sul tuleks see profiil sisuliselt terves pikkuses (siis akna laiuses) auke täis puurida, et soovitud tulemust saavutada. Kaheldavale lõpptulemusele on lisaks küsitav ka võimalik soojuse väiksem kadu ruumist ja/või külma õhu sissetung ruumi, märkimatta ei saa jätta vist ka asjaolu, et sellise tegevusega võid katkestada garantii akendele, kuna kaupa ostes oli see liist seal all ikka originaal jupp mis akna juurde kuulub ning tootja ei näe ette isetegevuslikku modifitseerimist mis iganes jupi kallal millest aken on kokku pandud.
P.S veel.
Kui ka sissepoole plaanis aknalauad panna siis läheb nende tagumine serv ju vasta seda liistu ning sellisel juhul (ehk siis tavalisel juhul) on ka aknalaud soojuskiirguse levimise takistajaks.
Postitatud: 16 Okt 2009, 21:13
Postitas Rostfrei
Marko9 kirjutas:Tervist ehitajad.
.....Siililegi selge, et 3 kambrit tühja õhku peab kehvemini sooja kui vahtu täis kambrid.....
Palun teema viia üle Naljanurka
Postitatud: 16 Okt 2009, 22:00
Postitas Marko9
Paisumise asi käis peast läbi küll, et võib punni ajada aga las punnitab.
Vahuks ikkagi maksimaalselt vähepaisuv loomulikult. PenoSiili kuldne low expansion peaks hea kraam olema küll.
Kange tahtmine ikka vahutada, teine variant on vahupüstoli otsa voolik/kõrs: lopsad otsa sisse, klahv alla ja vaikselt välja tõmmates vahutab ilusti tühjuse täis.
Kui pistalist reguleerida väiksema vahu peale ja parajalt kiirelt tõmmates saab tühjus täidetud ja usun, et ei paisu niegram.
Teema üldine küsimus on tühjad kambrid vs vahuga kambrid. Parema soojapidavusega välisuksed on ju seest vahtu täis miks siis "välis"ankad tühjad on.
Arvan, et mõne aja pärast hakatakse pakkuma ka "parema soojapidavusega" aknaid, mis ongi vahuga täidetud.
Milliseid aknaid passiivmajadesse kruvitakse?
Postitatud: 17 Okt 2009, 10:19
Postitas Rostfrei
Mis on õhu soojusjuhtimise tegur? -> netist leiad vatuse.
Mis on vahu (näiteks Makroflexi) soojusjuhtimise tegur? -> netist leiad vastuse.
Miks suur ja kõlav (läbikostev) ukse pind täidetakse vahuga? :scratch:
Pöördu... 9. klass? füüsika juurde tagasi, seal vist käsitleti soojusjuhtivust.
Postitatud: 17 Okt 2009, 10:41
Postitas sashaobrok
Seest tühjas uksepaneelis hakkab õhk ringiratast tiirutama. Mööda välispinda jahtudes alla ja mööda sisepinda soenedes üles. Ehk põhimõtteliselt hakkab ringliiklus tõhusalt sooja toast õue kandma.
Nähh... sain kah targutada jälle :jooma
Postitatud: 17 Okt 2009, 11:19
Vertikaalses õhukambris tekib temperatuuride vahest tingitud õhuringlus ainult teatud laiuse juures. Kitsamates õhuruumides seda märkimisväärselt ei toimu. Soojus levib edukalt ka kiirguse teel ja ilmselt see tegur ühtlustab temperatuuri kitsamas vahes sedavõrd, et õhk liikuma ei hakka.
Kui võtta arvestuse aluseks soojuse liikumiskkiirus kiirguse või läbi kinniste õhupooridega materjalide, siis milliste tulemusteni me jõuame akna alumise paigaldusfrofiili juures? :?
taastaja
Postitatud: 18 Okt 2009, 12:59
Postitas Rostfrei
Hiina uksed vist ei püsi ilma vahuta vormis.... :mrgreen:
Kas akna profiilid on avatud ringiga sees?
Võibolla, ei tea ja ei huvita, eelistan puitu.
Postitatud: 18 Okt 2009, 13:20
Postitas Hiid
ma soovitaks selle paigaldusprofiili sisse ajada küttekaabel :thumbsup:
Kümmekond aastat tagasi ei tuntud veel paigaldusprofiili eestimaal. Siis torgati aknalaud akna serva alla marginaalselt ja plekk pandi välimisse soonde, pleki alla läks kinnituseks vaht. Tulemuseks oli akna paksusest 10mm. kitsam vahutus, kui külgedel.
Postitatud: 20 Okt 2009, 08:41
Postitas Kylaline kylast
Targutaks ka natuke.
Tundub, et profiili täitmisega ei tasu vaeva näha. Kui hing muidu rahule ei jää siis võib sissepoole panna 5mm riba mingit soojustusmaterjali (parketi alusvaiba ribad ning lükkad aknalaua tihedalt nende vastu) ja väljapoole aknaplekki paigaldades lasta pleki alune korralikult vähepaisuvat vahtu täis.
Ma täheldasin oma alusprofiilidel, et ühte kambrisse oli paigaldatud halli värvi pehmest materjalist ümar vorst.
Tegu siis Koduaken Veka Topline profiiliga.
Jõudu.
Postitatud: 20 Okt 2009, 21:34
Postitas Hiid
seda vorsti pannakse üldjuhul akna ja paigaldusprofiili vahele :blackeye:
Postitatud: 20 Okt 2009, 22:29
Hiid kirjutas:seda vorsti pannakse üldjuhul akna ja paigaldusprofiili vahele :blackeye:
Nii see vist oligi. Ei mäletagi täpselt.
