akupaak
Postitatud: 15 Okt 2009, 09:39
Postitas ik2
kas oleks mõtekas panna küttesüsteemile akupaak vahele,maja kütab maasoojuspump Robust 42,köetavat pinnda on umbes 800m2,tegemist on kortermajaga 3 korrust ja 18 korterit,tarbevett teeb sama pumpik2
Re: akupaak
Postitatud: 15 Okt 2009, 12:16
Postitas Kalvis
Ei.
Re: akupaak
Postitatud: 15 Okt 2009, 14:03
Postitas ik2
Kalvis kirjutas:Ei.
ja miks.äkki põhjendad täpsemalt.
Re: akupaak
Postitatud: 15 Okt 2009, 14:36
Postitas dumbuser
Aga mida sa selle akupaagiga seal saavutada loodad ? Sul pole ju aimugi, miks seda paaki üldse vaja on. Paagi uba on selles, et raskestijuhitavate põlemisprotsesside käigus (või mingit muud pidi sooja tekitavate protsesside) tekkinud energiat kuskile salvestada. Elektriga juhitavad asjad sinna ei kuulu. Seal saab käima ja seisma panna selle asja kiiresti. Õigemini saab enamvähem igasuguse põlemise seisma panna õhuklappide kinnikpanekuga aga vot näiteks halgudega kütmise puhul see automaatne käivitamine niiväga lihtne ei ole. Muudel juhtudel pole selle paagiga miskit tarka teha.
Re: akupaak
Postitatud: 15 Okt 2009, 14:45
Postitas ik2
dumbuser kirjutas:Aga mida sa selle akupaagiga seal saavutada loodad ? Sul pole ju aimugi, miks seda paaki üldse vaja on. Paagi uba on selles, et raskestijuhitavate põlemisprotsesside käigus (või mingit muud pidi sooja tekitavate protsesside) tekkinud energiat kuskile salvestada. Elektriga juhitavad asjad sinna ei kuulu. Seal saab käima ja seisma panna selle asja kiiresti. Õigemini saab enamvähem igasuguse põlemise seisma panna õhuklappide kinnikpanekuga aga vot näiteks halgudega kütmise puhul see automaatne käivitamine niiväga lihtne ei ole. Muudel juhtudel pole selle paagiga miskit tarka teha.
mis halupuud,maja kütab maasjuspump Robust 42.akupaaki mõtlesin kesküttesysteemi vahele,et maaküte soojendab akupaaki ja sealt läheb vesi radiaksse edasi,et vesi oleks ütlaselt soe radikas.
Re: akupaak
Postitatud: 15 Okt 2009, 16:06
Postitas dumbuser
Jajah. Mu jutt võis tõesti väga keeruline tunduda. Aga unusta see ära, mis ma enne kirjutasin ja pane ikka akupaak. Peaasi, et ise rahul oled.
Re: akupaak
Postitatud: 15 Okt 2009, 16:56
Postitas Allan
1) Energia salvestamine on paaaegu alati seotud kadudega.
2) Sul pole tarvis et vesi radiaatoris oleks ühtlaselt soe, vaid et tuba oleks ühtlaselt soe.
3) Selleks, et salvestada 800m2 kütmiseks vajaminev soojus on tarvis üsna pirakat akupaaki (-paake). Kui siia lisada tõsiasi, et soojuspumbaga salvestamiseks sobivat tulist vett (90C) vist ei saagi, tähendaks see, et akupaak peab olema veel tükk maad suurem. Kui siia lisada veel tõsiasi, et ka mõistlikult kuuma vee korral (55-60C) on soojuspumba kasutegur kehvem kui normaalreziimil (kuni 40-45C), siis tekibki küsimus, et milleks kõik see?
4) Kui Robust 42 tähendab, et tegemist on 42kW väljastava seadmega, mis teeks 42000/800 = 52,5w/m2. Siit ei jää suurt midagi salvestamiseks järgi.
5) Kas projektis pole öeldud, kas akupaagi kasutamine on mõistlik või mitte?
Re: akupaak
Postitatud: 15 Okt 2009, 20:24
Postitas ik2
Allan kirjutas:1) Energia salvestamine on paaaegu alati seotud kadudega.
2. tuba soe mul küll nii 20kraadi.aga süsteem veel tasakaalustamata ka
3.sooja pesuvee jaoks on 3x300L paaki vahel vett tehakse sinna nii 44kraadi-48kraadi
4.Robust 42 toote lehel on et on 17,9kw?
http://web.zone.ee/amd5600/r42.pdf pumba andmed
5.peab projeti vaatama ja oma kätte tooma
on nii panndud et toa temp 21C ja tööle hakkab kui õues on +10C ja radikasse annab nii 38-41C olenevalt ilmast õues
