Soodsaim vahtplasti kinnitusvahend seina
Postitatud: 14 Okt 2009, 22:16
Postitas DealXtreame
Oskab keegi öelda millega on kõige soodsam vahtplasti seina kinnitada? Tavalisele ühekordsele kivimajale.
Ja kas vahe on ainult hinnas või on erinevatel ainetel ka mingi muu vahe?
Kõige lihtsam oleks vast vahuga panna? Aga kas see ka kõige soodsam on?
Ja kas tüübeldamise vajadus sõltub ka millega kinnitada või on vaja alati tüübeldada?
Re: Soodsaim vahtplasti kinnitusvahend seina
Postitatud: 14 Okt 2009, 23:20
Postitas Hiid
seguga hoopis pannakse
kuidas see vahuga paigaldus sinu arust välja näeb? :scratch:
Postitatud: 15 Okt 2009, 10:04
Hiid kirjutas:seguga hoopis pannakse
Hiid, kõik areneb!
Postitatud: 15 Okt 2009, 15:17
http://www.penosil.com/et/Tooted/p/1006
Mõtlesin seda. Seal video ja pildid ka paigaldusest.
Postitatud: 19 Okt 2009, 20:54
Postitas Elentino
Vahuga on palju mugavam paigaldada. Arvan, et tuleb isegi odavam kui seguga paigaldada. Ajaliselt tuleb ka võit, kuna ei ole vaja segu segada ja pärast tööriistu puhastada.
Postitatud: 19 Okt 2009, 22:16
Kui ma siin nüüd arvutasin ja uskuda tootja andmeid siis vahuga vast on natuke kallim...
Aga kui võtta ,et sellega hoopis lihtsam paigaldada...
Postitatud: 20 Okt 2009, 14:17
Postitas Isetean
DealXtreame kirjutas:Kui ma siin nüüd arvutasin ja uskuda tootja andmeid siis vahuga vast on natuke kallim...
On veitsa kallim küll aga töö ise puhtam ja ikka oluliselt kiirem. :hello:
Postitatud: 20 Okt 2009, 15:22
Postitas Eestikinnisvara
Ärge siis tüübleid unustage lisada :grin:
Edit: Lisan veel juurde, kuigi tunnistan,et penosili meeste juttu ei viitsinud lugeda... Et vahuga saab paigaldada minu arusaamade kohaselt väga sirget seina. St. 1980 ehitatud renoveerima sa selle vahuga ei hakka, kuna seinte kõverus on meeletu. Iseasi see, kui lepid ka nüüd kõverate seintega :lol:
Postitatud: 20 Okt 2009, 21:17
Postitas Isetean
Eestikinnisvara kirjutas:Ärge siis tüübleid unustage lisada :grin:
Saab. Ei loe see meeletu kõverus midagi. Abiks ikka peno lõikur . :hello:
Postitatud: 21 Okt 2009, 09:13
Oma majal nüüd sai penofassaad peale. Tegu on 70 nendatel ehitatud majaga, tuhaplokk + krohv.
Seinad olid kõverad, kohati jooksis 5...6 cm mööda.
Mina lasin seguga võimalikult palju rihtida. Tundus jaburus hakata 100mm penoplastist kohati poolt paksust maha riivima. Selge see, et nö. riivimine on ehk kiirem ja lihtsam protsess, kuid minul olid kindlad tahtmised ja soovid.
Esimeseks sooviks oli SOE ja SOOJAPIDAV maja, teiseks võimalikult hea välimus (loe: sirge sein).
Postitatud: 26 Okt 2009, 18:17
Postitas ponkskar
Ma panen ka praegu EPS-i selle Penosil Fixfoamiga (ostsin Bauhofist soodusajal (~85 eek pudel). Hea, mugav ja puhas töötada, aga kui plaadi seina surun, siis vaht lükkab plaadi seinast mõne milli eemale (mõne minuti lasen vahul ikka enne plaadil seista kui seina panen). Ei teagi, kas võib nii või mitte ja panen seetõttu mingid toikad surveks plaadile paariks minutiks vastu, et plaat tihedalt/tihedamalt vastu seina jääks. See takistab töö tempot, aga vast jõuab ikka enne suuri külmasid tööga ühele poole :)
Postitatud: 22 Nov 2009, 14:52
Postitas priidik3105
DealXtreame kirjutas:Oskab keegi öelda millega on kõige soodsam vahtplasti seina kinnitada? Tavalisele ühekordsele kivimajale.
Oleneb,mis sa sinna peno peale edasi paned,arvatavasti võrgu,krohvi ja viimistluskrohvi.Sellisel juhul peaks peno olema paigaldatud suht sirgelt,nüüd olenebki kõik aluspinnast,kui tegu on tõesti suht sirge pinnaga,võib kasutada vahtu.Mina isiklikult kasutaks aga liimsegu,sest vaht kipub ikka paisuma,ükskõik mis sulle poes ei öelda.Tüübleid ka ei soovita,sest maja pole kõrge ja liimsegud on suht tugevad ja lollikindlad,lisaks tekitavad tüüblid külmasilda ja on talvel suure pakasega seinas näha,sest lähevad härma.
Head soojustamist!
