Buderus maasoojuspump
Postitatud: 14 Okt 2009, 19:27
Postitas otsinsooja
Kas keegi oskab ütelda kas see on hea pump ja kust võiks selle soetada. Maakollektor on maas ja katlamaja hakkab valmis saama. Maja 180 m2.
Re: Buderus maasoojuspump
Postitatud: 14 Okt 2009, 19:52
Postitas Rostfrei
Kasutajal ponskar peaks selline olema.
1 talve vist ka töötanud, püüa temaga kontakti saada.
Postitatud: 15 Okt 2009, 00:13
Postitas Rainer_U
hea pump on, maakyte.ee tegeleb nendega
Postitatud: 18 Okt 2009, 17:20
Postitas xxNIMETUxx
Junkers, Buderus ja Ivt sisult kõik samad
Junkersit võin pakkuda huvi korral
Postitatud: 19 Okt 2009, 11:17
Postitas melomaan
otsinsooja kirjutas:Kas keegi oskab ütelda kas see on hea pump ja kust võiks selle soetada. Maakollektor on maas ja katlamaja hakkab valmis saama. Maja 180 m2.
Tere, võimaluse korral vaata Schüco maasoojuspumpa ka. Bakeri nimeline firma tegeleb sellega.
Postitatud: 23 Okt 2009, 20:56
Postitas tiit001
Alk pipes(ököküte) pani mulle buderuse pumba, asjalik meeskond, soovitan!
Postitatud: 24 Okt 2009, 18:05
Postitas Remo
Küll aga mis puutub AlkPipes /Ökoküte meeskonda siis omadest kogemustest tean/pean seda satsi üheks asjalikumaks torufirmaks kohalikul turul.
Postitatud: 23 Nov 2009, 20:34
Postitas Oskar2
Kohe sunnib kirjutama.
Mis puudutab kompressorit, siis kompressoril ja kompressoril on suur vahe. Kui tootja on Audi ei ole ju kõik Audid A8-d???
Sama on kompressoritega. Hiinakates on tavaliselt KÕIGE odavamad Jaapani tootjate kompressorid. Ja hea seade ei ole ainult kompressor.
Mis aga puudutab ALK Pipes i, siis see firma on tõesti väga asjalik firma. Ka minu maküte on nende pandud. Hindeks panen 5+
Postitatud: 24 Nov 2009, 21:09
Postitas ära võta südamesse
poisid on noored ja tahavad kiiresti järje peale saada,vahendeid valimata-ikka juhtub. aga seda juttu, et kõik teised teevad mingit jama, ajab vist enamus selle ala tegelasi. vähemalt niipalju kui minul nendega kokkupuudet on olnud. endale tundub selle kolandi juures kõige kahtlasem see, et vesi on soojuskandja välisosa ja akupaagi vahel. peaks nüüd külmaga elekter paar päeva ära olema ja torud katki külmuma, siis majaomanikul vist väga tore ei ole. a eks ise teavad. minu arust tuleb igasuguste asjade peale vaadata lihtsa talupojatarkusega ja alles siis tegema otsuse, eriti kehtib see küttesüsteemi valikul ja dubleerimisel. seega igasse majja ikkagi ka puukatel või kamin igaks petteks lisaks. et esimesel käredamal talvel üllatused puuduksid.
Postitatud: 24 Nov 2009, 21:25
Postitas vaaderman
Buderus väga vana ja auväärne tegia
kui hea hind osta aga :good:
Postitatud: 24 Nov 2009, 22:18
Postitas CO2
Kas tõesti see vee probleem on ikka nii tõsine. Kas on kellelgi konkreetselt tuua näide, et seade on lõhki külmunud. Minul CO2 õhk vesi pump ja töötab veega. Mind isegi paljud müüjad hoiatasid, et vesi on ohtlik, aga paigaldusfirma ütles, probleeme pole külmumisega olnud. Ütles, Rootsis pannakse ka veega. Uurisin siis foorumitest ja panin endale ka veega. Senini pole veel midagi juhtunud. Üle aasta on seade töötanud.
Kui leidub keegi, kellel on seade katki külmunud, andke teada. Teoreetikute arvamust juba tean, sest füüsikaseaduseid olen isegi koolis õppinud.
Postitatud: 25 Nov 2009, 23:23
Postitas orjastatud
selline see elu on, et üks aasta ei juhtu midagi, võibolla peab isegi mitu aastat sooja ja siis tuleb kaks nädalat -20C ja elekter juhtub ka ära minema samas, ega midagi kindlat siin maailmas ei ole. edaspidiseks pole vist väga palju fantaasiat vaja. just täna vaatasin kuidas kolandipoisid olid torusi isoleerinud ja minu arust nii õhuke isolatsioon külmaga väga abiks pole.mul külmavad tavalised veetorud külmema talvega maa sees ära aga need plasttorud ju puhta külma õhu käes. uskuda võib kõike aga soovitav on sinna juurde veidi iseseisvalt mõelda ja lõplikud järeldused teha ikka ka kehvemate variantidega arvestades.
Postitatud: 26 Nov 2009, 01:39
Postitas CO2
Sul on õigus! Aga samas ei ole ka:)
Ma ei ole leidnud kedagi, kellel oleks seade katki külmunud. Seda hirmujuttu ajavad just need, kes müüvad freooniga seadmeid.
Ja ma ei mõista tegelikult, miks kõik Rootsi tipptootjad teevad veega välisosasid, IVT, Buderus, NIBE, Sanyo CO2, Thermia jne. Kas keegi teab põhjust?
Freooniga soojuspumbad on tavaliselt just konditsioneeri välisosast tehtud seadmed.
Postitatud: 26 Nov 2009, 14:43
Postitas MeeliSuur
Kuigi pole maakytte fänn ei ole arvan et ilmselt selle välise vee osaga pole väga probleeme kuna need plastik torud ise on tegelikult võrdlemisi halvad soojus juhid, lisaks veel see must isolatsiooni junn ning üsnagi lühikesed elektri katkestused (vähemalt siin kandis) kõik see viib ikka külmumise tõenäosuse üsnagi madalaks. Samas peaks tegelikult sellega arvestama kuna mõnes piirkonnas on aegajalt olnud ka tormide tõttu mitmepäevaseid elektrikatkestusi mis kindlasti saaksid saatuslikuks.
Postitatud: 27 Nov 2009, 12:25
Postitas info@gebwell.ee
Teabekild
Buderus , IVT , Junkers , Nibe , ..... Hiinakad ... jne pole ainukesed keda valida & hinnata & kiruda & kiita ja osta
Vaadake ka Gebwelli tooteloetelu
http://www.gebwell.fi/fi/
Ôdusalt soojad Soomemaised pumbakesed , toimivad karmis talves ja mitte esimest aastat
Vldr
Postitatud: 29 Nov 2009, 20:30
Postitas kollionu
MeeliSuur kirjutas:Kuigi pole maakytte fänn ei ole arvan et ilmselt selle välise vee osaga pole väga probleeme kuna need plastik torud ise on tegelikult võrdlemisi halvad soojus juhid, lisaks veel see must isolatsiooni junn ning üsnagi lühikesed elektri katkestused (vähemalt siin kandis) kõik see viib ikka külmumise tõenäosuse üsnagi madalaks. Samas peaks tegelikult sellega arvestama kuna mõnes piirkonnas on aegajalt olnud ka tormide tõttu mitmepäevaseid elektrikatkestusi mis kindlasti saaksid saatuslikuks.
kui oled oma maja katlakütja ja juhtub, et satud keset kõige külmemat talvepäeva haiglasse.Kes siis sinu maja kütab kui mitte maasoojuspump?Kui pole elektrit ei tööta ka küttesüsteemi tsirk pumbad :wave:
Postitatud: 29 Nov 2009, 23:41
Postitas Küülaline
kollionu kirjutas:Kui pole elektrit ei tööta ka küttesüsteemi tsirk pumbad :wave:
Kui elektrit pole ei tööta tänapäeval mingi küte peale ahju.
Postitatud: 01 Dets 2009, 01:02
Postitas xxNIMETUxx
Küülaline kirjutas:
kuum naine ja suur voodi kütab ka külmade ilmadega 8)
Postitatud: 16 Mai 2012, 10:50
Postitas Buderus
Üldjuhul pannakse ikka natuke rohkem toru kui ettenähtud sama ka pumba puhul, panna varuga. Rusikareegel on 3m toru 1m2 köetava pinna peale + natsa otsa ka veel kui mahub, oleneb mis maapinnas on. Endal Buderus 9kw ja kütab 155m2 maja väga hästi, enamus radikad.
Postitatud: 16 Mai 2012, 10:58
Kui eelnev firma nii halba teenust pakub siis öelge kes siis mitte halba teenust võiks pakkuda :) (Buderus maaküttepumba müük, maakollektroi paigaldus ja installeerimistööd)?
Postitatud: 16 Mai 2012, 21:37
http://www.buderus.ee/?page_id=2682
siit leiab põhifirmad. kui paljud neist täislahendust pakuvad, ei tea.
Postitatud: 16 Mai 2012, 21:43
Postitas tiit001
Mulle Alk Pipes 11kw Buderuse pani, tegid täislahenduse, normaalsed inimesed, viitsisid minusugusega tegeleda.. soovitan!
