Õismäe 9 korruseliste majade elektipaigaldus
Postitatud: 14 Okt 2009, 11:44
Postitas zin
Teab keegi kuidas vene ajal need elektrikaablid Öismäe 9 kordsetes majdes kolemtoalistesse korteritesse laiali veeti?
Kas möödal laepaneelis olevaid kanaleid või mööda seinu?
Nimelt, ühe sissetuleva faasi juhe on kuskil katki. Ja pool korterit on ilma elektrita.
Elektrik käis vaatamas ja ütles, et teaks kus need harutoosid on, siis veaks kilbist uue juhtme sinna.
Ühes toas, lae all on üks harukarp üles leitud (selles toas on elekter olemas), mis on enam-vähem seinakontaktiga kohakuti. Aga vat teistes tubades, kus elektrert pole, ei ole harukarpe üles leitud.
Re: Õismäe 9 korruseliste majade elektipaigaldus
Postitatud: 14 Okt 2009, 15:15
Postitas Küülaline
Igas toas peaks umbes samas kohas olema lae vastas mingi seina keskel. Kas see on kandiline ja plekk-kaanega? Siis leiab vastu seina koputades need karbid üles.
Postitatud: 14 Okt 2009, 23:50
Postitas 5-kordne paneelikas
Kas saab olla nii, et ülepinge tõttu tekib juhtmestikku mingi hais? See pole mitte kõrbemis ega sulamislõhn, vaid selline hais, nagu oleks midagi halvaks läinud. Algul kahtlustasime üht ja teist kodumasinat, aga kahtlused osutusid alusetuks. Nüüd oleme aru saanud, et paha lõhn tekib siis, kui elektritarbimine intensiivistub - näiteks vee keetmisel, eletripliidi ahju töötamisel, nõudepesumasina tööl selles faasis, kus ta vett kuumutab. Kõik see on selline oletuslik tunne, sest lõhna ei saa ju mõõta. Aga nuusutamisel tundub, et hais tuleb paneeli seest just sealt, kus elektrijuhtmed väljuvad.
Kas kellelgi on sellist kogemust olnud? Mida üldse teha, kui paneelmajas on probleem elektrijuhtmetega, mis paneeli sees on. Paneeli ei saa ju lahti raiuda. Maja on suhteliselt vana, eelmise sajandi 80-ndatest. Mingit elektrikut korteriühistul ei ole. Ja äkki see hais ei tulegi juhtmetest. Mida teha? Mida teie teeksite?
Postitatud: 15 Okt 2009, 00:11
Postitas dumbuser
No ja kus sa tead, et see juhtme isolatsioon just sedasi ei haise ? Ma pakun, et tee see raske otsus ja vea uus kaabeldus. Hullemaks ei lähe. Ei pruuugi just väga odav lõbu olla.
Postitatud: 15 Okt 2009, 10:18
Hakkas huvitama, et kuidas uut kaabeldust teha, kui ei taha paneeli lahti raiuda ja pinna pealt uut juhtmestikku vedada?
Kas on mingeid seadmeid vms, millega annab uut juhtmestikku olemasolevatesse kanalitesse ajada?
Postitatud: 15 Okt 2009, 12:07
Postitas vtl
Külaline kirjutas:Hakkas huvitama, et kuidas uut kaabeldust teha, kui ei taha paneeli lahti raiuda ja pinna pealt uut juhtmestikku vedada?
Kui paneeli lahti raiuda ei taha, siis üks variant on vedada uued juhtmed mööda põrandaliistu. Selleks on spetsiaalsed põrandaliist-karbikud, millesse saab juhtmeid peita ning spetsiaalsed krohvipealsed pesad, mis istuvad kenasti sellesama karbiku peale.
(Lae)lambijuhtmed jätad samaks - seal suuri koormusi ei ole.
Postitatud: 18 Okt 2009, 16:43
Postitas mano
Olemasolevatesse kanalitesse peaks saama küll uusi juhtmeid vedada. Seda on varemgi tehtud. Arvestada tuleb kindlasti sellega, et osad kanalid ei pruugi päris lahti olla(olenevalt omaaegsest ehituskvaliteedist).
Postitatud: 19 Okt 2009, 18:59
Postitas vtl
mano kirjutas:Olemasolevatesse kanalitesse peaks saama küll uusi juhtmeid vedada. Seda on varemgi tehtud. Arvestada tuleb kindlasti sellega, et osad kanalid ei pruugi päris lahti olla(olenevalt omaaegsest ehituskvaliteedist).
Eks maju ehitati erinevalt, aga ühes lasnamäe paneelikas nägin, kuidas juhtmed olid veetud paneelide vahel risti-rästi-diagonaalselt ja läbi tõmmata ei andnud seal midagi. Liiga palju teravaid nurki üle paneeli servade.
