Kumb on parem?
Postitatud: 21 Dets 2005, 22:40
Postitas ???
Kumb hoiab paremini sooja kas 100mm peno või 70mm iosoveri kõvavill(katusevill)
Postitatud: 21 Dets 2005, 22:53
ilma tuuletõkketa ei hoia see vill soojaraasugi!küsimust ei saa nii püsti panna,kui tahad asja praktilise poole pealt teada.
Re: Kumb on parem?
Postitatud: 22 Dets 2005, 15:06
??? kirjutas:Kumb hoiab paremini sooja kas 100mm peno või 70mm iosoveri kõvavill(katusevill)
Kui aga see 70mm tuuletõkkevill on katetd tyvek kattega siis
peab ta tuul küll
Postitatud: 22 Dets 2005, 15:33
Postitas andres
kas mitte penol ja villal ei olnud ligilähedaselt sama soojustusvõime, ehk siis 100 mm villa = ca 100 mm penoga?
Postitatud: 22 Dets 2005, 17:11
Postitas tonu2
Villal ja penol on samasugune soojapidavus.Peno tuleb odavam,kuna Sa ei pea juurde panema tuuletõket ca 25-40 kr/m2.Ja töövaeva on ka vähem.Lisaks on villal oht ajapikku ära vajuda.
Postitatud: 22 Dets 2005, 23:44
Postitas ???
Kuidas vajub kõvavill ära
