pliidi poolne soojamüür
Postitatud: 13 Okt 2009, 21:09
Postitas riinu
tere. kas keegi oskaks soovitada millega teha üle pliidipoolne soojamüür ,et ei määrduks. plaatida ei tahaks.soojamüür tehtud punasest tellisest.
Re: pliidi poolne soojamüür
Postitatud: 14 Okt 2009, 14:16
Postitas mg3
Pottsepp soovitas saunalakki, vanasti olevat mingit munavalge baasil asja pandud.
Postitatud: 14 Okt 2009, 18:45
Postitas kaminahi
Julgen soovitada siis mingit kõva pinnaga looduslikku, graniiti või marmorit.
Kui arvad, et mingi vedelik aitab, siis asjata,,,,täiesti asjata.
Postitatud: 14 Okt 2009, 21:49
Postitas riinu
kas ei oleks abi vesiklaasiga üle tehes
Postitatud: 14 Okt 2009, 23:10
Postitas mg3
ehk siis sellised asjas on lihtsalt kütmiseks, mitte pliidina kasutamiseks?
http://engine.koduleht.net/templates/un ... t_Anne.jpg
Aga mis lakil siis viga? Rasv või kuumus saab saatuslikuks?
Postitatud: 14 Okt 2009, 23:52
Postitas kaminahi
Sellel pildil on Unibuildilt vaid pliit, mis ei tähenda seda, et oleksin tellistest, punase soemüüri vastane. Lihtsalt ei soovita seda katta veel millegi sodivaga. Ega see saunalakk ka määrdumist kaitsev asi ei ole ja mulle läikiv tellis ei meeldi. Olen kasutanud Steinfixi. Ja kui raha vähe või pinda palju....siis valge nakkedispersioon. Jätab loomuliku ja mittekleepuva pinna. Aga ükski neist ei kaitse kive rasvase määrdumise eest.
kena köik
Postitatud: 14 Okt 2009, 23:57
Postitas stupiduser
Mõtle kui kehv seda pildil toodud soemüüri rasvast puhastada on!
Saunalakk peaks OK olema aga vuuke on paha puhastada.
Ses suhtes mingi läikiv väheste vuukidega looduskivi (nagu Kaminahi soovitas) või keramiline plaat hea, kui muidugi ülejäänud köögiga sobib.
edit: näh, jõuti minut aega ette selle rasvast puhastamise jutuga
Postitatud: 15 Okt 2009, 00:12
Postitas mg3
Kas Steinfix puhastuseks või kaitseks?
http://www.mendali.ee/index.php?idb=572 ... 32c3327f83
- ses suhtes, et ega ma niisama ei muljeta - endalgi vaja teada. Kui rasvast lahti ei saa siis jääb "rasvatöö" el.pliidile...
Postitatud: 15 Okt 2009, 00:17
Postitas kaminahi
Steinfix 50
