WC põranda ehitus.
Postitatud: 11 Okt 2009, 23:53
Postitas pontu6
Tere. Vaja valada suvila WCle uus põrand. Vana põranda viskasin kuni lampkastini (mis on kogu ulatuses WC all) välja. Aga nüüd oleks vaja, et betoon liiga paksuks ei läheks, põrandat alt ~12cm täita. Plaanisin seda teha kergkruusaga kuna lampkast on pealt konarlik. Küsimus on aga kuidas valatakse kergkruuusale peale betooni? Kas lihtsalt betoon peale ja imbub sisse palju imbub? Ilmselt jäävad siis betooni augud? Või peaks kergkruusa kohe masinas nõ. kergbetooniks keerama? Mis oleks siis tsemendi, liiva, kruusa vahekord? Või kuda teha? Ehk siis kuidas jõuda tasapinnani kust edasi minna põrandakütte kaabli ja kõige muuga?
Re: WC põranda ehitus.
Postitatud: 12 Okt 2009, 13:14
Postitas sashaobrok
Aga tee algul 12 cm kergbetooni ja sealt edasi siis betooni. Kergbetooni juhend oli kergkruusa koti peal kirjas.
Postitatud: 12 Okt 2009, 20:39
Postitas pontu6
OK. Tänud sashaobrok.
Postitatud: 12 Okt 2009, 22:21
Postitas sashaobrok
Vaatasin nüüd, et sa paned ikkagi küttekaabli ka. Sel juhul valaks ma esmalt 2 cm betoonikest, et lihtsalt konarused ära saada. Seejärel 10 cm peno ja siis parasjagu betooni juba koos küttega.
Postitatud: 13 Okt 2009, 21:57
Postitas pontu6
Seetõttu mu esimene mõte oligi panna kõige alla kergkruusa, kuna see ei vaja siledat aluspinda. Nüüd aga kuidas valatakse kergkruusa peale betooni? Kile vahele?
