Puitliistud vannitoas
Postitatud: 11 Okt 2009, 17:51
Postitas Torujüri
Selline teema siis et eemaldan hetkel ukseliistudelt vana värvi. Kui see aga tehtud, siis millega tuleks alt välja tulnud puit üle teha nii et pind jääks võimalikult loomulik ja mitte läikiv. Tegemist on siis uksepiitadega vannitoas. Kas oskaksite soovitad mõnd konkreetset toote nimetust. Peab see olema niiskuskindel lakk? puidukaitsevahend? või mõni muu aine mis sobiks? :confused:
Re: Puitliistud vannitoas
Postitatud: 11 Okt 2009, 19:35
Postitas Urmas
Tootenimetusi ei oska öelda, pead poest täpsemalt küsima, aga lahustite baasil valmistatud lakid peaksid ideejärgi sobima ja veel on nn. paadilakid.Võid puidu üle tõmmata ka lasuurvärviga(toob välja omapärase puu strukruuri) või õlitada.
Postitatud: 11 Okt 2009, 21:19
Postitas arvutihdd
Olen sama tööd pidanud tegema ja soovitaks õli /peitsi/lasuuri kõrvale jätta ning mingi mati lakiga asi üle teha. Asin nimelt selles, et lihvi seda õlivärvi jääki palju tahad maha, aga mingi osa jääb ikka puidule ja peits/õli jääb laiguline. Ise katsetaks lakki. Küsi Espaki värviletist, seal normaalsed ja oma keemiavalikut tundvad inimesed. Tallinnas veel värvikeskus ja kemiflora annavad kindlasti ammendava vastuse.
Postitatud: 12 Okt 2009, 08:39
Postitas ats
Tere.Üks võimalus on saunalakk,veepõhjaline ja täismatt.Toob ilusti puu tekstuuri välja ja jääb pestav.
