Räästa kaugus
Postitatud: 19 Dets 2005, 18:19
Postitas erks
Kas on kuskil must-valgel kirjas nõuded/normatiivid räästa kauguse kohta seinast?Kui jah,siis paluks konkreetset linki. Tänud
Postitatud: 01 Veebr 2006, 23:46
Postitas Tanel
tere,
räästa kaugus ei ole seinast oluline, kuna seina kestvus(ei saand nüüd vist kõige parem sõnastus) oleneb sadevee ärajuhtimisest katuselt. on oluline, et oleks paigaldatud korralik sadevee süsteem, mis toob katuselt kõik alla ning ei pritsi seina täis.
Postitatud: 08 Veebr 2006, 23:32
trapetsplekk pannakse tuulekasti lauast tavaliselt kolme sentimeetri kaugusele, profiilplekk viie sentimeetri kaugusele. siis idee järgi ei tohiks vesi voolates vastu lauda puutuda. aga see on muidugi eeldusel, et vihmaveesüsteemid on olemas. kui renne pole, siis pole põhimõtteliselt vahet, kui kaugele räästa seinast tood, olgu see 5 cm või 50cm. tuul puhub vee ikka vastu seina.
