Sammumüra betoonpõrandas
Postitatud: 03 Okt 2009, 12:18
Postitas fretz
Nimelt uuriksin siis mida arvavad inimesed. Nimelt OSB plaat ja sinna peale kavatsen valada betooni ning betoonile Tuplex sammuvaip ja sellele omakorda siis parkett. Kuna põranda kõrgus mängib hetkel olulist rolli siis ei kannata betooni alla panna 30mm sammumüra vähendavat materjali, aga kas on mõtet panna 5mm vahtpolüsteroon (voi kuidas seda kutsutakse) mida kasutatakse ka parketi all?
Ehk siiis altpoolt OSB -sammuvaip -betoon -sammuvaip -parkett.
Tänud
F.
