andke palun nõu.
Postitatud: 16 Dets 2005, 04:04
Postitas kutt
Tere. Tegu on karkassmajaga, fibo vundament, ca 40m2 pinda. keskelt jookseb läbi betoonvöö, mis oli algselt laakide jaoks mõeldud. vundamendi äärde panin 10 cm peno, tihendasin liiva ja põrandale 20 cm ülekattega EPS 80. sel juhul jäi ruumi täpselt ca 8-9 cm betooni jaoks. Kuna betoonpõrand tõuseb üle karkassivöö 3cm paigaldasin lisaks äärde tõkkeks 2,5 cm peno. kas valatud põrand sellisel juhul äärtest murduma ei hakka, kuna plaat seina poole õheneb ja 3 cm plaati toetub otse äärepeno peale. Kandvaid seinu kuskile ei tule. Mõtlesin igaksjuhuks panna 8 se armatuuri. Lõikasin natuke äärepenot ka kaldesse- eeldusega, et oleks suurem toetuspind. penoplasti vähemaks võtta ei tahaks, kuna tuleb vesipõrandaküte. Ette tänades.
Postitatud: 29 Jaan 2006, 01:17
Postitas kutt
ei. karkassivöö ja valatava põranda vahele jääb penoplast.
