Soojuspumba kondensi äravoolu torustiku puhastus.
Postitatud: 01 Okt 2009, 23:15
Postitas Veikko
Nimel kasutatud suveti pidevalt jahutusreziimi ning kondensi äravoolu torustik ummistus mingi lägaga ja hakkas tuppa pressima ühenduskohast vett. Kuidas seda torustikku puhastada on ka mingit kemikaali mis torustikku lasta.
Re: Soojuspumba kondensi äravoolu torustiku puhastus.
Postitatud: 02 Okt 2009, 00:25
Postitas xda
Ülihea torude puhastustoode on LAXYL (laksüül). Sellest paremat kanalisatsioonipuhastajat pole mina küll näinud. Toode on graanulitena. Saksa toode. Toode on väga tõhus ja soovituslik kogus torude ummistuse puhastamiseks on väga väike. Igatahes olen katsetanud väga palju erinevaid tooteid oma kanalka puhastamiseks ja laxyl-ist paremat pole ma veel näinud. Tundub, et laxyl nn. sööb kõik orgaanilise saasta ära.
Postitatud: 02 Okt 2009, 11:48
Postitas Veikko
Tänan vastuse eest, otsisin netist selle nimega kuid ei leidnud kusagilt. Võibolla oskad öelda kus sa seda ostsid.
xda kirjutas:Ülihea torude puhastustoode on LAXYL (laksüül). Sellest paremat kanalisatsioonipuhastajat pole mina küll näinud. Toode on graanulitena. Saksa toode. Toode on väga tõhus ja soovituslik kogus torude ummistuse puhastamiseks on väga väike. Igatahes olen katsetanud väga palju erinevaid tooteid oma kanalka puhastamiseks ja laxyl-ist paremat pole ma veel näinud. Tundub, et laxyl nn. sööb kõik orgaanilise saasta ära.
Postitatud: 03 Okt 2009, 00:32
Postitas xda
Seda toodet vist jah igal pool ei müüda. Mina ostsin selle Jõgeva ehitustarvete poest, mis asub kesklinnas. Mujal poodides pole ma seda kunagi näinud. Poe müüja kiitis ka seda toodet, et on saanud positiivset tagasisidet ostjate käest. Toodab seda asja Baufan Bauchemie Leipzig GmbH. Maaletooja on Bonavista Trade OÜ.
Postitatud: 03 Okt 2009, 13:27
Postitas Veikko
Tänan info eest, esmaspäeval jooksen imerohtu soetama.
xda kirjutas:Seda toodet vist jah igal pool ei müüda. Mina ostsin selle Jõgeva ehitustarvete poest, mis asub kesklinnas. Mujal poodides pole ma seda kunagi näinud. Poe müüja kiitis ka seda toodet, et on saanud positiivset tagasisidet ostjate käest. Toodab seda asja Baufan Bauchemie Leipzig GmbH. Maaletooja on Bonavista Trade OÜ.
Postitatud: 03 Okt 2009, 22:38
Postitas xxNIMETUxx
seda imerohtu ära küll kasuta. kuidas on tehtud äravool, käänakud jne? korpus maha ja lükka fiiber trossiga kondensaadi renni äravoolu august läbi torustik?
Postitatud: 03 Okt 2009, 22:48
Postitas Veikko
Miks seda ei tohiks kasutada , palun seleta lahti.
Postitatud: 03 Okt 2009, 23:06
Postitas xxNIMETUxx
Veikko kirjutas:Miks seda ei tohiks kasutada , palun seleta lahti.
seleta lahti, mis moodi sa graanuleid kasutad? punkt 2. kuidas mõjub keemia sinu õhuringlusele?
Postitatud: 03 Okt 2009, 23:51
Postitas xda
Asi on tõesti väga tugevatoimeline. Igatahes kui ma oma kanalkasse miski pool pudelit olin valanud, siis tekkis selline aur, mida sisse hingates ajas kohe köhima ja pidin eemale jooksma. Aga vähemalt asi toimis. Muude toodetega pole ma kunagi oma kanalka ummistusi lahti saanud. Ja siin ka üks tähtis punkt, kanalka oli küll umbes, aga mitte 100%, s.t. toimeaine jõudis vaikselt ummistuseni kui pidevalt vett peale tõmbasin. Kui aga toru on 100% umbes siis vast oleks mõistlikum miski trossiga esmalt puhtaks lükata ja alles siis neid graanuleid sisse kallata ja peale anda ohtralt vett lisaks.
Postitatud: 04 Okt 2009, 00:20
Postitas xxNIMETUxx
kondensaadi äravoolu ummistus tekib laiskusest, filtreid pole regulaarselt puhastatud- näide!
viimane abinõu on keemia kasutamine. mina endal võtaksin ennem seadme maha seinalt ning kasutaks mehaanilisi vahendeid kui keemiat.
aga igaüks teab ise kuidas käitub oma seadmetega.
ootaks vastusidet peale ummistuse likvideerimist. (kuidas, millega jne)
kui vaja tellida hooldus seadmele, siis Lõuna- Eestis teostan.
