Nurgasaega metalli lõikamine?
Postitatud: 01 Okt 2009, 14:02
Postitas Heintz
http://www.boxes.ee/makita-mls100
Kas sellise Makita nurgasaega on võimalik metalli ka lõigata??
Näiteks 50x50x3 nelikant toru ja muud sarnast, plekist paksemat materjali.
Näituseks sellise kettaga:
http://www.boxes.ee/freud-saeketas-freu ... 6x2x30-z40
(leidsin ka sellise ketta, aga kas metalli lõikamiseks näeb tõesti selline välja, pildi peal olevad mõõdud ei klapi kah:
http://www.boxes.ee/freud-saeketas-freu ... 2-4x30-z48
Kallivõitu ka need kettad
Abrasiiv lõikeketastel on sisemine ava teist mõõtu ja 30mm ava mõõduga ketast ma ei leidnudki. Või ei osanud otsida
Äkki mingid vahepuksid või midagi sellist olemas??
On kellelgi kogemusi??
Re: Nurgasaega metalli lõikamine?
Postitatud: 01 Okt 2009, 14:36
Postitas iffoniff
Tavalisele lõikekettale puksid saadaval espaki kaupluses ,paned vahele ja lõikad nagu vaja .
Postitatud: 01 Okt 2009, 14:39
Postitas plapla
Mine koduextrasse või handymanny ja osta 1000.- raha eest torusaag. Saad ilusti metalliketta peale panna ning tolm ei keera aparaati metsa ka. 6 kuud töötab kindlasti , siis garantii läbi
Kui igapäevaselt vaja lõikuda, siis osta juba spets aparaat. Puidusaag ei kannata metallitolmu .
Postitatud: 01 Okt 2009, 16:09
Postitas Heintz
plapla kirjutas:Mine koduextrasse või handymanny ja osta 1000.- raha eest torusaag. Saad ilusti metalliketta peale panna ning tolm ei keera aparaati metsa ka. 6 kuud töötab kindlasti , siis garantii läbi
Aitäh!
Kui vahepuksid poes olemas, siis muret pole
Kas selle torulõikajaga puitu kannatab lõigata?
Mis põhjusel puidusaag ei kannata metallitolmu?
Kas tal laagrid lahtised või mootori harjad teistsugused või mingi muu asi.
Mul ongi nii, et igapäevast suurt lõikumist ei ole. Proff ei ole.
Vaja lihtsalt aeg-ajalt mõnda prussi või lauda- ja teinekord jälle metalli lõigata.
Võib öelda, et metalli siiski tihedamini.
Kahte eraldi saagi kah ei raatsi nii vähese kasutamise jaoks osta
Postitatud: 01 Okt 2009, 20:18
Postitas di20
Taoliste saagidele metalli terasid on kahesuguseid. Ühed on värviliste metallide lõikamiseks ja teised musta metalli lõikamiseks. Ja minuteada need musta metalli lõikamise kettad tahavad osad ka väiksemaid pöördeid a la 3500. Nii, et uuri ikka enne järele.
Saega ise ei juhtu midagi aint kui lõikad puitu ja musta metalli segamini võib saepuru sees kärssama minna.
Postitatud: 01 Okt 2009, 22:34
Postitas di20
Pildil olev Freud LP30M on hoopis puidu pikilõike ketas. Nii, et boxesil on veel arenguruumi kõvasti.
Minuteada freud ei teegi musta metalli lõike ketast. Aga maailmas on selliseid tootjaid küll ja küll.
Postitatud: 02 Okt 2009, 00:32
Postitas Heintz
Jah, kui vaadata spets metallisaage, siis nende pöörded jäävad vahemikku 1300-3800rpm.
Näiteks:
http://www.makita.ee/index.php?sisu=too ... =99&kat=60
ja
Samas siin jälle vastupidine jutt, et tänu kiiretele pööretele saab metalli ka lõigata:
http://www.boxes.ee/dewalt-dw777
Saa siis aru
Kui pildi pealt vaadata, siis Makita kettad max 5160 rpm.
http://www.makita.ee/index.php?sisu=too ... 99&kat=355
Nii ehk naa, ega need kettad ka odavad pole.
Samas leidsin veel ühe tundmatu, noname firma nurgasae, päris madalate pööretega.
http://www.meistrimees.com/id/5/act/seadista/toode/821/
Ei tea, mis sellisest arvata. Pildi peal ilus küll, aga kuidas vastupidavusega on
Kas keegi on kasutanud?? Kas puidu lõikamiseks pöördeid väheks ei jää??
Veel, et kas keegi oskab öelda, mis mõõdus selle Makita MLS100 ketta sisemine ava peab olema (ehk siis võlli läbimõõt) ?
Hetkel tundub, et peaks selle MLS100 lõikaja ostma ja metalli lõikamiseks proovima läbi vahepukside abrasiivketast kasutada.
Kas on mõistlik mõte??
Puidutolmu saab ju enne metallilõikamist suruõhuga välja puhuda.
Postitatud: 02 Okt 2009, 00:46
Postitas Heintz
Mnjah, aga nüüd uus häda
Makita sael ketta välismõõt max 260 mm,
aga abrasiivketta välismõõt hakkab 300mm (siseavaga 30 või 32mm)
Või siis jällegi ei oska ma otsida
Postitatud: 02 Okt 2009, 13:09
Postitas di20
Nurgasaage ma ei tea aga eurostandard on 16mm - (peamiselt käsiketassaed) ja 30mm.
Tegelik võlli läbimõõt on enamasti küll 15,8 või 16mm ja lihtsalt on vaherõngas vahele pandud.
Endal oli 3a tagasi sama probleem Makita 2704 ja analoogse Boschiga. Lõpuks lihtsalt kruvisin külmalt espakis katte maha ja nägin ära mutri järgi kumb on.
Oluline lihtsalt sellejaoks, et teatud kettad mida ma sinna sisse panen on usa standardi järgi 5/8 tolli.
Postitatud: 25 Mai 2013, 13:30
Postitas erki87
Tõstatan uuesti vana teema.
Vaja lõigata täpselt ja suurem kogus metall latte.
Olemas nurgasaag Makita:
http://www.bauhof.ee/p/makita-nurgasaag ... ita/469402
Kas on võimalik sellele kuidagi saada külge metalli lõikamiseks ketas? Küsisin Tartu Espakist vahemuhvi, kehitati ainult õlgu.
Mis on ohud, et masin võib rikki minna? Poodidest öeldi kohe, et ei ole ette nähtud ja ei või metalli lõigata - ehk siis osta uus
Aga kas on siis tõesti sellise masin kasutamine metalli lõikamiseks täielik lollus?
Loodan abistavale infole.
Tervitades,
Erki
Postitatud: 25 Mai 2013, 21:20
Nagu siin mainiti oleneb kõik ka pöörete arvust.
Nii puitu, kui ka metalli "söövaid" on olemas küll.
https://www.youtube.com/watch?v=tnzGC5V9NZ4
taastaja
Postitatud: 26 Mai 2013, 08:09
Postitas toomas
Kas tuleb kindlasti saega lõigata? Kui ei, siis osta nurklihvija statiiv ja lõika palju vaja. Pole mingit muret ketastega.
Toomas
Postitatud: 26 Mai 2013, 09:19
Postitas vaaderman
Tegu on Evolution saega mis jaapanis tehtud, väga hea riist. Seal on spets metallilõiketera, hästi õhuke. Puitu lõikab kah aga kehvalt.
Postitatud: 28 Mai 2013, 10:45
Postitas Reimom
Erinevaid metallisaage pakub Saksa tootja JEPSON - nurgasaed, käsisaed...
http://www.youtube.com/watch?v=eFx10l7elRM
