Kivimaja soojustamine
Postitatud: 01 Okt 2009, 09:48
Postitas siiludus
Tervist.
Ostsime mehega vana suvila, mis on ehitatud 80datel. Maja on narvaplokist ehitatud, väljas on krohv ja rohkem vist midagi seal ei ole seinas... Siseseinad vist kipsplaadist.
Mees otsustas, et hakkab maja fassaadi ise Penoga soojustama (ise ta ehitaja ei ole ja ei ole ehitanud varemgi) ja loodab enda isa õpetustele/abistamisele, et saavad ise hakkama, aga mina rumal naine ikkagi muretsen ja on väikesed kahtlused ja seega küsiksingi teadjamatelt, kuidas see maja soojustamine ikkagi käib, et vältida vigu
Oleksin väga tänulik, kui kirjutaksite võimalikult üksikasjalikult, kuidas see protsess välja näeb (algusest lõpuni), millega arvestama peaks, mis materjale kasutada, kus ja kuidas kasutada, milliste mõõtudega, millised tingimused materjalidel/paigaldamisel on jne jne. Näiteks väitis mehe isa, et talvel ei tohigi Penoga hakata fassaadi soojustama!? Kas see on tõsi? Kui kiiresti peab Peno peale kattematerjali ( tahame fassaadi puiduga teha) paigaldama? Kas peab kogu maja korraga ümbert Penoga katma, või võib "rahulikult" seina haaval seda teha vastavalt ajale? Noh, rohkem ei oska küsida ka seoses sellega, kuna ei ole kunagi maja soojustanud ja ei tule paljude asjade peale, mida küsida...
Tänan ette neid, kes viitsivad vastata
Re: Kivimaja soojustamine
Postitatud: 02 Okt 2009, 12:27
Vahtplasti seinapanemisega saab veel hakkama, laseb kas liimvahuga või lisab veel tüübleid juurde. Selles polegi midagi keerulist.
Talvel ei saa krohvida miinuskraadide juures.
Vahtplast tuleb võimalikult kiirelt ära krohvida, kardab UV-d ja liiga pikk venitamine põhjustab suuri lisakulusi. Krohvimisega igaüks naljalt hakkama ei saa.
Postitatud: 03 Okt 2009, 17:41
Postitas puhasvuuk
Sain aru et soov on katta peno hiljem lauaga? Hmm , siis tuleb ju kõigepealt mõelda et kuhu see laud kinnitadakse. Mina isiklikult ei kiida seda peno-puidu koalitsiooni heaks...Kuid kui see on teie kindel soov ja tahtmine siis uurige siit samast foorumist kuidas seda tuleks teha.
Jõudu tööle
Postitatud: 31 Okt 2009, 23:50
Postitas mööda käija
Kui laudvooder, siis EPS (peno) ei soovita, vill ja tuuletõkkepaber(plaat) oleks mõttekam. Väidetavalt EPS ei lase piisavalt niiskust läbi ja tekib oht hallituseks.
Postitatud: 01 Nov 2009, 00:17
Postitas GuidZ
mööda käija kirjutas:Kui laudvooder, siis EPS (peno) ei soovita, vill ja tuuletõkkepaber(plaat) oleks mõttekam. Väidetavalt EPS ei lase piisavalt niiskust läbi ja tekib oht hallituseks.
Lollus!
Postitatud: 01 Nov 2009, 08:53
Postitas Elentino
Soovitaksin ka penot, kui maja läheb krohvi alla ja villa, tuuletõket kui tuleb laudis. Kindlasti hakkab jälle siin vaidlus sellel teemal, kas peno hingab või mitte. Kui keegi teab inseneri, kes on tema fasaadi projekteerinud selliselt, et on soojustusena prusside vahel peno kasutanud, võiks selle lõike siis kuhugi üles panna. Ma ei ole sellist lõiget veel näinud, kuigi 10 aastat ehitusega tegelenud. Loomulikult kõike saab teha, on võimalik ehitada nii naelaga, kui ka paelaga.
Postitatud: 01 Nov 2009, 21:08
Postitas Rostfrei
Miks ei tohi kasutada penot soojustusena prusside vahel / laudise all? Kui on tehtud ka õhuvahe?
Postitatud: 01 Nov 2009, 21:36
Postitas Elentino
Rostfrei kirjutas:Miks ei tohi kasutada penot soojustusena prusside vahel / laudise all? Kui on tehtud ka õhuvahe?
vt teemat Kas puitpõranda alla võib paigaldada peno? Eks sealgi tekib sama oht. Puit on siiski õhust niiskust imav materjal.
Postitatud: 02 Nov 2009, 08:29
Tere. Väitele "Väidetavalt EPS ei lase piisavalt niiskust läbi ja tekib oht hallituseks" lisainfoks, et võrreldes penoga ei lase puit üldse niiskust läbi. Mistõttu selle loogika järgi tuleks puit elumajast hoopis eemale hoida. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 03 Nov 2009, 23:26
Külaline kirjutas:Tere. Väitele "Väidetavalt EPS ei lase piisavalt niiskust läbi ja tekib oht hallituseks" lisainfoks, et võrreldes penoga ei lase puit üldse niiskust läbi. Mistõttu selle loogika järgi tuleks puit elumajast hoopis eemale hoida. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kas sedasi võib teha.
Keldri ja esmese korruse vahel on puitpõtand. Laetalad ja põrandalauad.
Nüüd oleks soov keldri lakke liimida peno otse laua külge.
On see mõistlik idee või... kui peno laseb niiskust läbi ja laud ei lase siis tekkib peno ja laua vahele "paha koht"
Postitatud: 04 Nov 2009, 08:29
Tere. Lüües puidule allapoole peno ei juhtu midagi. Miks, see on juba pikem jutt ja ei mahu antud foorumi formaati. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 04 Nov 2009, 21:46
Postitas Rostfrei
Elentino kirjutas:Rostfrei kirjutas:Miks ei tohi kasutada penot soojustusena prusside vahel / laudise all? Kui on tehtud ka õhuvahe?
Tahan ka sinna sauan , kus naised räägivad.
