Kuidas teha kindlaks kumb kõri on kumb?
Postitatud: 29 Sept 2009, 16:40
Postitas Robert1
Ehk seinas on kõrvuti kaks betoon põrandakütte termoanduri toru üks on samas ruumis põranda sees ja teine läheb põranda betooni seest seina alt läbi naaber ruumi. Kui visuaalselt vahet teha pole võimalik, siis kuidas võiks lihtsalt ja kiiresti asja selgeks teha?
Re: Kuidas teha kindlaks kumb kõri on kumb?
Postitatud: 29 Sept 2009, 16:56
Postitas vtl
Robert1 kirjutas:Ehk seinas on kõrvuti kaks betoon põrandakütte termoanduri toru üks on samas ruumis põranda sees ja teine läheb põranda betooni seest seina alt läbi naaber ruumi. Kui visuaalselt vahet teha pole võimalik, siis kuidas võiks lihtsalt ja kiiresti asja selgeks teha?
Aja kõrisse sisse mingi pingestatud elektrijuhe ja mõõda juhtmedetektoriga muutust põrandas kõri kohal.
Postitatud: 29 Sept 2009, 17:49
Postitas dumbuser
Mõnda telefonivenda ei ole tuttavat ? Toonigeneraatoriga peaks ka üsna ühese tulemuse saama.
Postitatud: 29 Sept 2009, 19:41
Postitas tcumen
Pikkus ei erine?
Kui torudesse andurid paigaldada ja ühe ruumi küte sisse lülitada, siis saab ju andureid oommeetriga mõõtes kätte, kumma takistus muutuma hakkab.
Postitatud: 04 Okt 2009, 18:53
Postitas Volli
Äkki toimib ka : koputa ja toru otsast kuula variant
Postitatud: 31 Okt 2009, 14:45
Postitas junxx
puhu sisse
Postitatud: 03 Nov 2009, 11:44
Postitas Koristaja
Volli kirjutas:Äkki toimib ka : koputa ja toru otsast kuula variant
või lükka tross kõrisse ja kuula kummas toas krõbistab põranda all
