saepurulae lisasoojustamine?
Postitatud: 13 Dets 2005, 22:02
Postitas marek
Tegemist on 15 cm paksuse laega(laudisel saepuru) mida soovin lisasoojustada.Soovitage kas pealt- või altpoolt ja kui siis milline aurutõke?
Postitatud: 14 Dets 2005, 09:44
Kuna lisainfot pole siis soojusta pealtpoolt laotades või puistates villa juurde.
Postitatud: 15 Dets 2005, 23:25
Postitas marek
Kas aurutõke on vajalik ?
Postitatud: 15 Dets 2005, 23:49
siis tuulduva pööningu korral,eluruumides vaja pole.
Postitatud: 16 Dets 2005, 17:11
Postitas andres
Võibolla sobiks hästi ka tselluvill.
Postitatud: 16 Dets 2005, 20:31
loomulikult sobib ka tselluvill,hoiab paremini tuultki kinni ja saepuruga koos,mõlemad hingavad tooted.kes mida tahab,see ka seda teeb!
Postitatud: 22 Dets 2005, 23:46
Võta kuini laudiseni paljaks ja pane peno.
Postitatud: 22 Dets 2005, 23:56
milleks see veel parem on?
Postitatud: 24 Dets 2005, 11:37
Postitas riho23
kui paksult saepuru üldes panna, et ikka sooja kah hoiaks natuke? ja kas üldse on otstarbekas seda kasutada?
Postitatud: 24 Dets 2005, 11:42
Postitas riho23
kui panna pena ksa siis nn. "hingamisega" mingeid probleeme ei teki?
Postitatud: 24 Dets 2005, 15:37
Postitas restauraator
Saepuru,höövlilaaste tuleks panna topeltkogus või vajumise jagu rohkem,kui neid uuemaid soojustusi.Penoga ei tohiks samuti probleeme olla või mis sa mõtled "hingamise" all?Saepuru on hingav materjal igas mõttes,peno ainult selles mõttes,et kui ehitad sellest mingi konstuktsiooni,siis ei hoia ta veeauru kinni vaid laseb selle endast läbi.
Postitatud: 24 Dets 2005, 20:23
,,saepuru on hingav igas mõttes aga penop ei hoia veeauru kinni vaid laseb selle läbi,,kuidas sellest aru saada?
Postitatud: 27 Dets 2005, 08:28
Postitas riho23
pidasin silmas, et kui peno panna, kas siis ei hakka ta niiskust koguma ja mõne aja pärast kukub lagi kokku.
Postitatud: 27 Dets 2005, 10:44
Nii üllatav,kui see pole aga peno laseb veeauru kuskil neli korda paremini läbi, kui näiteks meil ehitusel enimkasutatav puit.Tean,väga hästi oma kogemustest,et selle tõdemusega on väga raske harjuda!Ikkagi kile ju!
Lihtsalt penoplasti valmistamise tehnoloogia võimaldab selle "hõreduse",mis eristab teda näiteks kangakilest.
Mis puutub lae märgumist ja kokkukukkumist,siis see võib kõigi soojustusmaterjalidega juhtuda,juhul kui katad soojustuse tunduvalt tihedama kihiga,kui soojustus ise.
Postitatud: 27 Dets 2005, 15:15
Postitas riho23
sellisel juhul ei olegi siis ju mõistlik teha lae soojustus selliselt, et panen villa ja katan selle tuuletõkkeplaadiga!? või kuidas? ja mil moel oleks siis ikkagi sellist asja kõige mõtekam teha?
Postitatud: 27 Dets 2005, 17:08
Ikka võid ju ka villaga teha.Villast on ju ka tuuletõkked olemas.Pööningul peab reeglina olema alati väike tuulutus ja see villast nn. tuuletõke peab selle kinni küll.Alati võid lisada sissepoole aurutõkke,kui ikka kahtled ja märgumist kardad,kuid tavalistes eluruumides see vajadus puudub.(küll,aga niisketes ruumides tuleb see ikka eriti hoolikalt teha)
Kuidas ja millest on kõige mõtekam teha?Vat selle mõtleb igaüks ise endale välja!Kes paigalduse lihtsuse poolest,kes hinna või kättesaadavuse poolest või kes teab mis ettekäänded kõik veel olla võivad?"Hingav"peab see ka veel olema, igaljuhul,muidu kui niiskus ikka kondenseerub välimiste tihedamate/külmemate pindade taha,siis jama kui palju.(eriti veel nende soojustustega milliste niiskusmahtuvus on väike)
Postitatud: 27 Dets 2005, 20:39
Postitas riho23
seega soovitad panna siis pressitud villa plaadid tuuletõkkeks? aga mis arvata sellest tavalisest, nt. pärnu tuuletõkkeplaadist!?
praegu on majas olukord selline et pööningu osa jääb lähema paari aasta jooksul lõpuni ehitamatta ja seega tahaks lae normaalselt ära soojustada, sest katus on ka veel vana ja seda ei hakkaks enne uue panemist soojustama.
mis oleks sellises olukorras kõige otstarbekam, et mõne aja pärst kui katus vahetatud ja soojustatud, siis ei peaks hakkama vahelage uuesti lahti kiskuma ning uuesti soojustama?
Postitatud: 27 Dets 2005, 23:41
Kuidagimoodi arusaamatu,kui praegult vahelae ära soojustad,siis miks peab hiljem uuesti lahti kiskuma?Pane peno või tselluvill.Need tuuletõket ei vaja.Peal tallamist ka ei talu,pead ehitama ajutise põranda,kui katuse vahetuseks ja teise korruse väljaehitamiseks läheb.
Postitatud: 16 Juul 2006, 20:45
Postitas riho23
kas vastab tõele selline asi, et kui segada saepuru põlevkivituhaga siis ei tule sinna närilised (hiired, rotid) sisse!?
Postitatud: 17 Juul 2006, 19:20
Postitas Taastaja
Vanasti kasutati selleks jahvatatud lupja, aga kui rott tahab siis ei aita miski. Neil ei tohi lihtsalt häid toitumistingimusi läheduses olla, siis kolivad ära.
Postitatud: 18 Juul 2006, 10:56
Postitas riho23
olen kuulnud ka lubja varianti. varem ei olnud tuha varianti kuulnud. hakkas huvitama kas ka tõele vastab. aga eks jah kui toitu pole siis lähevad minema.
