Laudpõrand punnitab
Postitatud: 25 Sept 2009, 15:32
Postitas Murelik
Tere! Mul selline mure laudpõrandaga, et laudpõrand on osades laudade vahekohtades natuke ules kerkinud.
Tegemist 2-se korruse põrandatega. 7 aastat tagasi sai muretsetud põrandalauad ja pandud
üle 5 laua naeltega kinni kuivama põrandale. Sellel kevadel kiilusin lauad tihedalt uksteise vastu ja
kinnitasin poolviltu kruvidega. Laagide peale panin 2,5 mm paksused kummiribad, et kriuksumist
poleks. Seinte äärde jätsin u. 1 cm vaba ruumi.Et põrandat ei kriimustaks panin põrandale papi peale
ja tegin ruumide viimistlust. Võttes papi pealt ja tahtes põrandat lihvida aga oh õnnetust põrand ei
ole enam sile.Mis on tehtud valesti ja kuidas viga parandada?
Re: Laudpõrand punnitab
Postitatud: 25 Sept 2009, 18:46
Postitas arvutihdd
Murelik kirjutas:Et põrandat ei kriimustaks panin põrandale papi peale
Maalritöödel tekib tohutu õhuniiskus elamisse, eriti kui ei kasutata niiskusimureid ning puudub korralik küte/õhutus.
Küta ruume ja normaalse niiskuse saavutades lihvi põrand ära. Nii palju nad ikka ülesse pole tõusnud, et lihvimine probleemi ei lahendaks .
Postitatud: 29 Sept 2009, 09:28
Küta ruum üles, lase niiskus välja ja mure peaks hakkama tasapisi lahenema.
