Küttekehade kasutamisest
Postitatud: 24 Sept 2009, 20:07
Postitas jal
Plaan akupaagis kasutada selliseid (http://www.sevi.ee/m9025/vi-idoc_edit+i261196) küttekehasid. Põhjuseid miks just neid kasutada soovin on kaks: 1. hea vahetada kui peaksid maha põlema 2. mul on juhuslikult neid 3tk olemas.
Mis arvate sellistest küttekehadest?
Kas boileris on nad lihtsalt õiges mõõdus vasktorus?
Jal
Re: Küttekehade kasutamisest
Postitatud: 24 Sept 2009, 21:09
Postitas dumbuser
Suur see akupaak on üldse ? Minga 2 kuupmeetri puhul jääb see 3.6kW küll lahjaks isegi kui sa nad kuskile väljuva toru juurde paigutad.
Postitatud: 24 Sept 2009, 23:08
Postitas xxNIMETUxx
suht mõttetu küttekehaga tegu. vanasti olid need saada ainult 800 ja 900w. kasutati electroluxi boilerites ning maksid ca 400.- per tk. läbipõlemist tekitas ülekuumenemine.
odavam on 2" stutsid akupaagile keevitada ja Xkw küttekeha+ termostaat panna vastavalt vajadusele. saab näiteks torujürist, febist jne.
see, et panna lahjema võimsusega küttekehad ei anna kokkuhoidu
Postitatud: 25 Sept 2009, 10:16
Postitas jal
Need mis pildi peal olid selgituseks. Tegelikult on küttekehad 2kw tk. Plaanisin need sinna vasktorru paigaldada soojust juhtiva pastaga, see peaks oluliselt parandama juhtivust.
Teoreetiline küsimus, kui palju maja tarbib energiat kui kütmiseks kasutada elektrit? Maja laotud 200mm fibost millel 150mm peno ja põranda all samuti 150mm peno, lael 250mm villa ja maja 100m2? ma ei soovi et keegi siin midagi arvutama hakkaks, kuid spetsialiste liigub siin ohtralt, ehk keegi oskab miskit pakkuda!? Suurusjärk ehk!?
Kütavad siis torud betoonpõrandas.
jal
Postitatud: 25 Sept 2009, 18:25
Postitas vanakala
kuskil 8KW
