Kamina õhkkütte ventilaator?
Postitatud: 24 Sept 2009, 14:27
Postitas Silver
Kus on müügil neid ventilaatoreid ja milliseid eelistada?
Kuidas välja arvutada kui suurt vendikat vaja läheb?
Torudeks sobiks ju tavaline plekist 125mm vent toru+soojustus
Kamina südamik on Invicta 17kW
maja 2-korruseline(II-korrusel 4 tuba ja vannituba/SAUN/WC(3 in 1)
Re: Kamina õhkkütte ventilaator?
Postitatud: 14 Okt 2009, 12:17
Postitas jope
tegelen hetkel sama probleemiga.
Kirjeldan oma õpitut:
Keskmiselt rahulikult küttes on kaminat ümbritseva korpuse sees umbes 100 +/- 50 kraadi. Tavaline plastist õhuliigutaja voolaks juba selle temperatuuri juures koos kuuma õhuga torust väja :wave:
Pakun, et arvutamise asemel on lihtsam proovida erinevaid ventikaid.
Köetavasse tuppa tulev õhk võiks ikka olla tunduvalt soojem kui toa temperatuur. Samas, 100 kraadi on vast liiast.
Kamina korpust ei tohi vaakumisse imeda.
Kui kamina korpuses pole temperatuur oluliselt kõrgem kui toatemperatuur, siis on ventikas liiga vinge.
Sobiv ventikas peaks kannatama kõrgemat temperatuuri ja peaks olema pigem madala müratasemega, kui et suure tootlikkusega.
Siiani pole sobiva peale juhtunud
Postitatud: 17 Nov 2009, 18:27
Postitas Kaasosaline
[quote="jope"]tegelen hetkel sama probleemiga.
Selliseid vidinaid ju kõike müüakse,minul samale sistemile ehitatud ja kõik ok!Kui veel peaks huvi olema siis nõus jagama oma teadmisi selles vallas :hello:
Postitatud: 18 Nov 2009, 10:26
Postitas 2korda2
Kas poleks lihtsam paigaldada vent sissepuhke peale? Kaovad järgmised probleemid:
a) alarõhk kamina korpuses
b) ventilaatori kuumakindlus
Sobiks äkki suhteliselt suvaline arvuti korpuse ventikas (120mm näiteks). NB! 220V ei maksa sellistele anda :)
Postitatud: 18 Nov 2009, 10:49
Postitas trebla
kasulik teada:
tsingitud metalli kuumutamisel hakkab eralduma tervisele kahjulikke tsingiühendeid. Millise temperatuuri juures, kui palju ja milliseid - ei kommenteeri. Aga võtke seda arvesse.
Postitatud: 19 Nov 2009, 10:57
Meil on poes selline asi täitsa olemas. Metallist kanaliventilaator, kuumakindlus on kuni +150*C. Kanalimõõdud: 125, 140, 150 ja 160 mm.
Postitatud: 19 Nov 2009, 11:16
Postitas Silver
Külaline kirjutas:Meil on poes selline asi täitsa olemas. Metallist kanaliventilaator, kuumakindlus on kuni +150*C. Kanalimõõdud: 125, 140, 150 ja 160 mm.
Ja mis see teie poes ka maksab?
On tal siis küljes ka termolüliti?
Postitatud: 20 Nov 2009, 15:36
3750,- +km, termolüliti on küljes
Postitatud: 20 Nov 2009, 22:12
Postitas Abivalmis
Kas ma sain õieti aru, et plaan kamina korpuse seest ventikaga sooja imeda (õhu näol, soojusjaotuse parandamiseks-kiirendamiseks) ? Minu meelest vale lähenemine asjale. Esiteks ei oleks ilmselt imetud-puhutud õhk sobiva kvaliteediga, teiseks - kui mõelda kust kaudu asendusõhk peale tuleb... :shock: Juba vanarahvas teadis et enne kütmist on mõistlik tube tuulutada (põhjust ei pea vist kirjeldama). Nii et ise talitaksin pigem nii nagu 2korda2 soovitas (parandaksin konvektsiooni pigem värske õhu liigutamisega). Üldiselt kipubki olema viga rohkem selles, et majades õhk ei liigu, või ei liigu piisavalt.
Postitatud: 23 Nov 2009, 09:26
Postitas Silver
Külaline kirjutas:3750,- +km, termolüliti on küljes
Kas oleks võimalik kõneleda ka võimsusest(n.355m3/H;510m3/H...)?
Abivalmis kirjutas:Kas ma sain õieti aru, et plaan kamina korpuse seest ventikaga sooja imeda (õhu näol, soojusjaotuse parandamiseks-kiirendamiseks) ? Minu meelest vale lähenemine asjale. Esiteks ei oleks ilmselt imetud-puhutud õhk sobiva kvaliteediga, teiseks - kui mõelda kust kaudu asendusõhk peale tuleb... :shock: Juba vanarahvas teadis et enne kütmist on mõistlik tube tuulutada (põhjust ei pea vist kirjeldama). Nii et ise talitaksin pigem nii nagu 2korda2 soovitas (parandaksin konvektsiooni pigem värske õhu liigutamisega). Üldiselt kipubki olema viga rohkem selles, et majades õhk ei liigu, või ei liigu piisavalt.
Tegu on jummalast õige lähenemisega,kui soojakappi ei tule ainult toa õhk vaid tuleb segatult värske õhuga õuest!
Postitatud: 23 Nov 2009, 21:58
Postitas praali
mis poes see kõneksolev ventikas on saada? mulle tundub, et tähtis on arvestada ka ventika poolt arendatavat rõhku. Ventilaatori andmetes olev õhu hulk, näiteks 400m3 tunnis vastab olukorrale, kui torustikku pole , so rõhu takistus puudub. kui torustik on pikk ( näiteks 4 toa peale tuleb ca 20m, siis minul tekkis probleem, et õhu liikumine on liiga aeglane. Kui oli 1 tuba ühendatud, siis liikus õhk kiirest. Aga kui lisasin torule pikkust, siis jäi liikumine väga aeglaseks.
Postitatud: 25 Nov 2009, 10:26
400 m3/h, 120 Pa
Postitatud: 03 Dets 2009, 19:28
Postitas marti2
120Pa on küll nõrk. 1 m lõõtstoru tekitab rõhukao 10..15Pa. seega kui antud mootorile panna taha 10 toru, siis õhku sealtvist ei liigu üldse läbi? Mul mootoril antud ca 620 m3 tunnis 400Pa juures ja sellestki jääb väheks.
